<title>E28-Forum - Abgasrückführung kannst weg lassen</title>
<title>Abgasrückführung kannst weg lassen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Diesel-Kat</strong> von  Uwe am 24. Oktober 2003 10:15:00:</p>
Meine Motorteile waren mir zu schade das ich da sinnlos Löcher rein bohre.<br />
Es geht auch ohne.</p>
<p>Gruß<br />
Claudius</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=25065</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=25065</guid>
<pubDate>Sun, 26 Oct 2003 21:11:57 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Claudius</dc:creator>
<title>Re: Abgasanlage 524td (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Abgasanlage 524td</strong> von ChrisAS am 23. Oktober 2003 14:12:30:</p>
<blockquote><p>Hallo,<br />
wer kann mir mal grob die Abgasanlage eines 524td ohne Kat Baujahr 85 erklären?<br />
Also wieviele Töpfe, was für Rohre und welche Teile vielleicht aus anderen E28 verwendbar?<br />
Danke. Gruß, Christian</p>
</blockquote><p>hallo,</p>
<p>von mir:endtopf, mittelschalldpf und anbausatz nur 220euro.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=25006</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=25006</guid>
<pubDate>Fri, 24 Oct 2003 13:01:39 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>oliver</dc:creator>
<title>Diesel-Kat (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Danke, ....</strong> von ChrisAS am 23. Oktober 2003 22:12:09:</p>
Hallo Christian,</p>
<p>Der Diesel-Kat ist in das erste Rohr hinter dem Turbolader integriert. Du musst einfach nur das ganze Rohr austauschen. Ist sehr schnell gemacht, insgesamt 7 Schrauben. Den Kat kann man so ganz schnell ein-und ausbauen.</p>
<p>Mehr Arbeit macht da schon der Einbau der Abgasrückführung, dafür musst du zwei Löcher bohren, eins in den Abgaskrümmer und eins in den Ansaugkasten. </p>
<p>Allerdings hat der Diesel-Kat auch Nachteile:<br />
Der td rußt spürbar mehr und die Leistung geht etwas zurück (3-5 km/h weniger Höchstgeschwindigkeit) bzw. der Verbrauch steigt leicht an (etwa 0,2 l/100km). Also, das Rohr ohne Kat auf jeden Fall aufheben!</p>
<p>Aber Euro 2 für ein Auto von 1983, das ist schon echt gut. </p>
<p>Viele Grüße, Uwe</p>
<blockquote><p>wo würde denn ein eventueller Nachrüst-Oxi-Kat eingeschweisst werden?<br />
Oder kommt der anstatt des Mitteltopfs?<br />
Gruß, Christian</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Ich könnte Dir eine noch recht gut erhaltene Anlage anbieten.<br />
Habe Sie bei mir in der Werkstatt stehen. Ist wirklich noch ganz gut.<br />
kannst mich bei Interesse anmailen!<br />
Gruß</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Also aus anderen e28 passt nix.<br />
Die Anlage besteht aus 3 Teilen.<br />
Einem Rohr was vom Turbo bis in die nähe des Getriebe geht.<br />
Einem Mittelteil mit Mittelschalldämpfer und einem Teil mit Nachschalldämpfer diese beiden Teile sind auf höhe des Diff miteinander verschweißt.<br />
Rohrduchmesser ist (glaube ich) 65 mm.<br />
Gruß<br />
Claudius</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24988</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24988</guid>
<pubDate>Fri, 24 Oct 2003 08:15:00 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> Uwe</dc:creator>
<title>Danke, .... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Abgasanlage 524td</strong> von Claudius am 23. Oktober 2003 16:18:46:</p>
Oder kommt der anstatt des Mitteltopfs?</p>
<p>Gruß, Christian</p>
Gruß</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>Also aus anderen e28 passt nix.<br />
Gruß<br />
Claudius</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24984</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24984</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2003 20:12:09 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Re: Abgasanlage 524td</strong> von Kalle am 23. Oktober 2003 14:31:36:</p>
Gruß</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
</blockquote></blockquote><p>Also aus anderen e28 passt nix.<br />
Rohrduchmesser ist (glaube ich) 65 mm.</p>
<p>Gruß<br />
Claudius</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24962</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24962</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2003 14:18:46 +0000</pubDate>
Habe Sie bei mir in der Werkstatt stehen. Ist wirklich noch ganz gut.</p>
<p>kannst mich bei Interesse anmailen!</p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24958</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24958</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2003 12:31:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Kalle</dc:creator>
<title>Abgasanlage 524td</title>
<p>wer kann mir mal grob die Abgasanlage eines 524td ohne Kat Baujahr 85 erklären?</p>
<p>Also wieviele Töpfe, was für Rohre und welche Teile vielleicht aus anderen E28 verwendbar?</p>
<p>Danke. Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24957</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=24957</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2003 12:12:30 +0000</pubDate>
