<title>E28-Forum - Abzieher für Hamsterräder</title>
<title>Abzieher für Hamsterräder (Antwort)</title>
<p>so, nun nach zwei Jahren dauerhaftem Alltagsbetrieb gibt es neue Erkenntnisse. Nach ziemlich<br />
genau zwei Jahren machte der überholte Motor wieder Geräusche. Der ausgebaute Motor ruckelte<br />
leicht, wenn man ihn von Hand gedreht hat. Nach einer Weile hin- und herdrehen gab sich das zwar,<br />
aber ich gehe davon aus, dass Schmutz in die Lager eingedrungen ist. Ein zerlegen der Lager steht<br />
aber noch aus. Ich hatte ja Keramiklager mit beidseitiger Blechabdeckung verwendet, wobei eine<br />
Seite zum reinigen des Lagers abgenommen werden kann. Scheinbar ist das für diese exponierte<br />
Stelle nicht dicht genug. Da mir zwei Jahre etwas wenig sind, werde ich mit normalen beidseitig<br />
gedichteten INA-Stahllagern weitermachen, sobald ich die bereits bei der ersten Überholung gekaufte<br />
Packung wiedergefunden habe. Der bereits beim einbauen nahezu fertige Polwender des Ankers ist nun<br />
komplett durch und muss ersetzt werden. Die Vernickelung des Motorgehäuses scheint haltbar und <br />
sieht immer noch gut aus. Zeitweise läuft jetzt erst mal ein normaler Motor aus Lagerbeständen im<br />
Auto.</p>
<p>Viele Gruesse<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=273580</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=273580</guid>
<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 07:38:16 +0000</pubDate>
<category>Markt: Biete und Suche</category><dc:creator>Ralf518</dc:creator>
<p>ich habe das Gefühl, daß der Motor immer besser läuft. Vermutlich<br />
laufen sich die Kohlen langsam ein. Das ursprüngliche &quot;Sirren&quot; <br />
ist zwar noch zu hören, stört aber kaum noch. Je nach Lüfter-<br />
stufe und Fahrgeschwindigkeit ist es sogar ganz weg. Ab 80 hört<br />
man es gar nicht mehr, ab 50% Lüfterdrehzahl ist es auch weg. <br />
Mir kommt es so vor, als ob insbesondere auf niedriger Stufe der<br />
kugelgelagerte Motor viel mehr Luft schaufelt wie vorher. Früher<br />
habe ich den Motor oft auf voller Drehzahl laufen lassen, Heute<br />
habe ich mich erwischt, das ich den Lüfter nur noch auf niedrigster<br />
Stufe habe mitlaufen lassen und das trotzdem ein merklicher <br />
Luftstrom aus den Düsen kam. Klar redet man sich sowas nach der<br />
vielen Arbeit auch selbst gerne ein, aber er geht glaube ich <br />
wirklich besser. Beim nächsten Umbau werde ich mal die Stromauf-<br />
nahme vorher/nachher messen um Objektive Ergebnisse zu bekommen.</p>
<p>Woher das Sirrgeräusch kommt, ist mir immer noch nicht klar.<br />
Vielleicht hätte ich den Anker doch mal elektrisch Durchmessen<br />
sollen. Ich weiß ja nicht, was der Vorbesitzer alles mit dem Motor<br />
gemacht hat. Ich hoffe nach wie vor, daß das Geräusch mit dem <br />
einlaufen der Kohlen verschwindet. </p>
<p>Ich hoffe, der geringere Vollastanteil des Lüftermotors wirkt sich<br />
positiv auf die Lebensdauer der Kohlen aus. Für den nächsten Motor<br />
werde ich noch mal die Sache mit dem Meldekontakt für abgenutzte <br />
Kohlen überdenken. Man könnte ein Sackloch in die Kohlen bohren und<br />
einen isolierten Draht einkleben, der auf dem Kommutator stößt, <br />
sobald die Kohlen runtergefahren sind. Die eigentliche Schwierigkeit <br />
ist eine elegante Warnanzeige. Man will sich ja keine rote Rundum-<br />
leuchte aus Armaturenbrett schrauben. Vielleicht könnte man einen<br />
kleinen Warnsummer im Motor unterbringen oder noch eleganter, man <br />
schliesst den Meldekontakt über Kreuz mit an die Stromkabel des<br />
Lüftermotors an, dann haut es die Sicherung bei abgenutzten Kohlen<br />
raus. Muß ich noch mal drüber nachdenken.</p>
<p>Der runtergerittene Kollektor ist wohl kaum noch zu reparieren. Man<br />
könnte versuchen einen Kupferring auf den abgenutzten alten Kollektor<br />
