<title>E28-Forum - 520 mit schlechter Gasannahme bei Kaltstart</title>
<title>520 mit schlechter Gasannahme bei Kaltstart (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Günter, hallo Eric, </p>
<p>erstmal vielen Dank für eure schnelle Antwort. <br />
Ja, er qualmt ziemlich wenn er kalt ist (auch starker Benzingeruch). </p>
<p>Steuergerät habe ich leider kein zweites. Schau aber mal bei Ebay.  </p>
<p>Anbei ein Bild der Ansaugbrücke. Denke schon, dass es ein LE-Jetronic ist (so viel ich weiß, war die Umstellung September `84).  </p>
<p>Ich glaube das mit den Bildern funktioniert nicht, vielleicht bekommt man die links auch so auf: </p>
<p><img src="http://imageshack.us/photo/my-images/707/bmw2ng.jpg/" alt="[image]"  /> <br />
<img src="http://imageshack.us/photo/my-images/13/bmw1oc.jpg/" alt="[image]"  /> </p>
<p><a href="http://imageshack.us/photo/my-images/13/bmw1oc.jpg/">http://imageshack.us/photo/my-images/13/bmw1oc.jpg/</a> <br />
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/707/bmw2ng.jpg">http://imageshack.us/photo/my-images/707/bmw2ng.jpg</a></p>
Werde jetzt erstmal das mit dem Steuergerät ausprobieren. </p>
<p>Der LMM kann es nicht sein? Ich habe versuchsweise einen anderen verbaut (allerdings ist die Funktion dessen fraglich), jedoch ohne dass es besser wurde. <br />
Ausschließen beim LMM kann ich allerdings den Temperatursensor, der wurde vom Boschdienst auch geprüft. </p>
<p>Wenn ich neue Erkenntnisse habe, melde ich mich. </p>
Danke euch. </p>
<p>Gruß, </p>
<p>Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=252691</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=252691</guid>
<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 19:48:57 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>christian_520</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Christian,</p>
<p>hast du ein Bild von deinem Motor, speziell vom Ansauggeweih auspuffseitig. Ich bin mir nicht sicher, ob deiner tatsächlich (mit Bj. 84) ein LE-Jetronic ist?!</p>
<p>Wenn er tatsächlich kein Kaltstartventil hat, dann trifft alles was Günter geschrieben hat zu.</p>
<p>Ist es aber nur ein L-Jetronic, dann ist der Wurm in der Kaltstartregelung, hier Thermostatsensor Kaltstartventil oder im ZLS.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=252681</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=252681</guid>
<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 10:37:01 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Eric65</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Qualmt er denn beim Kaltstart hinten raus...von wegen Gemisch viel zu fett???</p>
<p>Bei der LE-Jetronic gibt es kein Kaltstartventil,sondern die Einspritzventile selbst übernehmen das erforderliche &quot;Mehr&quot; an Sprit...wobei bei den jetzigen Aussentemperaturen diese Funktion gar nicht in Kraft tritt...viel zu warm.<br />
Hinzu kommen der Temperaturfühler und Zusatzluftschieber als &quot;Kaltstartregler&quot;</p>
<p>Hast Du kein Ersatzsteuergerät,daß Du mal probeweise wechseln kannst??? </p>
<p>Wenn der Boschdienst Temperaturfühler und Zusatzluftschieber und ESV geprüft hat,kommt dannn eigentlich nur noch das Steuergerät in Frage..oder aber Falschluft</p>
<p>Gruß Günter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=252678</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=252678</guid>
<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 05:40:09 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Günter</dc:creator>
<title>520 mit schlechter Gasannahme bei Kaltstart</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen, </p>
<p>ich habe seit einigen Wochen Probleme mit meinem 520 (LE-Jetronic, Bj. 84, ohne Kat). </p>
<p>Bei Kaltstart nimmt der Motor das Gas nur sehr schlecht an, eigentlich nur, wenn man viel Gas gibt. Der Leerlauf ist normal. </p>
<p>Es scheint, als läuft er kalt viel zu Fett. </p>
<p>Ich war deshalb beim Boschdienst. Der prüfte alles (Zündanlage, Temperaturfühler, Dorsselklappenschalter und alles andere, was ohm’isch zu messen ist ab dem Steuergerätestecker). </p>
<p>Benzinpumpe und Filter habe ich auch gewechselt. <br />
Die Pumpe macht jedoch (wie auch vor dem Wechsel) etwas komische Geräusche, als ob sie Luft ziehen würde. </p>
<p>Was jetzt noch zu prüfen wäre, ist der Benzindruck und das Steuergerät, was aber beim Boschdienst beides eher ausgeschlossen wurde. </p>
<p>Hat von euch vielleicht jemand eine Idee? </p>
<p>Vielen Dank. </p>
<p>Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=252673</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=252673</guid>
<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 19:04:51 +0000</pubDate>
