<title>E28-Forum - Noch nen Tip...</title>
<title>Noch nen Tip... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Klopfe RUNDRUM um das Gewinde wie ein mann auf das Rohr... was löst die<br />
Konstruktion enorm... so spart man sich auchne Menge Kraft...</p>
<p>Marco</p>
</blockquote><p>Danke für den Tip!! habe jetzt die andere Seite heute auch fertig gemacht.. Hat alles super geklappt.. Erst n paar ordenliche Schläge mit dem Hammer und den Rest hat dann die große Zange gemacht ;)</p>
<p>Ach ja: Die Bilstein B8 Sport mit AP Federn lassen sich einfach super zusammen fahren!!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245358</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245358</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:19:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>Flo-520i</dc:creator>
<title>Oder... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lenkhebel auf 12,5 aufbohren... dann kann man die vom E28 weiter nutzen.</p>
<p>Allerdings mus sman danna uch E34 Stoßdämpfer fahren. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob die nicht von der Konstruktion her deutlich kürzer als die vom E28 sind...</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245349</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245349</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:42:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>teilegott</dc:creator>
<title>e28/e34 Federbeine (Antwort)</title>
<p>passt bedingt, klick Dich mal durch die Suche, da gibts reichlich Lesestoff zu.<br />
Halt die Lenkhebel mittauschen (diese Dinger unten am Federbein, die man abmachen sollte zum Querlenkertausch) und dann siehts gut aus <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Gruß<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245340</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245340</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:28:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>kiefer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan </p>
<p>weist du ob die federbeine vom e34 auch in den e28 passen? Ich hab grad welche ausgebaut,und die vom e28 sind ja oft durchgerostet</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245339</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245339</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 04:41:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>fritz H5S</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopfe RUNDRUM um das Gewinde wie ein mann auf das Rohr... was löst die Konstruktion enorm... so spart man sich auchne Menge Kraft...</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245333</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245333</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:16:01 +0000</pubDate>
<title>Flacheisen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Halloooooo an alle...</p>
<p>komme grade völlig erschöpft aus der Werkstatt :D zufällig kam ein guter Kollege vorbei und hatte das Männerwerkzeug Nr. 1 dabei.. Die GROOOßE Rohrzange! Nachdem wir dann eine weitere halbe Dose WD40 reingesprüht haben und wir mit unseren zarten 98 und 94 Kg mal alles gegeben haben bewegte sich diese kleine Schlam** von Mutter dann doch mal :)</p>
<p>Fazit: Hinten und Fahrerseite vorn mit neuen Bilsteinen versehen.. Vorne Beifahrerseite folgt morgen.. hoffentlich!</p>
<p>Herzlichen Dank an alle!!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245332</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245332</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:03:05 +0000</pubDate>
<p>such dir ein Stück Flacheisen Bohr ein ~22mm großes Loch rein (Dämpferstange messen) und dann noch ein kleines 6er oder 8er Loch und ein Loch in der Mutter auf 6 oder 8 aufgebohrt. Schraube rein stecken, 1-2m Wasserrohr über das Flacheisen und ganz gemütlich aufmachen. Damit reißt sogar das Dämperrohr ab wenn es schon zu 2/3 durchgerostet ist und die Mutter nicht auf will. Bunsenbrenner oder WD40 braucht man dafür nicht. Ach ja, und das Federbein eben irgendwie einspannen.</p>
<p>grüße<br />
wolfgang</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245331</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245331</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 18:23:34 +0000</pubDate>
<title>Stoßdämpfer vorne.. HILFE!! (Antwort)</title>
<p>an meinem e34 hab ich dieses fiese Drecksteil auch mit der groooooßen Rohrzange nicht aufgekommen. Zur not mit der Flex anrücken, neue Überwurfmuttern vorausgesetzt, und ein wenig aufs Gewinde am Federbein achten. War das einzige was bei mir geholfen hat.</p>
<p>Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245330</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245330</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:50:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hmja, hatten wir schon ein, zwei mal hier <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> <br />
Verbreitet ist folgendes Vorgehen:<br />
Federbein im Schraubstock einspannen (das Rohr hält einiges aus, wenn es nicht allzu faul ist) und eine GROSSE Rohrzange an den Schraubring ansetzen. Vorher solltest Du aber sicherstellen, dass die Mühe lohnt: Stocher kräftig und flächendeckend mit nem Schraubendreher in den Federteller, nicht unwahrscheinlich, dass der durchgerostet ist.<br />
Leidgeprüft grüßt<br />
Rainer</p>
<blockquote><p>Hallo zusammen,</p>
<p>ich habe ein Problem mit meinen Stoßdämpfern vorne! Ich bin dabei sie zu<br />
tauschen, aber ich kriege die das Gewinde nicht einen mm bewegt (Das<br />
Gewinde, das diese &quot;Dämpfereinlage&quot; hält) Ich nehme an, dass es schon<br />
jahrelang nicht bewegt wurde und daher ist es total verrostet. Ich habe<br />
zur Verdeutlichung mal Bilder eingefügt. Ich hoffe ihr habt einen Tip für<br />
mich und könnt mir weiter helfen.</p>
<p>Ach ja: literweise WD40 und der Bunsenbrenner haben nicht geholfen..</p>
<p>Vielen Dank!!</p>
<p>Flo</p>
<p><a href="http://img718.imageshack.us/i/p040711165401.jpg/"><img src="http://img718.imageshack.us/img718/7554/p040711165401.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p>Uploaded with <a href="http://imageshack.us">ImageShack.us</a></p>
<p><a href="http://img825.imageshack.us/i/p0407111654.jpg/"><img src="http://img825.imageshack.us/img825/7430/p0407111654.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245329</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245329</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:17:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>RainerHH</dc:creator>
<title>Stoßdämpfer vorne.. HILFE!!</title>
<p>ich habe ein Problem mit meinen Stoßdämpfern vorne! Ich bin dabei sie zu tauschen, aber ich kriege die das Gewinde nicht einen mm bewegt (Das Gewinde, das diese &quot;Dämpfereinlage&quot; hält) Ich nehme an, dass es schon jahrelang nicht bewegt wurde und daher ist es total verrostet. Ich habe zur Verdeutlichung mal Bilder eingefügt. Ich hoffe ihr habt einen Tip für mich und könnt mir weiter helfen.</p>
<p>Flo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245327</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245327</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:21:58 +0000</pubDate>
