<title>E28-Forum - Schläuche Tankgeber</title>
<title>Schläuche Tankgeber (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht aber es wird schwierig, da die Schläuche leicht geklemmt sind zwischen Tank und Unterboden, es sind nur drei 1 cm dicke Neoprenstreifen zwischen Tank und Unterboden. Am besten geht's wenn du den Tank nur leicht absenkst (und wie vorher schon gesagt wurde von oben nach unten durchschieben und vor dem montieren der Schläuche einmal durchblasen), es sind 4 x M10 Schrauben die den Tank halten, allerdings sind die nicht leicht zu erreichen.</p>
<p>roland</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245605</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245605</guid>
<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:54:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>sansibar</dc:creator>
<title>Klar... (Antwort)</title>
<p>bei mir ist einer der beiden Kraftstoffschläuche die vom Tankgeber abgehen<br />
löchrig (direkt am Anschluss zum Tankgeber). </p>
<p>Kann ich den Schlauch tauschen ohne den Tank auszubauen?</p>
<p>Vielen Dank schonmal.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Brams</p>
</blockquote><p>Hallo!<br />
Die &quot;Schläuche&quot; sind Vor/Rücklaufleitung und gehen vom Tankgeber zum Kraftstoffilter (Vorlauf) bzw. zur Rücklaufleitung (Rücklauf).<br />
Kraftstoffilter und Rücklaufleitung sitzen unter dem Wagenboden vor dem Tank.<br />
Du musst allerdings die neuen Schläuche vom Tankgeber aus nach unten reinschieben..anderenfalls triffst Du nie den Tankgeberanschluss.<br />
Und noch was...ein ganz klein wenig Öl aussen an die Anschlüsse (Tankgeber/Benzinfilter/Rücklaufleitung) wirkt  Wunder beim Aufschieben der Schläuche.<br />
Gruß Günter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245602</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245602</guid>
<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:26:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>Günter</dc:creator>
<title>Schläuche Tankgeber</title>
<p>bei mir ist einer der beiden Kraftstoffschläuche die vom Tankgeber abgehen löchrig (direkt am Anschluss zum Tankgeber). </p>
<p>Gruß</p>
<p>Brams</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245600</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245600</guid>
<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:19:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Brams</dc:creator>
