<title>E28-Forum - Frage an die Elektriker, Problem mit ZV</title>
<title>Frage an die Elektriker, Problem mit ZV (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ola, </p>
</blockquote><p>
<span style="color:#900;">Ola Roland,</span></p>
<blockquote><p>hab diese Woche zwei Tage frei und werde mich dann auf die Suche machen. Ich wusste bis jetzt noch nicht dass ich auch von der HK verriegeln kann, vielleicht liegt da schon das Problem, da ich öfters von der HK zusperre, manchmal ist der Schlüssel vertikal wenn ich ihn abziehe, manchmal horizontal. Kann sein dass durch mein Unwissen ich jedesmal von der HK aus verriegele.</p>
</blockquote><p>
<span style="color:#900;"><br />
Eric hat's ja schon erläutert, wie das mit verschliessen und verriegeln funktioniert.</span></p>
<p><span style="color:#900;">Wenn der Schlüssel vertikal abgezogen wird, bleibt der Kofferraum auch dann verschlossen, wenn der Wagen per ZV aufgeschlossen wird. (Diebstahlschutz während der Fahrt)<br />
Steht die Schlüsselöffnung waagerecht, öffnet sich der Kofferraum beim Öffnen der ZV mit... (keine empfehlenswerte Stellung, wenn was &quot;wichtiges&quot; im Kofferraum ist.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </span></p>
<p><span style="color:#900;"></span></p>
<blockquote><p><br />
vielen DAnk nochmal für eure Hilfe <br />
<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>roland</p>
</blockquote><p>
<span style="color:#900;">De nada...</span></p>
<p><span style="color:#900;">Schöne Grüße &amp; viel Erfolg</span></p>
<p><span style="color:#900;">Frajo</span></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247560</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247560</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:45:48 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Frajo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>...von der HK kann man nur &quot;Schliessen&quot; (und natürlich wieder &quot;aufschliessen&quot;), nicht &quot;Verriegeln&quot;! Aber wenn von der FT verriegelt ist, kann man die HK auch von der HK aus öffnen (sonst allerdings nichts.). Ist das Fzg nur verschlossen, kann es natürlich von der HK aus komplett geöffnet werden. (also alle vier Türen, HK und TK)</p>
<p>Man muss immer zwischen &quot;Schliessen&quot; und &quot;Verriegeln&quot; unterscheiden!</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247558</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247558</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:37:02 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Eric65</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ola, <br />
<p>vielen DAnk nochmal für eure Hilfe <br />
<p>roland</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247534</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247534</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:24:52 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>sansibar</dc:creator>
<title>oder so... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#900;">Hallo Eric,</span></p>
<blockquote><p>...korrekt, das ist der Microschalter in der Beifahrertüre (wichtig! mit Federblechlein, das geht fast immer kaputt) und steuert die Öffnung von der BT aus. Geht sehr häufig kaputt, hab schon mindestens drei gewechselt!</p>
</blockquote><p>
<span style="color:#900;">Jau, wenn die Entriegelungssperre weg ist und man immer noch nicht von rechts schliessen kann, dann ist das der nächste Verdächtige</span></p>
Wenn die Verriegelung an der FT betätigt wird, ist der Schlüssel immer horizontal (90Grad Drehung) und kann auch so abgezogen werden.(Mann kann aber auch den Schlüssel in die Vertikale zurückdrehen und die Verriegelung ist noch aktiviert.) Über BT kann aber bei &quot;Verriegelung&quot; nicht geöffnet werden, das ist so korrekt. Nur bei &quot;Schliessen&quot; (egal von FT, BT oder HK aus) kann auch das Fahrzeug von der BT geöffnet werden. Schliessen geht von der FT durch 45 Grad antippen nach rechts und dann wieder vertikal. </p>
</blockquote><p>
<span style="color:#900;">nach rechts ?! <br />
Aber ist es nicht so, dass bei aktivierter Verriegelung das nächste Öffnen über die Fahrertür die Verriegelung wieder aufhebt ? <br />
Dann müßte nach einmaligem Öffnen links doch auch die Beifahrertür wieder schliessen können, oder ?</span></p>
<blockquote><p>Manchmal ist das FT Schloss so verschlissen (oder gebrochen), dass die Schaltstellungen nicht mehr exakt gehalten werden und auch nicht mehr spürbar sind.</p>
</blockquote><p>
