<title>E28-Forum - Elektronikprobleme</title>
<title>Elektronikprobleme (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schreib mich mal an <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
cabrioralf@web.de</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247919</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247919</guid>
<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:30:31 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Ralf525ea</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Christian,</p>
<p>mach den Scheibenwischermotor wieder gängig. Man kann<br />
ihn zerlegen, reinigen und neu fetten. Zumeist ist<br />
eine kleine, pfenniggroße Scheibe kaputt, die als<br />
Sicherung fungiert. Man kann sie eigentlich nur<br />
überbrücken, ich habe noch keinen Ersatz gefunden.<br />
Ausserdem ist typischerweise vorne die Achse fest-<br />
gegammelt -&gt; reinigen und fetten, eventuell vorne<br />
eine neue Abdichtkappe. Es ist schade den Motor<br />
wegzuwerfen. Er ist im Augenblick eh kaputt, wenn<br />
die Reparatur nichts wird, kannst Du ihn immer noch<br />
in die Tonne werfen.<br />
Wenn der Wischermotor wieder läuft geht Deine Pumpe <br />
auch wieder und das Flackern verschwindet.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247910</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247910</guid>
<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:09:28 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Ralf518</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>kann mir jemand sagen welche Schläuche und Pumpen für die Moterhaubenspritzdüsen relevant sind?</p>
<p>Also bei der Draufsicht auf den Waschwasserbehälter befinden sich 2 Düsen unten und eine auf der rechten Seite des Waschwasserbehälters.<br />
Die rechte untere Pumpe funktioniert nicht. <br />
Es laufen 2 Schläuche unter die Motorhaubenabdeckung.<br />
Hab in anderen Foren geschaut und mir Pläne vom e28 angeschaut in denen nur ein Schlauch unter die Motorhaubenabdeckung lief, welcher dann durch ein T-Stück die linke und rechte Düse mit Wasser versorgt.<br />
Deswegen bin ich bisschen verwirrt.<br />
Hab die Scheinwerferwaschanlage für welche meiner Meinung nach die Waschwasserpumpe auf der rechten Seite des Waschwasserbehälters zuständig ist.<br />
Da ich nicht unbedingt die ganze Motorhaubenabdeckung abbauen möchte, wollte ich wissen welche Pumpe den nun die Spritzdüsen mit dem Wasser versorgt.</p>
<p>gruß Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247903</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247903</guid>
<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:35:04 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>ChristianSe28Eta</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ok danke ich schau mich mal nach einem neuen um :)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247900</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247900</guid>
<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:41:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das flackern kommt von der Glühbirne... also ich hab mal alles überprüft und ein motor geht leider nicht... ich geh da mal mit kontaktspray ran ansonsten muss ein neuer her.<br />
gruß ;)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247899</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247899</guid>
<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:37:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>meiner Erfahrung nach sind die Schalter häufig defekt, einfach austauschen und mal schauen was dann passiert.</p>
<p>Gruß Oliver</p>
<p><a href="http://www.ersatzteile-e28.de">Schalter etc.</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247896</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247896</guid>
<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:19:12 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>E28driver</dc:creator>
<p>in dem Fall gibt es einen kleinen, einpoligen Stecker<br />
in der nähe des rechten Abblendscheinwerfers, an<br />
dem das Steuergerät am Waschwasserbehälter erkennt,<br />
ob das Licht eingeschaltet ist und ob die Scheinwerfer-<br />
wischanlage in Betrieb genommen werden muß. Hier<br />
besteht eine Verbindung Licht und Scheibenwaschen.</p>
<p>Die Fehler können hier allerdings vielfältig sein.<br />
Funktioniert die Scheinwerferwaschanlage (meistens<br />
sind die Motoren fest)? Wenn alles geht, sollte man<br />
das Flackern vielleicht einfach hinnehmen. Wenn<br />
die Wischer über den Scheinwerfer laufen, das sieht<br />
man aber schon von Innen beim fahren, so ein<br />
flackern meinst Du nicht, oder? Du sprichst schon<br />