zu löten und dann mit dem Dremel und einer kleinen Scheibe versuchen<br />
die Segmente freizuschneiden. So recht mag ich aber nicht an einen<br />
Erfolg glauben. Vermutlich werde ich mir doch einen neuen Lüftermotor<br />
holen und den Anker in mein kugelgelagertes Motorgehäuse einbauen,<br />
wenn mein Lüftermotor mal wieder kaputtgehen sollte. Vielleicht passt<br />
auch ein E28 Anker in das E23 Motorgehäuse, muß ich mir mal ansehen.</p>
<p>Von den Laufeigenschaften der Keramikkugellager bin ich überzeugt.<br />
Mal sehen wie lange die laufen und ob sie die Witterung vertragen.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258736</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258736</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 20:10:24 +0000</pubDate>
 <br />
ich habe den defekten Gebläsemotor heute ausgebaut. Ich hatte den<br />
Motor vor ein paar Jahren neu bei BMW gekauft und ziemlich genau<br />
100.000km draufgefahren. Bedingt durch die Klimautomatik läuft das<br />
Gebläse relativ viel. Von außen sieht der Motor noch ganz ordent-<br />
lich aus. Durch klopfen konnte man allerdings riesige Mengen Kohlen-<br />
abrieb aus dem Motorinneren befördern. Die Kohlen waren komplett in <br />
Pulverform übergegangen- Ausfallgrund waren also abgenutzte Kohlen.<br />
Dadurch konnte man den Motor rein gegen den Widerstand der Lager<br />
durchdrehen. Der Motor lief butterweich und geräuschfrei in den<br />
Lagern. Bei meinen E28 werden sie wie gesagt immer schwergängig und <br />
fiepen, obwohl sie annähernd gleich konstruktiert sind.</p>
<p>Ich wollte ursprünglich den Anker mit den gewuchteten Hamsterrädern <br />
in mein überholtes und mit Kugellagern versehenes Gehäuse bauen, <br />
weil die Ankerwelle meines überarbeiteten Motors einen Schlag hatte<br />
und der Kommutator schon ziemlich übel aussah. Ausserdem waren ja <br />
die Hamsterräder meines überholten Motors kaputt. Leider war der<br />
vermeintlich neuere Kommutator meines Motors in einem noch katastro-<br />
phaleren Zustand wie der meines übeholten Motors. Auf dem folgenden<br />
Foto sieht man vorne den unbearbeiteten Anker aus meinem E23 und<br />
hinten den grob mit einer Feile und Schmirgelpapier bearbeiteten <br />
Kommutator des übeholten Motors:</p>
<p><img src="http://www7.pic-upload.de/13.04.13/r91p57ksgplq.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Hier sieht man den Kommutator noch mal aus der Nähe:</p>
<p><img src="http://www7.pic-upload.de/13.04.13/yt2758cqen63.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Alle bisher von mir zerlegten E23 Lüftermotoren sahen am Polwender so <br />
ähnlich aus. Vermutlich ist das Problem Funkenerosion durch den <br />
Lichtbogen an den runtergelutschten Kohlen. Möglicherweise wäre der <br />
Anker zu retten gewesen, wenn man die Kohlen frühzeitig gewechselt <br />
hätte, aber man macht das halt immer erst, wenn der Motor nicht<br />
mehr läuft. </p>
<p>Vom Kommutator des überarbeiteten Motors mußte ich auch extrem viel<br />
abnehmen, aber es blieb noch ein kleines bischen Material. So sieht<br />
der mit einer Feile bearbeitete Kommutator des bislang unbearbeiteten<br />
Motors aus:</p>
<p><img src="http://www7.pic-upload.de/13.04.13/57zaw3xg2b41.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Hier ist klar, daß da nichts mehr zu holen ist, die Furchen gehen<br />
runter bis aufs Isolationsmaterial. Beim E28 sieht der Kommutator<br />
meißt besser aus. Vielleicht haben die E28 anderes Kohlenmaterial<br />
oder die andere Kohlenandrückmechanik stoppt den Motor schneller bei<br />
erreichen der Verschleissgrenze der Kohlen. Ich denke aber auch, daß <br />
die schlechten, heulenden Lager dazu beitragen, den Motor vor der <br />
völligen Zerstörung zu schützen. Bedingt durch das jämmerliche Lager-<br />
