<title>E28-Forum - Leider nicht</title>
<title>Leider nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>das Problem kenn ich vor einigen Kundenfahrzeugen. Die Feder ist natürlich nicht mehr neu lieferbar, habe deshalb schon einige Türen zerlegt. Es ist schon seltsam, es werden die seltsamsten Teile angefragt.</p>
<p>gruß Oliver</p>
<p>von <span style="color:#f00;">ersatzteile-e28.de</span></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248330</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248330</guid>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:41:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So...nun der Vollständigkeit halber</p>
<p>Es war eine Feder mit etwa 2 cm Länge und an jeder Seite eine Öse, eine der beiden war gebrochen.<br />
Also ab zum Eisenwarenhändler nebenan und ...voila eine Feder, zwar etwas kürzer aber dafür dehnbarer als das Original.<br />
Mit etwas Fummelei und Spitzzange ging die neue rein und es läuft alles wieder.</p>
<p>Hätte ich gewusst wie einfach die Türverkleidung abgeht, hätte ich das gleich so gemacht ohne zu fragen, aber so hilft es evtl. jemanden der das gleiche Problem hat.</p>
<p>Gruss<br />
Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248299</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248299</guid>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:34:05 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>christian_p</dc:creator>
<p>habe mich nun doch durchgerungen schnell mal die Verkleidung abzubauen (ging schneller als bei meinem Passat) und siehe da... die Feder ist kaputt. Der Bügel wird von einer kleinen Feder gehalten un diese ist gebrochen.<br />
Mal schauen wo ich so eine herbekomme.</p>
<p>Gruss</p>
<p>Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248296</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248296</guid>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:17:20 +0000</pubDate>
<title>Tür springt wieder auf (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Teile sind Pfennigkram, aber wirken wahre Wunder. Zuerst solltest Du die Puffer mal nachrüsten und probieren, ob die Tür dann besser schließt. Ich hatte das bereits an meinem 6er, wo die Fahrertür nur mit Nachdruck schließen wollte und am 5er hat nach der Lackierung auch an der hinteren rechten Tür dieses kleine Teil für Schwierigkeiten gesorgt. Jedesmal faszinierend, was das bewirkt hat.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248295</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248295</guid>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:27:48 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>dereisbaer1977</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich schon gemacht, ist ab.<br />
Nur glaube ich kaum, dass es daran liegt, da Riegel hin und her pendelt. <br />
Fühlt sich irgendwie so an, als wäre eine Feder ab oder gebrochen.<br />
An der Beifahrertür schnappt der Riegel zurück wenn man ihn bei gezogenen Griff mit dem Finger betätigt, an der Fahrertür sitz er einfach locke.<br />
Muss wohl doch mal die Verkleidung abmachen.</p>
<p>Gruss</p>
<p>Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248292</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248292</guid>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:59:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Check doch mal den Plastik Puffer an der Schließfalle.</p>
<p>Das graue Plastik Hütchen auf der drehbaren Falle.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248291</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248291</guid>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:23:44 +0000</pubDate>
<title>Tür springt wieder auf</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>wie erwartet gehen die Probleme weiter.....<br />
Seit nuestem lässt sich die Fahrertür nicht mehr richtig schliessen.<br />
Wenn man sie zuschmeisst, prallt sie eifach ab. Nur bei festem zuschmeissen, geht sie zu hat aber beim Öffnen so gut wie keinen Widerstand am Griff.</p>
<p>Wenn man den Riegel per hand reindrückt, passiert garnichts. er lässt sich beliebig hin und her bewegen. Nur bei festen zuschmeissen bleibt die Tür zu.</p>
<p>bevor ich jetzt die ganze Türverkleidung abbaue, wollte ich wissen ob es evtl. ein bekannter Fehler ist damit ich das neue Teil schonmal besorgen kann ohne die Arbeit drei Mal zu machen.</p>
<p>Danke soweit</p>
<p>Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248290</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248290</guid>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:06:04 +0000</pubDate>
