<title>E28-Forum - Messe</title>
<title>Messe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde schon gerne, sind aber Samstag Motorrad fahren und Sonntag zum Brunch <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249945</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249945</guid>
<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:35:45 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>stefle85</dc:creator>
<title>brauche Teilenummern für Türpins (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>ok,alles klar,hab mich nur gewundert da ich so lang nix gehört/gelesen hab von dir.Bist auch auf der Messe in Stuttgart?</p>
<p>gruß,fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249936</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249936</guid>
<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:03:01 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>fritz H5S</dc:creator>
<title>erste April Woche (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>In der ersten April Woche soll losgehen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249935</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249935</guid>
<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 04:00:09 +0000</pubDate>
<title>Supi (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind 2 Relais, einmal für den Türkontakt, beim e30 wird das auch immer sündhaft teuer als Komfortfunktion angepriesen, haben aber viele neue Saukarrn auch nicht. Und das 2te Relais für Zündung 2. Wie stark eilt der Einbau? Kann sein das ich noch das wichtige Stückchen vom großen Innenraumkabelbaum irgendwo rumlungern habe.</p>
<p>Wenn du den Kabelbaum selbst strickst langt auch ein Relais. Kannst dann auch so anstecken das ab Zündung 1 die EFH gehen.</p>
<p>grüße<br />
wolfgang</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249932</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249932</guid>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:31:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aha! Das klingt doch schonmal gut. Aber das Relais für die Fensterheber benötige ich trotzdem noch, richtig ?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249929</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249929</guid>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:06:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kiste hat sobald irgendeine Sonderausstattung verbaut ist die Strom verbraucht einen Sonderausstattungsstecker im Fahrerfußraum, da hat jedes Spielzeug seinen eigenen passenden Steckplatz. Wenn man keine originalen Kabelbäume hat kann man mit den passenden Rundsteckern aber trotzdem dort den Strom anzapfen ohne irgendwas groß murksen zu müßen. Belegungsplan schwiert irgendwo rum, ansonsten eben das Multimeter bemühen wann wo Strom kommt.</p>
<p>Wenn man einen light-wight-Buchhalter hat kann man den Sonderausstattungstecker übrigens auch nachrüsten. Da gibt es auch genügend gebrauchte davon. Besteht aus einer Platine und einem weißen Plastikrahmen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249922</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249922</guid>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:52:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>@woife : klär mich mal bitte auf !<br />
@Fritz : ich habe vor April keine Möglichkeit das Relais zu testen.<br />
Der E28 steht ein paar KM weg von mir und da ich einen Blindverbraucher habe, ist die Batterie<br />
ausgebaut und wird erst unmittelbar vor der ersten Fahrt wieder eingebaut.<br />
Also am 01.04. Bitte entschuldige <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249921</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249921</guid>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:40:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hi</p>
<p>was macht eigendlich mein Relais ?</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249909</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249909</guid>
<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:22:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Sicherungskasten musst du keine Kabel ziehen, ist doch kein Golf der e28.</p>
<p>grüße<br />
wolfgang</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249901</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249901</guid>
<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:00:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ist Baujahr 1987. Innenraumkabelbaum ist nicht für el. Fh.<br />
Das ist aber nicht weiter tragisch. Das hab ich beim E34 schon 2x durch ...</p>
<p>Türkabelbäume hab ich schon liegen.</p>
<p>Da ich auch as Schiebedach auf elektrisch umbau, muss ich eh Kabel vom Sicherungskasten ziehen.<br />
Hinten lasse ich die Kurbeln.</p>
<p>Lautsprechertechnisch gehts mir schon um die Spiege<br />
ldreiecke, nur nicht original.</p>
<p>Ich hoffe mal mit kann einer die Teilenummer der Pins nennen. Im ETK<br />
gibts ja viele viele verschiedene.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249895</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249895</guid>
<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:17:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frage:<br />
Hat dein Auto ZV und wo willst du Fensterheber nachrüsten. Bei den Lautsprecheren vermute ich mal die Spiegeldreieckshochtöner.</p>
Antwort:<br />
Wenn ZV und späteres Baujahr, Smaragdgrün muss spät sein, dann sind die vorderen Türkabelbäume voll bestückt bis auf das dicke schwarze Kabel für das DWA Schloß.</p>
<p>Ich hoffe du hast den Innraumkabelbaum für die Fensterheber, vorallem wenn du 4 elektrische einbaust.</p>
<p>Wenn hier jemand weiß wo man die ganzen Pins günstig in ausreichender Menge bekommt wäre ich auch intressiert.</p>
<p>grüße<br />
wolfgang</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249889</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249889</guid>
<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:07:02 +0000</pubDate>
<title>brauche Teilenummern für Türpins</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde gerne übernächste Woche meine Fensterheber und Lautsprecher in den Türen nachrüsten.<br />
Welche Pins benötige ich, um die Kabel. einfach nur in den Stecker zwischen Tür und A-Säule einstecken zu können ?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249887</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249887</guid>
<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 17:49:49 +0000</pubDate>