heulen baut man den Motor schon auseinander, bevor die Kohlen runter<br />
sind und der Kommutator dadurch zerstört wurde.</p>
<p>Der Rat lautet also die Kohlen präventiv zu wechseln, dann spart man<br />
viel Geld. Mir ist aber klar bewußt, daß das Niemand machen wird.<br />
Mal sehen, vielleicht kann ich Kohlen mit einer &quot;Stopautomatik&quot;<br />
besorgen. In die ist eine Feder mit einem Kunstoffteil eingearbeitet,<br />
welches herausschiesst, wenn die Verschleissgrenze der Kohle erreicht<br />
ist. Das drückt dann die Kohle vom Kommutator weg und stoppt den <br />
Motor, bevor es zu Schäden kommt. Mal sehen, ob es Sowas in dieser<br />
Größe gibt.</p>
<p>Ich habe nun erst mal mein überholtes Gehäuse mit dem ursprünglichen,<br />
schlagenden Anker und dem nicht ganz so schlimmen Kommutator verbaut.<br />
Darauf habe ich dann meine guten Hamsterräder gesteckt, wodurch die<br />
Wuchtung natürlich nicht mehr stimmt. Insgesammt läuft der Motor <br />
aber ganz akzeptabel. Insbesondere bei niedrigen Drehzahlen gibt der<br />
Motor ein Sirren von sich, welches ich noch nicht einem technischen<br />
Problem zuordnen kann (es stammt aber wohl nicht von den Lagern) und<br />
die Unwucht fällt nicht negativ auf. Ab mittlerer Drehzahl verschwindet<br />
das Sirren im normalen Betriebsgeräusch. Nach ein paar Minuten Betrieb,<br />
wird das Sirren auch immer leiser, bis es irgendwann nicht mehr stört. </p>
<p>Fazit, ein insgesamt gelungener Umbau. Gegen den fertigen Anker kann<br />
man halt nichts mehr machen, der Kommutator ist nun mal zu 80% zerstört. <br />
Mal sehen was passiert, wenn die Kohlen richtig eingelaufen sind, zur <br />
Zeit liegen sie ja noch nicht ordentlich an. Vielleicht kann ich noch<br />
einen besseren Anker besorgen. Aber wie gesagt, für die vielen Mängel<br />
läuft der Motor eigentlich erstaunlich gut, kann man so lassen.</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258684</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258684</guid>
<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 21:52:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Teil V und Fazit:</p>
<p>-Elegant wäre es natürlich, wenn man die Kugellager in größe der originalen Gleitlager<br />
nachbauen könnte, dann kann man optisch original bleiben. Das von mir verwendete große<br />
Kugellager hätte möglicherweise auf einer Seite unaffällig im Motor Platz gefunden,<br />
kollektorseitig dürfte aber nicht genug Platz sein. Ist natürlich die Frage, ob die<br />
winzigen Modellbaulager ähnliche Laufzeiten wie die großen Normlager haben.</p>
<p>-Die Motorwelle sollte man !vorher! auf Schlag prüfen.</p>
<p>-Noch ausstehend ist, ob die Hamsterräder gewuchtet werden müßen und wie das geschehen<br />
soll</p>
<p>-Man müßte noch etwas mit der Federhärte der Kohlen spielen.</p>
<p>-Das Axialspiel der Welle muß beobachtet werden.</p>
<p>Nach einem Praxistest werde ich noch mal über das Ergebnis berichten. Mein erster <br />
Eindruck ist aber, daß der Motor ganz ordentlich läuft.</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258448</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258448</guid>
<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 19:07:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Teil IV:</p>
<p>Hier ein Bild des kollektorseitigen Motorlagerschildes. Ich habe es schwarz lackiert,<br />
so sieht die Brutzelei nicht mehr so schlimm aus. Das Kugellager ist auch schon drann:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/01.04.13/n7oe6upnp2l.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Das ist die Rückseite. Die Muttern sind mit Sekundenkleber gesichert:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/01.04.13/6h7xg374chqe.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Das &quot;hintere&quot; Lagerschild:</p>
