<title>E28-Forum - ja passt</title>
<title>ja passt (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Super!<br />
Dann muss ich ja nicht mal Bremsen entlüften <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255852</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255852</guid>
<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 07:57:45 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Corsa</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja die passt ohne Probleme.<br />
Wenn du deine Bremsanlage ueberholen musst, also Saettel etc...dann kannst du auch auf E34 umbauen, da passt alles Plug&amp;Play, also Sattel, Scheibe. Bremsschlauch passt vom E28 oder auch E34, das ist Wurst!</p>
<p>Gruss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255844</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255844</guid>
<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 23:11:48 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Stefan</dc:creator>
<title>Ähm, jetzt stockts wieder... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne mich da leider nicht aus <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Wie siehts eigentlich mit der Bremsanlage aus?<br />
Passt das ganze Zeug vom E28 ans E34 Federbein?</p>
<p>Gruß Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255832</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255832</guid>
<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 19:28:06 +0000</pubDate>
<p>korrigiert mich, wenn ich falsch liege... Aber ich hab nun schon 7 Jahre e34 Erfahrung und schon einige Federbeine in der Hand gehabt.<br />
Man kann meiner Meinung nach jeden e34 Dämpfer in jedes e34 Federbein einsetzen. Die Durchmesser der Patronen unterscheiden sich nicht (im Gegensatz z8 zum e30, bei dem es diesbzgl Unterschiede gibt). Es gibt jedoch 4 verschiedene Varianten der Domlager, was den Durchmesser der Kolbenstange angeht bzw deren Konus / Kegel. <br />
Und ja, die beschrieben Varainte passt vermutlich auch bei den e28/e30 Standard Domlagern.</p>
<p>Gruß<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255812</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255812</guid>
<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 10:00:12 +0000</pubDate>
<title>Wie war das mit den E34 Federbeinen? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eben, ging mir damals auch so, habe beide fuer unter 50 Euro bekommen in einem sehr guten Zustand. E28 findet man nur noch selten und dann meistens schlechter Zustand oder teuer, oder beides.<br />
Das versteht der Olli aber nicht, weil der naemlich Kaufmann ist und kein Mechaniker! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Gruss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255809</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255809</guid>
<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 21:17:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Preisunterschied <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Hab jetzt 2 Federbeine für unter 50€ bekommen.<br />
Ein kleiner Unterschied <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Gruß Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255777</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255777</guid>
<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 18:47:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo zusammen,</p>
<p>wieso kauft man nicht einfach welche für den E28? Gibt doch genug...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255772</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255772</guid>
<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 14:59:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dämpfergehäuse passen beide. Nur die Dämpfer selber sollten dann natürlich auch dazu passen. Die 55er bekommst halt nicht in die 51er Variante. Umgekehrt aber schon.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255761</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255761</guid>
<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 09:48:22 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>AHG535i</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hui, besten dank für die schnelle Antwort.<br />
Habe schon Stoßdämpfer bestellt, zum Glück die richtigen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> .</p>
<p>Und hat der Durchmesser nichts besonderes zu bedeuten? Passen beide Varianten?</p>
<p>Grüße</p>
<p>Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255760</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255760</guid>
<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 08:42:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, es gibt zwei unterschiedliche Federbeine, wenn Du die EDC Dinger ausser Acht lässt.</p>
<p>Es gibt eine Variante mit 51mm Durchmesser (seinen wirklich nur die allerersten gewesen zu sein), ähnlich wie beim E30, und eine mit 55mm Durchmesser. Der Spurlenkhebel passt bei beiden.</p>
<p>Aufpassen musst Du bei dem Dämpfern selber, da passen nur Dämpfer bis Bj. 8/90 mit dem M14 Gewinde für das Domlager. Sonst bekommst Du das E28 Domlager nicht obendrauf und müsstest dieses noch von den späteren E34 nehmen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255759</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255759</guid>
