<title>E28-Forum - Lösung 525e Motorproblem</title>
<title>Lösung 525e Motorproblem (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, genau der.<br />
Durch den viel zu fetten Lauf und die richtig nassen Kerzen,<br />
nachdem er nicht mehr anspringen wollte hab ich den auf Verdacht getauscht.<br />
Kostet mittlerweile auch schon über 100...<br />
Die klassischen Fehlerquellen wie Lmm, Leerlaufregler etc hatte ich vorher auch geprüft.</p>
<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>meinst Du den Bezindruckregler, der vorne an der Einspritzleiste dran<br />
sitzt?<br />
Falls ja, wie seid Ihr denn überhaupt auf den gekommen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> ?</p>
<p>Gruß<br />
Stefan</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo zusammen,<br />
zunächst danke nochmals für eure Hilfestellungen bezüglich dem Problem,<br />
über das ich vor einigen Wochen berichtet habe (s. u.)<br />
Habe nach einigem Suchen mit zwischenzeitlichen Unterbrechungen wegen<br />
Abschlussprüfungen nun den Fehler gefunden. :ok: <br />
Sehr banal: Druckregler defekt - deswegen viel zu fett, kotzen, ruckeln<br />
etc...<br />
Habe über dieses Teil noch nie irgendwelche Problemberichte gesehen...<br />
:confused: <br />
Grüße Volker</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245736</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245736</guid>
<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:22:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>vauzwo</dc:creator>
<p>meinst Du den Bezindruckregler, der vorne an der Einspritzleiste dran sitzt?<br />
<p>Gruß<br />
Stefan</p>
etc...<br />
:confused: <br />
Grüße Volker</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245726</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245726</guid>
<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 06:49:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>kiefer</dc:creator>
<title>Lösung 525e Motorproblem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
zunächst danke nochmals für eure Hilfestellungen bezüglich dem Problem, über das ich vor einigen Wochen berichtet habe (s. u.)<br />
Habe nach einigem Suchen mit zwischenzeitlichen Unterbrechungen wegen Abschlussprüfungen nun den Fehler gefunden. :ok: <br />
Sehr banal: Druckregler defekt - deswegen viel zu fett, kotzen, ruckeln etc...<br />
Habe über dieses Teil noch nie irgendwelche Problemberichte gesehen... :confused: <br />
Grüße Volker</p>
<p>Nach 5 Jahren und 80000 problemlosen Kilometern macht mein 90kw eta Probleme.<br />
 Mein Mechaniker und ich sind mittlerweile ratlos. Brauche Eure Hilfe!!!<br />
Folgende Symptome:<br />
 Bei warmem Motor schlechte Gasannahme, Aussetzer beim Gas geben und keine Leistung.<br />
 Anfahren kaum mehr möglich.<br />
 Verdacht Leerlaufregelventil  ausgebaut und Schläuche zu gemacht  wieder sauberer Lauf.<br />
 Also Ventil gereinigt und eingebaut  wieder schlecht.<br />
Dann mit kaltem Motor kein Starten mehr. Dreht durch  Sprit kommt.<br />
 Verteilerkappe- und Läufer + Zündkerzen gewechselt. Beides mit leichtem Verschleiß, jedoch nicht unbedingt notwendig. Dann zumindest Anspringen.<br />
 Jetzt sehr schlechter Lauf: Motor schüttelt sich stark, sehr rußige Abgase, fettet viel zu stark an. Aussetzer, Stottern und Spucken beim Gas geben.<br />
 Passenden gebrauchten, leider ungeprüften Luftmassenmesser versucht  keine Besserung.<br />
 Würde ein Lmm vom 95kw eta als Versuch passen?<br />
 Was sagt Ihr? Bin für jeden Rat dankbar?<br />
 Zum Auto: 90kw, Bj. 04/86, 221000km</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245718</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=245718</guid>
<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:40:39 +0000</pubDate>
