<title>E28-Forum - Schlagendes Geräusch bei Lastwechsel</title>
<title>Schlagendes Geräusch bei Lastwechsel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke erstmal für die Tipps/Erläuterungen.Ich werde mich mal morgen oder So unters Auto legen/stellen und mir die Sache nochmal genau anschauen.</p>
<p>Gruß und schönes We Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248825</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248825</guid>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:45:05 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Morris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Guten Morgen,<br />
Ja es hat angefangen,nachdem ich die Welle ausgebaut hatte.Hardyscheibe und Mittellager sehen aber gut aus.<strong>Muß man beim Zusammenbau etwas beachten?<br />
</strong><br />
Gruß Kai</p>
</blockquote><p>Es kann auch sein dass die Kardanwelle auch noch nen Schlag bekommen hat.</p>
<p><img src="http://www.abload.de/img/sam_145579jd.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Ganz einfach: Die Gelenkscheibe hat dicke (rot) und dünne (grün) Stellen diese sind speziell auf Druck und Zug ausgelegt. Baust du die Scheibe jetzt falsch ein werden die für Druck ausgelegten Stellen auf Zug belastet und die auf Zug ausgelegten Stellen auf Druck belastet, also genau dem Gegenteil wofür sie eigentlich ausgelegt sind. Das hat dann einen vorzeitigen Ausfall zur Folge.</p>
<p>Wie wird die Hardyscheibe richtig eingebaut?</p>
<p>Die Pfeile zeigen immer zum Flansch<br />
Hier nochmal ein Bild wie die Pfeile sein müssen:</p>
<p><img src="http://www.abload.de/img/sam_1443flju.jpg" alt="[image]"  /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248824</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248824</guid>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:50:29 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Kenan525e</dc:creator>
<title>Auspuff? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der war doch bestimmt demontiert und sitzt jetzt womöglich etwas anders als zuvor.<br />
Gruß<br />
Rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248821</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248821</guid>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:56:51 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>RainerHH</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen,<br />
Ja es hat angefangen,nachdem ich die Welle ausgebaut hatte.Hardyscheibe und Mittellager sehen aber gut aus.Muß man beim Zusammenbau etwas beachten?</p>
<p>Gruß Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248818</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248818</guid>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:47:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,<br />
ich hab seit Neuestem ein schlagendes Geräusch beim Lastwechsel also, wenn ich im 1-oder 2 Gang plötzlich vom Gas gehe.<br />
Woran kann das liegen?<br />
Hab vor Kurzem mein Schaltgestänge gewechselt und dabei die Kardanwelle abgebaut und auseinandergezogen,<br />
diese aber wieder mit Markierungen wieder zusammengesteckt und die Stellung vom Mittellager vorher ebenfalls markiert.<br />
Könnte es Motorlager oder Getriebelager sein oder was sonst.Bin grad ratlos<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Danke für Tipps und Grüße Kai</p>
</blockquote><p>Angefangen nach dem du die Welle aus/eingebaut hasts?<br />
Könnte Hardyscheibe sein,wie sieht der den aus?</p>
<p>Gruß<br />
Kenan</p>
<p><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-Xu3r_XXH2vmXUaI8BORyAG3HvYsTEo03DCs5L0VCFrFEYcvicIT9AQ" alt="[image]"  /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248816</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248816</guid>
<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:30:49 +0000</pubDate>
<title>Schlagendes Geräusch bei Lastwechsel</title>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248813</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=248813</guid>
<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:57:51 +0000</pubDate>