<p><img src="http://www7.pic-upload.de/01.04.13/z7sjmomegm4r.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Das Motorgehäuse habe ich zusätzlich mit Zapponlack versiegelt:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/01.04.13/vb5krtiv9jpz.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Hier das hintere Lagerschild von innen, die Magnete sind wieder montiert:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/01.04.13/3fxjrjpc24.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Das vordere Lagerschild hätte man elegant auf einer Drehbank in einem Stück ohne<br />
schweißen bauen können. Leider dürfte das kaum möglich sein, weil die beiden <br />
Gehäuseteile stark miteinander verzahnt sind und sich so zentrieren. Das kann man<br />
so wohl kaum nachfertigen:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/01.04.13/ee6nio8mbpuh.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Hier sind all Teile zusammengesteckt:</p>
<p><img src="http://www7.pic-upload.de/01.04.13/v4doupyiu6yn.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://www7.pic-upload.de/01.04.13/te39qbrqxab9.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Da das Lagerschild abnehmbar ist, kann man relativ bequem das Axialspiel einstellen.<br />
Die Schrauben sind alle aus Edelstahl und passen farblich gut zum vernickelten Motor-<br />
gehäuse. In Edelstahlschrauben ist ja auch ein großer Nickelanteil:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/01.04.13/dczxytu73liz.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Ich habe nach Gefühl etwas Spiel gelassen, für den Fall daß sich die Motorwelle im<br />
Betrieb aufgrund der Erwärmung ausdehnt. </p>
<p>Den Motor habe ich an ein regelbares Netzteil angeschlossen. Er läuft relativ unauffällig,<br />
die Geräuschentwicklung dürfte akzeptabel sein. Die Welle läst sich sauber per Hand drehen,<br />
ganz leicht läuft der Motor aber nicht. Ursache dürften die harten Federn der Kohlen sein.<br />
Ich denke der Umbau hat ein zufriedenstellendes Ergebnis gebracht. Leider hat die Motor-<br />
welle beidseitig einen ganz leichten Schlag, so das der Motor leicht vibriert. Der Schlag<br />
war aber mit Sicherheit bereits vor meinem Umbau vorhanden. Wie sich das im echten Betrieb<br />
auswirkt, muß ich noch ausprobieren. Die alten Hamsterräder waren ja bereits leicht defekt,<br />
so das ich den Motor erst richtig mit den Lüfterwalzen von meinem eingebauten Lüftermotor <br />
testen kann. Da es gerade wieder schneit und es eisig kalt ist, wird das aber wohl noch<br />
ein paar Tage dauern.</p>
<p>Der Motor (ohne Last, da keine Hamsterräder) zeigt eine etwas merkwürdige Strom-<br />
aufnahme. Er braucht immer etwa 2 Ampere (ungenaue Messung mit einem uralten <br />
Analoginstrument), egal wie man die Drehzahl mit der Spannung einstellt. Nimmt man <br />
auch nur etwas Strom weg (Strombegrenzung am Netzteil einstellbar), wird der Motor <br />
immer langsamer und bleibt schliesslich stehen. Das hätte ich irgendie so nicht er-<br />
wartet.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258447</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258447</guid>
<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 18:46:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Teil III:</p>
<p>Hier sieht man das einlöten der neuen Kohlen mit einem Spezialwerkzeug, einer speziellen<br />
&quot;Wärmeableitzange&quot; für Kupferlitzen:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/01.04.13/shp11wkb46ox.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Damit kann man die Litze beim löten auch prima festhalten:</p>
<p><img src="http://www7.pic-upload.de/01.04.13/izqjozrxfx8.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Hier sieht man die alten und neuen Kohlen nebeneinander. Die alte Kohle war noch nicht am<br />
