<title>E28-Forum - Vielleicht kommts durch die Tür...</title>
<title>Vielleicht kommts durch die Tür... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gucke mal die Abläufe in der Tür an. Hatte ich bei meinem VW Bus...da lagen locker 10 Fähnchenhändlerkarten drin, haben sich mit den Jahren aufgelöst und die Abläufe verstopft...</p>
<p>DANKE MUSTAFA!!!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251887</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251887</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 00:12:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>teilegott</dc:creator>
<title>Wassereinbruch :-( (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sieht das mit den Türdichtichtungen aus? Wenn ich den Teppich hoch hebe dann habe ich Sand auf den Kabeln die dort nach hinten entlang laufen liegen. Das heißt doch das da Wasser drüber sein muss oder?<br />
Oder kann es sein das es wie beim E39 ist wenn die Folie hinter den Türpappen defekt ist dann läuft auch wasser in den Fußraum. Jedenfalls sind die Ablauflöcher vom Schiebedach ok denn das Wasser läuft schön zum Schweller raus.<br />
Ich werde das beobachten und ausprobieren.</p>
<p>Was ist das für ein Wasserkasten der so schwierig zu machen sei und wo sitzt der genau?</p>
<p>Achja das Wasser ist nur im vorderen bereich der Fußraumes.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251886</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251886</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 23:26:15 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Timo E28</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>bei meinem '86er war der Teppich innen auch von vorne<br />
bis hinten durchnässt. Ich hatte ihn komplett draussen,<br />
mehrmals gewaschen und getrocknet. Anschließend die vorderen<br />
Schiebedachablaeufe auf die Straße verlängert, da diese<br />
im Schweller enden hat das Regenwasser schon einigen Schaden<br />
angerichtet, und das Wasser lief in den innenraum.</p>
<p>Kann aber auch gut sein, dass das Wasser noch wo anders reindrückt,<br />
der Wagen steht seit dem aber überdacht und wird nur bei trockenem<br />
Wetter gefahren. Bin halt nicht drauf angewiesen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
Gruß<br />
yannik</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251788</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251788</guid>
<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 09:11:49 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>ynk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo timo,</p>
<p>ich kann mich dem Ralf nur anschließen, habe schon unzählige E28 zerlegt. Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos, aber der Teppich sollte raus, wenn es ein spätes Modell (nach 4/86) ist dann muß auch dazu der Heizungskasten raus, sehr aufwendig, habe gerade ein 87iger TAXI restauriert (nur Innnenraum) Rest war bestens erhalten.</p>
<p>Auch das stimmt nur zum Teil, wirklich gute E28, welche vorzugsweise nur beim &quot;Schönwetter&quot; bewegt worden sind, sind von der Substanz meistens tadellos. Nur sind die halt selten bei ebay oder sonstwo für 1000-3000,00euro zu bekommen. </p>
<p>gruß Oliver</p>
<p>ersatzteile-e28.de</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251765</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251765</guid>
<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 07:34:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Erklärung.<br />
Ich suche schon seit 2 Jahren. Hab unzählige Dichtungen neu gemacht, Ecken geschweißt und zugeschmiert. </p>
<p>Glaube ich steige bald auf das alte Käferprinzip um und bohre selber 2-4 Ablauflöcher im Fahrzeugboden, dann ist es nur noch ein &quot;durchlaufender Posten&quot;. </p>