vom flackern der Glühbirne, oder?</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247888</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247888</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:25:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah Ok...ja die hat er... :)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247886</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247886</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:50:56 +0000</pubDate>
<p>die Spritzdüsen heizen immer, sobald der Zündschlüssel <br />
auf Radiostellung steht. Die Düsen können deshalb nichts <br />
mit dem Lichtproblem zu tun haben. Hat er Scheinwerfer-<br />
reinigung? </p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247885</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247885</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:43:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>gut dank dir erstmal ralf ;)<br />
ähm hab das mit den schalter für die nebler mal geprüft und tatsächlich diese in der stellung mit dem finger halte dann leuchtet sogar die nebelschlussleuchte. könnte ich ja allein schlecht überprüfen.<br />
da werd ich mir mal neue bestellen...<br />
hat vlt noch jemand welche parat???</p>
<p>das mit den beheizten spritzdüsen...<br />
kann ich die seperat anschalten oder heizen die automatisch?<br />
weil einen schalter habe ich dafür nicht...</p>
<p>danke erstmal für deine hilfe.</p>
<p>christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247883</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247883</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:00:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo liebe Fangemeinde!<br />
Zu nächst erst einmal Hallo, ich habe mich hier neu angemeldet...</p>
</blockquote><p><span style="color:#33f;">Hallo und Willkommen hier im Forum der e28 Gemeinde <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></span></p>
<blockquote><p>Ich fahre seid Juni einen BMW e28 eta und ich liebe dieses Auto :)</p>
</blockquote><p><span style="color:#33f;">Ich habe auch eine 525e als Automatic sehr angenehmes Fahren <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></span></p>
<blockquote><p>Doch leider habe ich einige Probleme mit der Elektronik.</p>
</blockquote><p><span style="color:#33f;">Ich Gott sei Dank nicht <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></span></p>
<blockquote><p>Das heißt das meine Nebelscheinwerfer weder hinten noch vorn funktionieren. Also die Schalter im Cockpit leuchten nicht, wenn ich diese drücke. Nur wenn ich sie mit dem Finger in einer bestimmten Stellung halte.</p>
</blockquote><p><span style="color:#33f;">Das heißt wohl das der Schalter für die Nebelscheinwerfer bzw Nebelrückschlußleuchte defekt ist ( Kinderkrankheit auch beim e30 ).</span></p>
<blockquote><p>Immer wenn ich meine Spritzdüsen betätige (funktioniert nur rechts) flackert mein Licht (Abblendlicht) leicht aber doch wahrnehmbar. </p>
</blockquote><p><span style="color:#33f;">Also ich denke mal das die andere Düse verstopft sein wird.<br />
Zum flackern des Lichts würde ich gerne wissen ob du ggf beheitzte Spritzwasserdüsen hast ?</span></p>
<p>Ich hab schon alle Sicherungen getauscht und Birnen überprüft. <br />
Was könnte denn das Problem sein? </p>
<p><span style="color:#33f;">Solltest du ggf die beheitzten Spritzwasserdüsen habe und diese von der Elektrik her defekt sein könnte das auf dein Lichtproblem zurück schließen.</span></p>
<p>Ich bin Laie und würde das gern selber in die Hand nehmen... <br />
Könnte das am Lichkontrollmodul liegen?</p>
<p><span style="color:#33f;">Kann ich mir nicht vorstellen das es am Lampenkontrollmodul leigen kann.</span></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247867</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247867</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:14:22 +0000</pubDate>
<title>Elektronikprobleme</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Fangemeinde!<br />
Zu nächst erst einmal Hallo, ich habe mich hier neu angemeldet...<br />
Ich fahre seid Juni einen BMW e28 eta und ich liebe dieses Auto :)<br />
Doch leider habe ich einige Probleme mit der Elektronik.<br />
Das heißt das meine Nebelscheinwerfer weder hinten noch vorn funktionieren. Also die Schalter im Cockpit leuchten nicht, wenn ich diese drücke. Nur wenn ich sie mit dem Finger in einer bestimmten Stellung halte.<br />
Immer wenn ich meine Spritzdüsen betätige (funktioniert nur rechts) flackert mein Licht (Abblendlicht) leicht aber doch wahrnehmbar. Ich hab schon alle Sicherungen getauscht und Birnen überprüft. Was könnte denn das Problem sein? Ich bin Laie und würde das gern selber in die Hand nehmen... Könnte das am Lichkontrollmodul liegen?<br />
Gruß Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247864</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=247864</guid>
<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:41:18 +0000</pubDate>
