<title>E28-Forum - Automatikgetriebeöl wechseln 524td</title>
<title>Automatikgetriebeöl wechseln 524td (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Simon,</p>
<p>den gleichen hab ich auch <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>und hab vor nem halben Jahr erst Die &quot;Spülung&quot; gemacht.</p>
<p>Dabei bin ich so vorgegangen:<br />
1. Öl ablassen aus der Wanne.<br />
2. Wanne ab, gründlich reinigen, Filter tauschen (Oring nicht vergessen) und Wanne wieder ran.<br />
3. Öl auffüllen wieviel weis ich nicht mehr bei Motorlaus messen.<br />
4. Öl Rücklauf vom Kühler kommend auf dem unteren Anschluss abschrauben und in eine große Auffangwanne einhängen WICHTIG sonst große Sauerei!<br />
5. Motor starten und gleichzeitig kontinuierlich Öl nachfüllen (zu zweit) ich hab da nochmal ca 6 Ltr reingekippt.</p>
<p>6. Ölstand kontrollieren und ggf anpassen. enweder nachfüllen oder Ablassschraube auf.<br />
7. Getriebe warm fahren und nochmal deinen Stand kontrollieren.</p>
<p>Dann bist fertig und hast mind das gleiche Ergebniss wie bei einer Spülung inna Werkstatt für richtig teuer Geld. Insgesamt hab ich was um die 12 Ltr Mobil Dexron 3 gebraucht wenn ich micht richtig erinnere. Das Getriebe wars mirs wert!</p>
Gruß<br />
A</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254777</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254777</guid>
<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 21:01:00 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>ZOSCHMA</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,<br />
ich möchte gerne bei meinem e28 524td Bj. 86 einen Getriebeölwechsel machen.<br />
Es handelt sich um das 4HP22 Getriebe. Filter habe ich schon (Mann-Filter H1615x Kit).<br />
Wieviel und welches Öl bekommt meiner?  Gibt es auch am Wandler eine Ablassschraube? Oder hat jemand noch ein paar tricks?<br />
Danke<br />
gruß<br />
Simon</p>
</blockquote><p>Oder hier:<br />
<a href="http://www.rodionenkin.de/de/pages/bmw-reparaturanleitungen/oelwechsel-hinterachse.php">Ölwechsel Hinterachsdifferential BMW </a></p>
<p>Hi,<br />
einfach im suche oben rechts ,,Automatikgetriebeöl wechseln,, angeben <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<strong>Martin281082, Dienstag, 29. August 2006, 18:02 (vor 2273 Tagen) @ Frank Diederichsen</strong></p>
<p><strong><br />
Als Antwort auf: Re: Nicht gut! von Frank Diederichsen am 29. August 2006 15:55:54:</strong></p>
Hallo Frank!!</p>
<p>Beim Wechsel des Automatikgetriebeöls ist es vom Hersteller eingeplant, dass es nur TEILWEISE erneuert wird!</p>
<p>Man bekommt es NIE ganz raus! Wenn du das ganze Öl erneuert haben willst, dann musst du das Getriebe SPÜLEN. Das bedeutet, die 3 bis 5 fache Menge (je nach Getriebe) an neuem Öl durchlaufen lassen. Also einfüllen...warm laufen lassen...ablassen...einfüllen...warm laufen lassen....usw.</p>
<p>Deswegen: Wagen grade hinstellen, Ölschraube auf, Öl raus und wenn mans richtig machen will: Ölwanne ab, Filter gleich mit tauschen!<br />
Das Automatikgetriebeöl unterliegt normalerweise KEINEM Verschleiß! Die Wechselintervalle sind von den Herstellern nur zur Sicherheit gewählt worden wegen der Metallspäne drin!! Und diese bekommst du alle mit raus, wenn du auch nur die &quot;kleine Menge&quot; ohne alles komplett rausläßt, weil sie in der Ölwanne rumdümpeln!</p>
<p>Ach ja, und: Vorsicht, wenn das Öl irgendwie &quot;verbrannt&quot; riecht...dann ist dein getriebe kaputt...</p>
<p>Bei weiteren Fragen kannst auch gerne mal anrufen: xxxxxxxxxxxxxx.</p>
<p>Grüße,<br />
Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254557</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254557</guid>
<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 14:48:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Kenan525e</dc:creator>
<title>Automatikgetriebeöl wechseln 524td</title>
Danke<br />
gruß<br />
Simon</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254555</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254555</guid>
<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 14:07:46 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Simon500</dc:creator>