<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 08:38:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe jetzt rausgefunden dass es unterschiedliche Federbeine beim E34 gibt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> , weiß jemand welche ich holen muss? Der Durchmesser soll variieren hab ich mir sagen lassen.<br />
Welcher Durchmesser genau, weiß ich jetzt aber auch nicht <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Grüße</p>
<p>Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255756</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255756</guid>
<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 08:27:32 +0000</pubDate>
<title>mmmööööp! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ja die federn passen ohne probleme.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255699</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255699</guid>
<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 10:37:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Super, danke Willy <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Passen die E28 Federn?</p>
<p>Gruß Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255695</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255695</guid>
<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 09:35:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Der Teilegott hat aufbegebohrte Lenkhebel...&quot;</p>
<p>Der E28 Lenkhebel passt definitiv NICHT ans E34-Federbein. Weil nicht nur die Löcher grösser sind, sondern auch die Passnut breiter ist. Ich hab das am Fahrwerksumbau am daheym seinem TD festgestellt. Ich hab damals noch mit dem teilegott telefoniert und auch er hat mir diesen Tipp gegeben, war sich aber nicht mehr ganz sicher. Hab dann pauschal die beiden Lenkhebel in der Firma sauber aufgebohrt und beim Zusammenbau dann festgestellt das die ganze Mühe umsonst war.</p>
<p>Ergo: E34 Federbein + E34 Lenkhebel</p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255665</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255665</guid>
<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 09:25:46 +0000</pubDate>
<title>Lenkhebel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>bei meinen neuen Sachs Dämpfern (e34) waren die Überwurfmuttern gleich dabei.<br />
Es empfiehlt sich ja eh, wenn man das ganze Geraffels so vor sich liegen hat, die Dämpfer etc gleich neu zu machen.<br />
Wenn Du einen e28 ohne ABS hast, ist es egal, ob die e34 Federbeine ABS Kränze haben oder nicht...</p>
<p>Gruß<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255652</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255652</guid>
<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 21:08:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte noch ABS lose Federbeine, würde auch eins abgegebn, da ich für meine Fahrzeuge nur noch ABS Federbeine gebrauchen kann.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255634</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255634</guid>
<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 11:11:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, danke für die Antwort <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Wo kriegt man solche Überwurfmuttern her? Kann man auch einfach E34 Dämpfer verbauen?</p>
<p>Ich will dann die Lenkhebel vom E34 holen, aufbohren ist nicht so toll.</p>
<p>Suche ohne ABS, hab auch schon was gefunden aber wollte nochmal genau wissen was ich alles ändern muss. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Gruß</p>
<p>Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255631</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255631</guid>
<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 09:55:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind die, die du von unten mit drei Schrauben ans Federbein dranschraubst. Guck mal bei Ebay, findet man manchmal dort. Der Unterschied ist nur die Größe der Löcher, da der E34 größere Schrauben drin hat. Der Teilegott hat die vom E28 aufgebohrt, aber wenn du welche vom E34 rankriegst, ist es natürlich einfacher.</p>
<p>Dämpfer vom E28 passt nur mit anderer Überwurfmutter. Der E28 hat Innengewinde, E34 Außengewinde.</p>
<p>Ansonsten Plug&amp;Play. Also Federn, Federunterlagen, Querlenker etc passt alles vom E28 dran.</p>
<p>Ach und wenn du ABS hast, dann würd ich lieber E28 Federbeine suchen, da der Zahnabstand der ABS Kränze unterschiedlich ist, das ABS funktioniert dann sozusagen nicht mehr.</p>
<p>Gruß,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255623</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255623</guid>
<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 00:34:01 +0000</pubDate>
<title>Wie war das mit den E34 Federbeinen?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, wollte mal nachfragen welches Teil von der Lenkung getauscht werden muss, damit man die E34 Federbeine vorn im E28 einbauen kann? Habe sowas hier irgendwo gelesen.<br />
Oder muss noch mehr geändert werden?</p>
<p>Gruß Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255605</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=255605</guid>
<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 17:08:26 +0000</pubDate>
