<title>E28-Forum - Hatte mit der Methode Teiletausch...</title>
<title>Hatte mit der Methode Teiletausch... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Christian,</p>
<p>habe jetzt das ~83er drin. Habe mich in meinem Thread vertan. Auf der<br />
Suche nach dem Fehler baute ich das ~82er aus dem 527i aus und das ~83er<br />
aus meinem unbelassenen 95kW-Eta ein. Motorruckeln vorbei, Fehler<br />
gefunden.<br />
Da ich keine Lust auf Motorschaden durch Gemischabmagerung habe, werde ich<br />
nach einem ~82er suchen.</p>
<p>Danke für den Hinweis,</p>
<p>Burkhard</p>
</blockquote><p>Hallo Burkhard,</p>
<p>bevor Du Dich jetzt total wild machst, beschreib doch erstmal welche Komponenten Du verbaut hast.<br />
- Ansaugbrücke<br />
- Drosselklappe<br />
- Einspritzventile<br />
- Druckregler<br />
- LMM ist ja jetzt wohl ein 083er drin<br />
- Steuergerät/Kennfeld?</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245029</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245029</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:19:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Christian,</p>
<p>habe jetzt das ~83er drin. Habe mich in meinem Thread vertan. Auf der Suche nach dem Fehler baute ich das ~82er aus dem 527i aus und das ~83er aus meinem unbelassenen 95kW-Eta ein. Motorruckeln vorbei, Fehler gefunden.<br />
Da ich keine Lust auf Motorschaden durch Gemischabmagerung habe, werde ich nach einem ~82er suchen.</p>
<p>Burkhard</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245024</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245024</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:34:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>Exilhamburger</dc:creator>
<title>083=129PS M20B20; 082=170PS M20B25 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Welches Steuergerät fährst Du denn jetzt?</p>
<p>Mit 520i/525e Einspritzventilen, 2,5 Bar Druck solltest Du den 083er verbauen. Wenn Du eine 325i Einspritzleiste mit 3 Bar Druck nimmst, dann den 082er LMM.</p>
<p>Würde auch an dem Luftpumpen-2,7er 325i-Einspritzleiste, LMM und Alpina Chip fahren um das Maximum an Leistung rauszuholen. Bei den 2l Teilen hätt ich ein wenig Angst, daß er bei Vollast zu mager läuft.</p>
<p>Gruß<br />
Christian</p>
<blockquote><p>Hallo allerseits,</p>
<p>wie im Thread vorher zu lesen, habe ich zwei Luftmengenmesser getauscht.In<br />
meinem 525eA (95kW, Werks-Kat) befand sich ein LMM mit der aufgedruckten<br />
Nummer 0.280.202.082. In meinem 527i (den ich so gekauft habe, d.h.<br />
hinsichtlich Teileherkunft/Umbaumaßnahmen ist das Ding für mich eine<br />
Wundertüte) war auf dem mutmaßlich defekten LMM die Nummer 0.280.202.083<br />
zu finden. Mit keiner der beiden Nummern kann der Online-ETK etwas<br />
anfangen. Wie kann ich die Herkunft von 0.280.202.083 klären?<br />
Mit dem Eta-teil läuft die Karre auch, was aber kann ein falscher LMM<br />
verursachen?</p>
<p>Richlich ratlos,</p>
<p>Burkhard</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245014</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245014</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 23:32:48 +0000</pubDate>
<title>Danke! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Stefan,</p>
<p>tja, darauf muss man ersteinmal kommen: Google zu nutzen, wenn Bosch eine Suchfunktion hat - abgefahr'n <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Bin gestern problemslose 150km gefahren. Von außen kann ich keinen Unterschied erkennen. Passt plug and play.<br />
Vielleicht nehme ich das Altteil man in die Mangel, meist ist der Poti hinüber (Ja, ich habe in der Zwischenzeit weitergegoogelt).</p>
<p>Vielen Dank,</p>
<p>Burkhard</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245006</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245006</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 18:31:17 +0000</pubDate>
