<title>E28-Forum - Re: Defekte Spiralfeder am Neigungsmechanismus</title>
<title>Re: Defekte Spiralfeder am Neigungsmechanismus (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Defekte Spiralfeder am Neigungsmechanismus</strong> von Raphael am 30. Oktober 2003 22:25:19:</p>
höhö, na das kann natürlich auch noch sein, der Lehnenmechanismus ...</p>
<p>aber den Sitz mußte da glaube ich trotzdem ausbauen, kommt man schlecht dran sonst.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=25178</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=25178</guid>
<pubDate>Fri, 31 Oct 2003 20:22:01 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> Klaus</dc:creator>
<title>Defekte Spiralfeder am Neigungsmechanismus (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Kaputte Rücklehne im E28</strong> von fritz am 29. Oktober 2003 21:34:18:</p>
Hallo</p>
<p>das hatte ich bei meinem 83er 525i auch. rechts zum Kardantunnel hin<br />
die Rückenlehne nach hinten. Ein anlehnen war nicht gescheit möglich<br />
da diese Lehne dann nach hinten drückte.<br />
Am besten den rechten Neigungsmechanismus mit der großen Spiralfeder<br />
tauschen. Sitz ausbauen, die Kunststoffverkleidungen rechts entfernen <br />
dann mit einem größeren Kreuzschraubendreher die zwei Schrauben<br />
rausdrehen. Dann mit einer Segeringzange den Ring am Sitzgestell<br />
entfernen. Und zu guter letzt die dreizehner Mutter aufmachen. Dann<br />
kannst Du den Mechanismus rausnehmen.</p>
<p>Falls Du einen brauchst. Habe was da.</p>
<p>Gruß Raphael</p>
<blockquote><p>Hallo<br />
bei einem E28 von mir hängt der Fahrersitz auf der rechten seite weiter nach hinten so dass man eine etwas unbequeme Rückenposition hat.Ist da etwas ausgehängt oder abgebrochen ? Wer weiß da Abhilfe ?<br />
gruß fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=25158</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=25158</guid>
<pubDate>Thu, 30 Oct 2003 21:25:19 +0000</pubDate>
<title>Kaputte Rücklehne/Bezug im E28  -  Reparaturanleitung (Antwort)</title>
alte Krankheit nach langer Nutzung ...</p>
<p>Sitz an den vier Schrauben am Wagenboden abbauen, Gurtbefestigung nicht vergessen zu demontieren, Sitz aus dem Auto nehmen. Dazu vorher die Kopfstützen abnehmen, dann tut man sich leichter ...</p>
<p>Seitliche Plastikverkleidungen am Lehnenscharnier abschrauben und vorsichtig abnehmen. Unter der senkrechten Platikverkleidung findest Du beidseitig je 2 große Kreuzschlitzschrauben, die die Lehne halten. Diese abschrauben, dann hälst Du die Lehne in den Händen.</p>
<p>Nun die Sitzabdeckung hinten entfernen, dazu die beiden kleinen Schrauben unten lösen ( kann auch vor dem Sitzausbau schon gemacht werden ). Den Stoffbezug lösen, dazu das Ende feste nach innen ziehen wegen der Widerhaken. Diese kann man vorher auch etwas aufbiegen. Vorsicht, alles scharf und fingerfeindlich &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf&gt;</p>
<p>Dann die Verbindungen zum Untergestell lösen ( Eisenhaken in Platiskbändern ), die Eisenhaken mit zwei Spitzzangen vorsichtig etwas öffnen und entfernen. Diese und die Bänder dabei möglichst nicht beschädigen, da sie hinterher wieder gebraucht werden. Dann kann man den Sitzbezug abziehen und an dem freigelegten Stahlgerippe wirst Du die Bruchstelle(n) erkennen. Schweißen ist möglich, unbedingt auf weitere Brüche oder Risse untersuchen und gleich mitschweißen. Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge, fertig &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile&gt;.</p>
<p>Steht mir demnächst bei einem Sportsitz bevor &lt;img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal&gt;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=25132</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=25132</guid>
<pubDate>Wed, 29 Oct 2003 21:24:13 +0000</pubDate>
<title>Kaputte Rücklehne im E28</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
gruß fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=25127</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=25127</guid>
<pubDate>Wed, 29 Oct 2003 20:34:18 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>fritz</dc:creator>