<span style="color:#900;">Und man kommt da ja auch immer so super ran... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </span></p>
Für den Defekt an der hinteren Türe ist mit Sicherheit der Türkabelbaum defekt. Die bekommen sehr oft Kabelbrüche. Es kann aber auch sein, dass der Kabelstecker einfach vom ZV-Motor abgefallen ist...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
</blockquote><p>
<span style="color:#900;">Immer an die einfachste Erklärung glauben. Bis zum Beweis des Gegenteils. Finde ich gut <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </span></p>
Gruß Eric</p>
</blockquote><p>
<span style="color:#900;">Viele Grüße</span></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247469</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247469</guid>
<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 21:07:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#900;">Hallo Roland,</span></p>
<blockquote><p>Also der Innenraum ist trocken, Feuchtigkeit schliesse ich jetzt mal aus. </p>
</blockquote><p>
<span style="color:#900;">Das ist schon mal prima.</span></p>
<blockquote><p>Fahrertür abgeschlossen, dann lässt sich der Knopf nirgends mehr hochziehen (Verriegelung also aktiv), jedoch ist der Schlüsselspalt immer vertikal ?!</p>
</blockquote><p>
<span style="color:#900;">Jepp, dass ist bei der Verriegelungssperre ja gewollt.</span></p>
<blockquote><p>Nummer 19 + 21 auf dem Bild wären dann die Missetäter ?</p>
</blockquote><p>
<span style="color:#900;">Vermutlich, vielleicht sitzt er aber auch nur nicht mehr korrekt, oder ist verschmutzt. Ich würde die Türverkleidung abmachen und anschauen. <br />
Der Schalter 19 auf der Fahrerseite ( 61 31 1 375 138 ) unterscheidet sich von dem der Beifahrerseite ( 61 31 1 375 137 ) durch eine zusätzliche (rotbraune) Leitung über die zur Klemme10 des Steuergerätes  9-12 Volt fliessen. Im Korp steht, dass bei aktivierer Sperre an Klemme 10 des ZV-Steuergeräts keine Spannung, sprich 0 Volt anliegen. <br />
Ich habe im Stromlaufplan allerdings keine Erklärung gefunden, wo diese 9-12 Volt eigentlich herkommen sollen... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <br />
</span></p>
<blockquote><p><img src="http://static.bmwfans.info/images/epc/NTI5Ml9w.png" alt="[image]"  /><br />
Da die Tür hinten rechts gar nicht reagiert, ist dort einfach nur Teil Nummer 2 kaputt.</p>
</blockquote><p>
<span style="color:#900;">Einfachste Prüfung: Türverkleidung abmachen und mit dem Messgerät prüfen, ob am Stecker des Stellmotors auf Blau bzw, weiss beim Öffnen/Schliessen kurz 12V anliegen und auf weiss-schwarz Masse vorhanden ist. </span></p>
<p><span style="color:#900;">Wenn ja, ist der Stellmotor platt. Ansonsten hast Du wahrscheinlich einen Kabelbruch.<br />
</span></p>
roland</p>
</blockquote><p>
<span style="color:#900;">Viele Grüße und viel Erfolg</span></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247468</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247468</guid>
<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:56:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>...korrekt, das ist der Microschalter in der Beifahrertüre (wichtig! mit Federblechlein, das geht fast immer kaputt) und steuert die Öffnung von der BT aus. Geht sehr häufig kaputt, hab schon mindestens drei gewechselt!</p>
<p>Wenn die Verriegelung an der FT betätigt wird, ist der Schlüssel immer horizontal (90Grad Drehung) und kann auch so abgezogen werden.(Mann kann aber auch den Schlüssel in die Vertikale zurückdrehen und die Verriegelung ist noch aktiviert.) Über BT kann aber bei &quot;Verriegelung&quot; nicht geöffnet werden, das ist so korrekt. Nur bei &quot;Schliessen&quot; (egal von FT, BT oder HK aus) kann auch das Fahrzeug von der BT geöffnet werden. Schliessen geht von der FT durch 45 Grad antippen nach rechts und dann wieder vertikal. <br />
<p>Für den Defekt an der hinteren Türe ist mit Sicherheit der Türkabelbaum defekt. Die bekommen sehr oft Kabelbrüche. Es kann aber auch sein, dass der Kabelstecker einfach vom ZV-Motor abgefallen ist...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247466</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247466</guid>
<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:38:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also der Innenraum ist trocken, Feuchtigkeit schliesse ich jetzt mal aus. Fahrertür abgeschlossen, dann lässt sich der Knopf nirgends mehr hochziehen (Verriegelung also aktiv), jedoch ist der Schlüsselspalt immer vertikal ?!<br />
Nummer 19 + 21 auf dem Bild wären dann die Missetäter ?<br />