Ende und hätte noch ein paar Kilometer gehalten. Ich vermute die verbauten Kohlen<br />
waren ein Alternativprodukt. Die Platine ist etwas nachbearbeitet, damit die weiter vorne<br />
eingeschweissten Stehbolzen für das Lagerschild Platz finden:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/01.04.13/b27mo32c46dl.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Hier alles fertig verlötet:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/01.04.13/as6i2ppqdos.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Die Federn sind recht stramm. Ich weiß nicht ob das so sein muß? Vielleicht versuche ich <br />
die Federkraft beim nächsten Motor mal etwas zu reduzieren. Vielleicht hat der Kollektor<br />
dann weniger Verschleiß und die Stromaufnahme sinkt, da weniger Reibung.</p>
<p>Viele Grüße <br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258443</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258443</guid>
<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 17:03:03 +0000</pubDate>
<title>Suche Gebläsemotor für Heizung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab ein Teilapaket mit Türen, scheinwerfern usw gekauft, da war zufällig auch ein Gebläsemotor dabei. Den hab ich gestern endlich eingebaut, funktioniert auch aber sirrt so komisch. Ich denk da geht was an. Muss ich nochmal bei ;((</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258408</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258408</guid>
<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 13:38:12 +0000</pubDate>
<category>Markt: Biete und Suche</category><dc:creator>kdub.eu</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Teil II:</p>
<p>Das vordere Lagerschild (Kollektorseite) soll abnehmbar werden, um bei Nichtgefallen andere<br />
Kugellager testen, bzw. den Motor nach den nächsten 100.000km leichter warten oder instand-<br />
setzen zu können. Neben dem Kohlenhalter ist etwas Platz um Stirnseitig vier Schraubengewinde<br />
einschweissen zu können. Nun kann das Lagerschild leicht mit vier Muttern entfernt oder<br />
angeschraubt werden. Das sieht jetzt so aus:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/29.03.13/z2fn9hmcb7ux.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Das Lagerschild selbst habe ich auch schon entsprechend bearbeitet. Die Schrauben liegen<br />
aufgrund des Kohlenhalters ziemlich weit aussen und die vier Befestigungsmuttern passen <br />
aufgrund einer umlaufenden Sicke am äußeren Rand des Lagerschildes nicht gut. Ich habe auf <br />
die vier Befestigungsbohrungen im Lagerschild jeweils eine Unterlegscheibe geschweisst, so<br />
das die Muttern nun sauber halten. Technisch passt alles super, das Lagerschild sieht <br />
allerdings durch die Bastelei und die vielen Schweisspunkte so furchtbar und stümperhaft<br />
aus, das ich es hier nicht zeigen kann. Ich muß das erst optisch aufbereiten. Es wäre<br />
schlauer gewesen einen großen Blechring im Durchmesser des Motors mit sauberen Befestigungs-<br />
bohrungen anzufertigen und den auf das Lagerschild zu legen, das hätte besser ausgesehen.</p>
<p>Das Motorgehäuse ist hier optisch schon etwas aufbereitet. Durch das Alter und die Flex-<br />
und Schweissarbeiten (ja, ich weiß, man sollte Zink eigentlich nicht ungeschützt schweissen) <br />
war die Verzinkung des Blechmotorgehäuses unansehlich geworden bzw. teilweise zerstört. Ich<br />
habe das Gehäuse deshalb komplett entzinkt und anschliessend vernickelt. Nun schaut das<br />
Motorgehäuse so aus:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/29.03.13/i1auq63x9jgz.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Ich hoffe der Nickel genügt als Korrossionsschutz. Vielleicht mach ich noch eine Schicht<br />