<title>Rückwärtssuche bei Bosch (Antwort)</title>
<p>manchmal hilft auch die Suche via google ganz gut bei sowas, so jedenfalls meine Erfahrung.<br />
Zu Deiner Teilenummer werden einige Verweise ausgespuckt, siehe hier:</p>
<p><a href="http://www.google.de/search?q=bosch+0280202083&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=org.mozilla:de:official&amp;client=firefox-a">http://www.google.de/search?q=bosch+0280202083&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;r...</a></p>
<p>(Teilenummer zusammen geschrieben, ohne Punkte, gesucht mit Firefox, siehe URL)</p>
Viel Erfolg,<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244969</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244969</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:50:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>kiefer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es sogar: <a href="http://www.bosch-automotive-catalog.com/public/catalog/products?p_p_id=BoschWSRP&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_BoschWSRP_wsrp-navigationalState=%2FWFS%2FAAGLOBAL-AA-Catalog-Site%2Fde_DE%2F-%2FEUR%2FViewSearchProduct-Start%3Bpgid%3D794ED988765255402A198E3C2302gVa7kQOe%3Bsid%3D-VZXAaqzKXHwFedIUZfb-6U4Mmg0wWGNmpY%3D%3FSelectedMenuItem%3DSearchProduct&amp;_BoschWSRP_proxyportlet-remoteInvocation=true">Bosch - Nach Teilenummer suchen</a></p>
<p>Hilft auch nicht viel weiter, da steht nicht, in welchen PKW die Teile eingebaut werden. Beides sind Auslaufteile und es wurden in 6/2006 (die xxx 83) bzw. 8/2007 die Produktionen eingestellt.</p>
<p>Mal sehen,</p>
<p>Burkhard</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244956</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244956</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:29:04 +0000</pubDate>
<title>Von Bosch ist er (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo woife,</p>
<p>da haste Recht, der LMM ist von Bosch. Danke für den Hinweis.<br />
Mal sehen, ob ich auch eine Inverssuche für Boschteile finde.</p>
<p>Burkhard</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244955</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244955</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:22:47 +0000</pubDate>
<title>Falsche Teilenummern (Antwort)</title>
<p>deine Teilenummern sehen stark nach Bosch Ersatzteilnummern aus, auf jedenfall nicht nach BMW Ersatzteilnummern. Die sind folgendermassen strukturiert:<br />
<strong>Alte</strong> x xxx xxx<br />
<strong>Neue</strong> xx xx x xxx xxx</p>
<p>Wobei bei den neuen einfach vorne noch 4 Stellen dazu gekommen sind, die aber nicht immer eingeprägt/abgedrückt sind. Dem ETK genügen übrigens auch die letzten 7 Stellen um das Teil zu finden, ähnlich der FIN, da genügen auch die letzten 7.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244954</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244954</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:06:53 +0000</pubDate>
<title>Unterschiedliche LMM + ETK kennt die Teilenummer nicht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allerseits,</p>
<p>wie im Thread vorher zu lesen, habe ich zwei Luftmengenmesser getauscht.In meinem 525eA (95kW, Werks-Kat) befand sich ein LMM mit der aufgedruckten Nummer 0.280.202.082. In meinem 527i (den ich so gekauft habe, d.h. hinsichtlich Teileherkunft/Umbaumaßnahmen ist das Ding für mich eine Wundertüte) war auf dem mutmaßlich defekten LMM die Nummer 0.280.202.083 zu finden. Mit keiner der beiden Nummern kann der Online-ETK etwas anfangen. Wie kann ich die Herkunft von 0.280.202.083 klären?<br />
Mit dem Eta-teil läuft die Karre auch, was aber kann ein falscher LMM verursachen?</p>
<p>Burkhard</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244953</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244953</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:00:39 +0000</pubDate>