Da die Tür hinten rechts garnicht reagiert, ist dort einfach nur Teil Nummer 2 kaputt.</p>
<p>roland</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247452</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247452</guid>
<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:04:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#900;">Hallo Roland, </span></p>
<p><span style="color:#900;">bei mir signalisierten solche &quot;Eigenwilligkeiten&quot; der ZV auch schon mal &quot;Wasser im Schiff&quot;... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Da die ZV massegesteuert ist und die Kabel auch durch die Schweller und den Fussraum laufen, kann es passieren, dass hier falsche Signale dadurch entstehen, dass z.B. nach einer Scheibentauschaktion, angegammeltem Scheibenrahmen oder einemn undichten Durchbruch an der Stirnwand Wasser in den Wagen läuft und einen kleinen See unter den Fussmatten bildet...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </span></p>
<p><span style="color:#900;">Bei den dick geschäumten Nachface-Liftmatten fällt das zunächst mal gar nicht auf...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </span></p>
<p><span style="color:#900;">Vordere Schwellertrittzierleiste vorsichtig abhebeln und mal unter den Teppich an der Fahrer- oder Beifahrerseite greifen. Wenn's da nass war, brachte eine gründliche Trocknung bei mir auch schon die Funktion der ZV wieder zurück.</span></p>
<p><span style="color:#900;">Die undichte Stelle (sowohl in der Karosse - als auch im Kabel) sollte man aber latürnich trotzdem suchen...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </span></p>
<p><span style="color:#900;">Viel Erfolg bei der Suche</span></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247428</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247428</guid>
<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:47:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da meiner also von 03/86 ist, sollte ich die Verriegelung haben, schaue mal ob heute Abend ob ich den Pin durch das offene Fenster hochgezogen bekomme. Wenn das nicht klappt, ist die Verriegelung &quot;aktiv&quot;, richtig. <br />
Dann wär's ja normal dass ich die Beifahrertür nicht aufschliessen kann ? <br />
Hab gestern noch bemerkt dass die Tür hinten rechts garnicht auf das Aufsperren/Zusperren reagiert !?</p>
<p>roland</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247404</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247404</guid>
<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:12:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verriegelung kam mit dem MJ86, also ab 9/85.</p>
<p>Geht das Schloss zu bewegen? An der Beifahrertür gibt es auch einen extra Schalter für's Öffnen... oder war's Schließen?</p>
<p>Was passiert, wenn du durch die Seitenscheibe den Knopf ziehen möchtest?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247392</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247392</guid>
<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:44:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, links nur abgesperrt, denn das mit dem Verriegeln hab ich nicht, oder es funktionniert auch nicht. War das nicht BJ-abhängig mit der 90-Grad-Verriegelung, meiner ist gebaut 14.03.1986.</p>
<p>roland</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247388</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247388</guid>
<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:42:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du links nur abgesperrt oder auch 90 Grad verriegelt? Bei der 90 Grad Verriegelung kriegst du die Beifahrertüre eben nicht mehr auf...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247382</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247382</guid>
<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:36:12 +0000</pubDate>
<title>Frage an die Elektriker, Problem mit ZV</title>
<p>habe ein Problem mit der ZV Beifahrertür. Zuschliessen klappt, alles verriegelt sich, nur Aufsperren geht von der Beifahrertür aus nicht, der Schlüssel lässt sich nicht mal drehen. Ich nehme an dass der Stellmotor blockiert, kann das sein oder ist's da &quot;Steuergerät&quot; im Fussraum. Stellmotor, kann man den auseinandernehmen und reparieren, oder geht nur Austausch ?</p>
<p>danke</p>
<p>roland</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247379</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247379</guid>
<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:50:17 +0000</pubDate>