Zapponlack darüber. Wenn das nicht taugt, wird das Gehäuse halt beim nächsten mal ganz<br />
klassisch lackiert.</p>
<p>Nun beginnt langsam der Zusammenbau. Die Kohlen will ich noch ersetzen und an den Kollektor<br />
muß ich noch mit Läppleinen ran:</p>
<p><img src="http://www7.pic-upload.de/29.03.13/dfwa7nl922l.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Auf dem Bild sieht man bereits die Keramikkugellager mit &quot;weißen&quot; Kugeln. Als Erstes kommen <br />
nun die bei der Demontage markierten Magnete wieder in ihre richtige Einbaupostion.</p>
<p>Ende Teil II</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258396</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258396</guid>
<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 15:20:57 +0000</pubDate>
<p>die Hamsterräder sind ab und sind dabei zum ersten mal nicht zersprungen. Wobei,<br />
hier wäre es egal gewesen, den Motor hatte schon mal jemand auf (scheinbar zum<br />
Kohlenwechseln) und die Hamsterräder waren bereits kaputt. Der Motor lief <br />
vermutlich noch, ich habe ihn allerdings nicht ausprobiert. Das war vermutlich <br />
ein Fehler, hätte ich vor dem zerlegen eigentlich machen sollen. Beim drehen von<br />
Hand machte der Motor ein oder zwei Umdrehungen und stoppte dann sofort mit einem<br />
Ruck. Die Lager waren also noch nicht fest, aber besonders leichtgängig waren sie<br />
auch nicht. Die Lagerschilder vom Motor habe ich abgenommen (eine Seite war schon <br />
mal ab und nicht mehr mit den Schwalbenschwanzverbindungen befestigt, sondern<br />
verschweisst) und den Motor zerlegt.</p>
<p>Die Gleitlager sind &quot;bierfaßförmig&quot; und sitzen beidseitig in einer Art Pfanne, so<br />
daß sie taumeln können um Fluchtungsfehler auszugleichen. Die recht großen Gleit-<br />
lager hat schon mal jemand als Kugellager nachgebaut, diese Lager waren aber recht <br />
teuer und sind im Augenblick glaube auch nicht zu bekommen. Die Motorwelle hat 8mm, <br />
dafür gibt es Modellbaukugellager mit aussen 12mm. Auf den ersten Blick sah es so <br />
aus, als wenn in dem &quot;Bierfaß&quot; ein Bronzelager eingepresst wäre. Das wollte ich<br />
zuerst auspressen und die Modellbaulager in das Bierfaß hineinpressen. Man hätte<br />
dann den Motor optisch Original wieder zusammenbauen können. Das ist aber eine <br />
optische Täuschung, das Lager ist tatsächlich ein Teil. Grundsätzlich wäre es aber<br />
schon eine Lösung die man ausprobieren könnte, wenn man geeignetes Werkzeug, eine<br />
kleine Drehbank und die nötigen feinmotorischen Fähigkeiten für die filigranen Teile <br />
hat und man das nötige Vertrauen in die winzigen Kugellager aufbringt. </p>
<p>Im ersten Versuch gehe ich aber etwas anders vor. Ich werde auf die Lagerschilde<br />
große 608er Standardnormlager montieren. Die haben innen ein passendes 8mm Loch <br />
für die Motorwelle und haben einen Außendurchmesser von 22mm. Platz ist da genug.</p>
<p>Aussehen tut das vordere Schild so (wie bereits gesagt E23):</p>
<p><img src="http://www7.pic-upload.de/24.03.13/wobxwo9xva8e.jpg" alt="[image]"  /> </p>
<p>Man sieht auch das 608er Lager und ein passendes Lagergehäuse aus der Bucht, was<br />
aussen auf das Motorlagerschild soll. Als nächstes habe ich die 3 Befestigungs-<br />
löcher für das Lagergehäuse in das Motorlagerschild gebohrt. Dazu habe ich das <br />
Lagergehäuse auf den &quot;Lagerschnuzzel&quot; des Schildes geschraubt, wodurch es sich von <br />
selbst zentriert hat:</p>
<p><img src="http://www7.pic-upload.de/24.03.13/8b3id47wzj.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Mit einem 2,5er Bohrer habe ich vorgebohrt, mit 3,2mm für die M3-Schraube endge-<br />
bohrt. Innen auf dem Lagerschild gibt es auch einen solchen &quot;Schnuzzel&quot;:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/24.03.13/a9jmf7keypn.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Den wollte ich erhalten, da er insbesondere auf der Kollektorseite das Lager etwas<br />