<p>Tip: Windeln saugen super das Wasser unterm Teppich auf. Zeitungspapier klebt und Katzenstreu kriegste nie wieder richtig raus.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251759</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251759</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 20:07:18 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>zwoelf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>allo Timo,</p>
<p>es gibt da mehrere Moeglichkeiten. Der Wasserkasten kann tatsaechlich gar sein,<br />
was ganz furchtbar zu reparieren ist. Einen gewoehnlichen Gebrauchs-E28 wirft<br />
man dann am Besten weg.</p>
<p>Die guenstigste Variante waere der Wassereinbruch ueber den Kabelbaum. Bei Regen<br />
oder beim Waschen kommt Wasser ueber den linken Lufteinlass in den Wasser- bzw.<br />
Luftkasten.der Heizung. Den Uebergang zwischen Haube und Luftkasten versucht eine<br />
aufgesteckte Gummilippe an der Motorhaube zu dichten, was sie aber aus konstruktiver<br />
Sicht niemals wirklich koennen wird. Hier tropft das Wasser dann ab und laueft <br />
genau auf den von Dir erwaehnten vom Sicherungskasten kommenden Kabelbaum. Da <br />
dieser stoffummantelt ist, saugt er das Wasser auf und leitet es durch die Gummi-<br />
tuelle in den Innenraum, da der Kabelbaum hier mit abfallendem Gefaelle verlegt ist.<br />
Ueber seine Veraestelungen verteilt der Kabelbaum das Wasser dann im Innenraum,<br />
sodas man den Wassereinbruch zunaechst gar nicht richtig orten kann. Ich habe<br />
meinen Kabelbaum ausgebaut, mit Wasserfestem Tape umwickelt und dann wieder ein-<br />
gebaut.</p>
<p>Variante drei waere eine undichte Windschutzscheibendichtung. Nach dem Waschen mal<br />
bobachten, ob in den unteren Ecken der Windschutzscheibe links und rechts das <br />
Wasser in einer Pfuetze stehenbleibt. Tut es das nicht, kann man davon ausgehen<br />
dass das Waschwasser im Fussraum landet.</p>
<p>Der A-Sauelenfuss ist praktisch immer durchgerostet. Da kann dann das Spritz-<br />
wasser der Vorderraeder in den Innenraum.</p>
<p>Es ist nahezu unmoeglich beim E28 einen Wassereinbruch zu lokalisieren. Wasser<br />
im Kofferaum (es gibt dort unzaehlige Moeglichkeiten wo das Wasser eindringen<br />
kann) arbeitet sich zum Beispiel muehelos bis in den Fahrerfussraum vor. Der <br />
Kofferaum ist dann trocken und im Fahrerfussraum steht es mehrere Zentimeter<br />
hoch. Man sucht dann lange vergeblich vorne nach dem Wassereinbruch.<br />
Die einzige Moeglichkeit den Wassereinbruch zu finden, ist die komplette<br />
Innenraumaustattung bis aufs blanke Blech auszubauen und den Wasserfluss zu<br />
beobachten. Ich koennte noch weitere unzaehlige Stellen aufschreiben, wo das<br />
Wasser eindringen kann. Auch ich konnte noch nicht alle dauerhaft beseitigen.<br />
Viele Stellen sind auch lageabhaengig, je nach dem obman bergauf oder bergab<br />
parkt.</p>
<p>Man muesste mal eine komplette Liste mit Fotos von allen moeglichen Undichtig-<br />
keiten machen und beschreiben, wie man diese erkennt, beziehungsweise abdichtet.</p>
<p>Viele Gruesse<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251756</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251756</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 19:17:19 +0000</pubDate>
<title>Wassereinbruch :-(</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, nachdem ich gestern ein Kabel aus dem Motorraum in den Innenraum gelegt habe ist mir heute die patsch nasse Fußmatte aufgefallen. Ich habe das Untereil am Lenkrad abgeschraubt und dann sah ich den Schlamassel. Das Wasser läuft durch die Gummidurchführung wo auch der Kabelbaum zum Sicherungskasten durch geht. Aber es ist im Motorraum alles trocken. Kann es sein das der Kasten wo der Wischer drin läuft und die Frischluft angesaugt wird auch dort entwässert? Das sieht man so nicht.<br />
Schon mal einer gehabt?</p>
<p>Viele Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251754</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=251754</guid>
<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 17:37:32 +0000</pubDate>
