<title>E28-Forum - ETA springt nicht an</title>
<title>ETA springt nicht an (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Leute, </p>
<p>muss diesen Thread nochmal raufholen.<br />
Meine Problemschilderung ist jetzt ungefähr ein Jahr her.<br />
Hab das Auto ne Zeit lang stehen lassen,<br />
da ich nebenbei noch ne Weiterbildung gemacht hab usw.</p>
<p>Naja, auf jeden Fall war das Problem das vorher beschriebene<br />
Relais für die Startunterbrechung(schwarzes Kästchen<br />
im Fahrerfußraum). Jedes mal wenn ich im Fußraum eingeheizt<br />
hab, hats nicht mehr angezogen.<br />
Dachte, die Rückmeldung könnte evtl.  hilfreich sein.</p>
<p>Auf jeden Fall freu ich mich jetzt wieder aufs E28 fahren. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Gruß Mathias</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=260327</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=260327</guid>
<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 07:40:45 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Satellite500</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn´s das DME-Relais nicht sein sollte, ich hab da noch einen anderen Kandidaten!</p>
<p>Da du den BC II drin hast, hat der auch eine Startunterbrechung über Code Eingabe. Der BC selbst hat aber kein Leistungsteil integriert, das die Stromversorgung zur Motronic schaltet/unterbricht. Dazu ist ein separates Steuergerät verbaut, das bei BC II ohne DWA das DWA-Modul in abgespeckter Variante ersetzt. Das sitzt unter der Fahrer-Fußraumverkleidung im Einschub für die SA-Steuergeräte. (Tempomat, BC-Gong, DWA bzw. Startunterbrechung BC II.)</p>
<p>Checken kannst du die Startunterbrechung, indem du die Kabelverbindung zur Motronic im Handschuhfach (3-polige Steckverbindung Grün,Gelb, Schwarz) wieder am Hauptkabelbaum ansteckst und die Kabelschleife der Startunterbrechung heraus nimmst. Es sind da also 2 Steckverbindungen, die man nur umstecken muss.</p>
<p>Die im Modul &quot;Startunterbrechung&quot; verbauten Relais sind Printrelais mit Silberkontakten, leider keine Goldkontakte. Silber oxidiert (Gold nicht), deshalb können diese ansich hochwertigen Relais im Alter Kontaktprobleme bekommen.<br />
Hatte diese Problem bisher bei zwei DWA-Modulen...</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251730</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251730</guid>
<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 21:28:06 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Eric65</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tausch aber auf alle Fälle auch mal das DME-Relais! Das kostet nicht viel und war schon des Öfteren der Fehlerteufel...<br />
Und check auch ob irgendein Kabel angefressen wurde. Wir hatten das mal bei nem Corsa - der wollte nicht mehr ausgehen. Da hat der Marder am Hauptkabelbaum ganze Arbeit geleistet und die Zündung konnte sich über andere offene Kabel ständig Spannung ziehen...war ne tolle Sucherei <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>VG <br />
Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251728</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251728</guid>
<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 20:56:54 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Chrys</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>das zündschloss muss ich noch überprüfen. bin noch nicht dazu gekommen.</p>
<p>VIN: 9357760</p>
<p>gruß mathias</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251726</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251726</guid>
<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 18:40:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Matthias,</p>
<p>ohne VIN  ist eine Prognose für mich  nicht möglich.</p>
<p>gruß Oliver</p>
<p>ersatzteile-e28.de</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251683</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251683</guid>
<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 07:35:35 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>E28driver</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>So in die Richtung würde ich auch gehen. Am besten dann die Kabel durchmessen, wenn der Motor nicht startet. Vielleicht hast du irgendwo Spannungsabfall.Sind schon mal neue Kabel gezogen worden?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251669</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251669</guid>
<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 09:56:24 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>M6turbo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!</p>
<p>Na da hast du ja schon ne ziemliche Odyssee hinter dir... ich hätte noch ein paar Ideen. <br />
Wie schauts mit dem Zündschloß und seiner Verkabelung aus? Evtl hat das nen Treffer weg?<br />
Irgendeine Sicherung wackelig? DME-Relais kaputt? (Ist für die Motorsteuerung zuständig, sitzt außerhalb vom Sicherungskasten ganz links vorne)</p>
<p>Viel Erfolg beim Fehler finden!</p>
<p>VG<br />
Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251668</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251668</guid>
<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 09:18:47 +0000</pubDate>
<title>ETA springt nicht an</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>erstmal möchte ich mich vorstellen.<br />
Ich heiße Mathias, bin 25 und wohne in der Nähe von München.<br />
Ich fahre seit ca. 2.5Jahren einen 528e US und zugleich meinen<br />
ersten E28. Bin damit auch sehr zufrieden.</p>
<p>Ich habe mich bereits vor einiger Zeit hier registriert und<br />
lese ab und zu mal mit. Besonders die Fahrwerksdiskussionen<br />
interessieren mich!</p>
<p>Meine Vorstellung hier liegt leider in Verbindung<br />
mit einem Problem, das ich mit meinem E28 habe.<br />
Wie es der Titel schon verrät, springt er nicht mehr an.</p>
<p>zum Problem:</p>
<p>Der Motor springt leider nur sporadisch an.<br />
Ich starte den Motor und lasse ihn kurz laufen. <br />
Danach stelle ich ihn ab, um gleich nochmals zu starten.<br />
Dann springt er aber nicht mehr an.<br />
Erst nach einer Wartezeit von ca. 15min. springt er wieder an.</p>
<p>Wenn er nicht anspringt, hat er in dem Moment auch keinen Zündfunken.<br />
Wenn er mal läuft, läuft er komplett ohne jegliche Probleme. <br />
Man kann auch ganz normal damit fahren.</p>
<p>Da ich zum Glück den gleichen Motor noch in einem E30 herumstehen habe,<br />
konnte ich einige Sachen quertauschen.</p>
<p>geprüft/getauscht:</p>
<p>- Schläuche an Einspritzleiste abgezogen und beim Starten kommt Sprit raus!<br />
- Keinen Funken am Zündkerzenstecker<br />
- Bereits keinen Funken am Kabel von Zündspule an Verteiler<br />
- Spule quergetauscht, keine Veränderung<br />
- Spannungsversorgung der Spule i.O.<br />
- Masseverbindung zum Motor geprüft -&gt; i.O.<br />
- Beide Batteriepole zur Sicherheit mal gereinigt etc.<br />
- OT- und Drehzahlgeber quergetauscht, keine Veränderung<br />
- Motorsteuergerät getauscht, keine Veränderung<br />
- Batteriespannung i.O.<br />
- ...wahrscheinlich hab ich noch was vergessen</p>
<p>Das Ding hat einfach zwischendurch keine Zündung!!!</p>
<p>Letzte Vermutung wäre ne Wegfahrsperre! <br />
Am großen BC kann ich doch diesen Start Code eingeben usw.<br />
Habe ich dann generell ne Wegfahrsperre drin oder nur wenn ich den Code aktiviere?<br />
Könnte das noch ein Problem sein!?</p>
<p>Sorry, für den ewigen Text! Allerdings wäre es cool, wenn jemand noch ne Idee hätte.</p>
<p>Schönen Sonntag noch,<br />
Gruß Mathias</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251666</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251666</guid>
<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 08:33:45 +0000</pubDate>