vor dem Kohlenabrieb schützt. Auf meinem Bild sieht man zwar noch ein beidseitig<br />
gummigedichtetes Lager, aber ich werde versuchsweise erst mal ein nicht so gut, nur <br />
mit 2 Metallscheiben gedichtetes Keramikhybridlager verbauen. Ich erhoffe mir, daß <br />
das leichter und leiser läuft und länger hält.</p>
<p>Es muß in zwei Schritten gebohrt werden. Erst nur durch das vordere Lagerschild.<br />
In der Lagerpfanne ist ein Federstahl, der das Lager fixiert. Dieser verhindert,<br />
das man mit dem Bohrer durchkommt. Man muß deshalb den vorderen &quot;Schnuzzel&quot; ab-<br />
schneiden (er ist dem Kugellager eh im Weg und muß weg) und die Lagerpfanne leer-<br />
räumen:</p>
<p><img src="http://www7.pic-upload.de/24.03.13/94ix2448zsuk.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Dann kann man komplett durchbohren. Nach dem zurechtschleifen sollte es so aus-<br />
sehen:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/24.03.13/nas8mw4utd2j.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Es ist der hintere, bereits fertig bearbeitete und neu eingeschweisste Lagerschild, <br />
da ich vom Vorderen noch kein Bild gemacht habe. Er sieht aber ähnlich aus. Denn <br />
inneren, stehengebliebenen Schnuzzel muß man im Bereich der drei Bohrungen etwas <br />
freiräumen, damit man die Muttern unterbringen kann. Die Lagerflucht will ich noch<br />
durch nachbiegen des Lagerschildes einstellen.</p>
<p>Ende Teil I</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258331</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258331</guid>
<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 14:00:50 +0000</pubDate>
<p>Abzieher ist fertig, geht fantastisch. Ist wie gesagt auf E23 konstruiert, ein Abzieher <br />
für den E28-Lüfter müßte aber ähnlich aussehen. Vielleicht passt er sogar, muß ich noch <br />
ausprobieren.<br />
Zur Anregung, falls jemand auch so was bauen möchte:</p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/19.03.13/di2jty39s7cn.jpg" class="left" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://www10.pic-upload.de/19.03.13/vckkfgs9vtck.jpg" class="left" alt="[image]"  /></p>
Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258237</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258237</guid>
<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 22:33:39 +0000</pubDate>
<title>Hab noch einen neuen von BMW mit den Schaufeln dran (Antwort)</title>
<p>Hab noch einen neuen von BMW mit der Nummer 1 354 618 für 120 Euro inkl. Porto. Melde dich einfach per mail mit der Nummer die drauf steht, da unten ja einer geschrieben hat, dass es verschiedene gegeben hat.</p>
<p>Gruß Siggi</p>
<p>M-CSI     ättt   web.de</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257708</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257708</guid>
<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 18:29:22 +0000</pubDate>
<category>Markt: Biete und Suche</category><dc:creator>M-CSI</dc:creator>
<title>Kriegt man neu... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,</p>
<p>ich setze schon direkt bei der Achse an. Ich habe aber kein Holz,<br />
sondern was aus Metall benutzt. Die Dinger haben sich aber nicht <br />
gerührt. Ich habe dann mit dem Hammer immer mehr Gas gegeben, <br />
bis alles in Trümmern lag.</p>
<p>Naja, der Abzieher wird es hoffentlich richten. </p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257694</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257694</guid>
<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 13:27:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf,<br />
von wo aus setzt Du denn die Kraft an, um die Walzen abzuziehen?<br />
