<title>E28-Forum - kühlerfrostschutz m20</title>
<title>kühlerfrostschutz m20 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>dankesehr für die schnelle hilfe!</p>
<p>in diesem forum werden sie geholfen!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254736</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254736</guid>
<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 11:00:09 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>mawaru</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;- welchen frostschutz rein (rot, gelb...)?&quot;</p>
<p>GLYSANTIN G48!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254735</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254735</guid>
<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 10:41:00 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Laafer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mario,</p>
<p>ein Spülen des Kühlkreislaufes kann nie schaden. Destiliertes Wasser soll man aber nicht verwenden...kostet unnötig Geld und bringt nichts. Ich glaube sogar, dass es schädlicher ist als normales Leitungswasser, da reaktiver also ungesättigt.</p>
<p>Spülen mach ich wie folgt: Kühlwasser am (kalten) Motorblock durch herausschrauben der Ablaßschraube (Auslaßseite, ca. Zyl. 6) ablaufen lassen, Verschluß am Ausgleichsbehälter abschrauben, Heizung voll aufdrehen und Gartenschlauch reinstecken...Wasser aufdrehen, Motor starten und laufen lassen....<br />
Du wirst dann schon sehen, was für eine Rostsoße da rausläuft...einfach solange Spülen, bis es klar kommt.</p>
<p>Kühlsystem dann verschließen, mit Frostschutz für Graugußmotore mit Alu-Kopf auffüllen nach Angabe des Herstellers und System entlüften! Letzteres ist nun sehr wichtig, da das System vollständig entleert war und beim Spülen auch Luftblasen in die hintersten Ecken von Block, Kopf und Kühler gelangt sein könnten.</p>
<p>Kühlmittel sollte alle 2 Jahre gewechselt werden, halte ich aber für absolut übertrieben. 4 - 5 Jahre hält das schon.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254734</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254734</guid>
<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 10:38:44 +0000</pubDate>
<title>kühlerfrostschutz m20</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>so!</p>
<p>wenn man nix zum basteln hat, grübelt man nach...</p>
<p>nachdem ich die zündanlage und die esv im frühjahr tauschen werde, bin ich am überlegen, ob ich den kühlkreislauf auch gleich servicieren soll. mein renneta hat keine hitzeprobleme, es ist nur dass ich nicht weiß, wie lange das gewässer schon drin ist.</p>
<p>- wie am besten den kühlkreislauf reinigen (ablassen, klares wasser rein, laufen lassen und das ein paar mal)?<br />
- welchen frostschutz rein (rot, gelb...)?<br />
- ich hab auch mal gehört, dass man destilliertes wasser verwenden soll?</p>
<p>danke, mario</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254733</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=254733</guid>
<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 08:51:31 +0000</pubDate>
