<title>E28-Forum - Re: Schon Ventile eingestellt?</title>
<title>Re: Schon Ventile eingestellt? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Schon Ventile eingestellt?</strong> von  MP am 18. Oktober 2003 23:41:02:</p>
<blockquote><p>Welche Funktion erfüllt der rostige Nagel ?<br />
Oder ist das nur Zierde ?  ;o)</p>
</blockquote><p>da kannst du auch einen dicken schweissdraht hernehmem und biegen. der wird in das loch des exzenters gesetzt um ihn zu verdrehen.<br />
@nico: da hab ich nun jahrelang meine ventile falsch eingestellt. aber es geht warscheinlich so genauso wenn die nockenwelle richtig steht. der eta läuft und läuft. der ideale motor zum anfangen mit der schrauberei. der vezeiht einfach alles.</p>
<p>servus rainer</p>
<blockquote></blockquote><p><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24819</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24819</guid>
<pubDate>Sun, 19 Oct 2003 09:20:26 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> 525Rainer</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Schon Ventile eingestellt?</strong> von  Nico Hoffmann am 17. Oktober 2003 19:29:39:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-ventile-1.jpg">http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-ventile-1.jpg</a><br />
<a href="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-ventile-2.jpg">http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-ventile-2.jpg</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24817</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24817</guid>
<pubDate>Sat, 18 Oct 2003 21:41:02 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> MP</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Schon Ventile eingestellt?</strong> von  525Rainer am 18. Oktober 2003 07:14:11:</p>
<blockquote><p>wo tust du denn die fühlerblattlehre hin? ich tu die immer direkt zwischen<br />
hebel und nockenwelle. dazu muss man sie um 90 grad verbiegen aber es geht <br />
recht einfach. ich hätt gedacht das macht man so?</p>
</blockquote><p>Die Lehre muß schon zwischen Excenter und Ventilkappe. Auf der Nockenwellenseite<br />
gelten andere Werte.<br />
Die Lehre muß man da aber auch ein bischen biegen. Ideal wär eine gekröpfte <br />
Lehre...</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24797</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24797</guid>
<pubDate>Sat, 18 Oct 2003 08:54:46 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> Nico Hoffmann</dc:creator>
wo tust du denn die fühlerblattlehre hin? ich tu die immer direkt zwischen hebel und nockenwelle. dazu muss man sie um 90 grad verbiegen aber es geht recht einfach. ich hätt gedacht das macht man so?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24793</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24793</guid>
<pubDate>Sat, 18 Oct 2003 05:14:11 +0000</pubDate>
<title>Schon Ventile eingestellt?</title>
<a href="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-ventile-1.jpg">http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-ventile-1.jpg</a></p>
<p><a href="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-ventile-2.jpg">http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-ventile-2.jpg</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24777</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24777</guid>
<pubDate>Fri, 17 Oct 2003 17:29:39 +0000</pubDate>