Du darfst sie halt nicht an den Schaufeln bzw an ihrem äußeren Radius anfassen, um sie abzuziehen, sondern in dem Bereich direkt an der Welle. Sonst bricht das olle Plastikgeraffels weg.<br />
Gruß,<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257680</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257680</guid>
<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 22:01:00 +0000</pubDate>
<category>Markt: Biete und Suche</category><dc:creator>kiefer</dc:creator>
<p>ja, das haben mir schon viele gesagt wie einfach das geht. Die <br />
4 Walzen die ich bisher versucht habe so abzuziehen, sind alle <br />
zersprungen wie aus 2m heruntergefallene Porzellantassen. Ich <br />
habe zwar viele Lüfter, aber so will ich sie nun doch nicht<br />
verheizen. Entweder bin ich zu blöd dazu oder die sitzen<br />
verschieden hart auf den Wellen. Gibt ja Behr,Sofica, weiße<br />
Walzen, rosane Walzen, schwarze Walzen aus Metall mit Maden-<br />
schraube zur Sicherung auf der Welle usw. Mit Sicherheit<br />
spielt auch das Alter des Kunstoffs eine Rolle und wie stark<br />
die Welle korrodiert ist. Oder ich hatte Pech und jemand hatte<br />
die Walzen schon mal runter und hat die mit Kleber gesichert?<br />
Bei mir jedenfalls waren die Dinger wie aufgeschweisst.</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257667</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257667</guid>
<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 07:31:07 +0000</pubDate>
<p>doch, die Gebläsemotoren verrecken teilweise imposant im e28... Bei mir hats ordentlich gequalmt, und ich dachte, das Auto fackelt ab... Der Innenraum war voller Rauch und Qualm.<br />
Inwiefern baust Du einen Abzieher für die Walzen? Die gehen doch auch so recht gut runter. Nimm ein Stück Holz, halte es an die Stelle, wo die Walze auf der Welle steckt, und klöppel das Ganze vorsichtig mit nem Hammer nach außen von der Welle runter. Klappt prima und beschädigungsfrei.</p>
<p>Gruß<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257666</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257666</guid>
<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 05:09:54 +0000</pubDate>
<title>Ich bin gespannt... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und schaue mir das dann gerne mal live an. ;)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257662</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257662</guid>
<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 22:24:11 +0000</pubDate>
<category>Markt: Biete und Suche</category><dc:creator>Benson</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mario,</p>
<p>ich arbeite im Augenblick gerade daran und bin gerade drüber einen Abzieher <br />
für die Hamsterräder zu bauen. Ich bekomme den Abzieher hoffentlich bis zum <br />
Wochenende fertig. Bei meinem E23 wird jetzt schon der 4 Gebläsemotor fällig.<br />
Die E23 Gebläsemotoren gehen komischerweise immer kaputt, machen aber nie<br />
Geräusche. Die Kollektoren sehen auch immer übel aus. Die E28 Gebläsemotoren  <br />
gehen eigentlich nie kaputt, machen aber Geräusche. Ich wollte versuchen die<br />
Motoren zu überholen, also neue Lager und neue Kohlen einzubauen. Bei meinem <br />
E28 hoffe ich die Transistorendstufe für das Gebläse zu entlasten, welche <br />
gerade hochgegangen ist, indem ich auf Kugellager umzurüste. Ich habe mich <br />
schon ein wenig eingelesen, der Umbau ist nicht unumstritten. Ich will den<br />
Kugellagerumbau jetzt mal selbst ausprobieren, vom lesen alleine wird man <br />
nicht schlauer. Manche sind begeistert (Luftmenge, geringere Stromaufnahme)<br />
andere sagen völlig unbrauchbar (Laufgeräusche). </p>
Ralf</p>
<blockquote><p>Frage beinahe offtopic, aber hat nicht wer im forum mal versucht die lager des gebläses auf eine haltbarere lösung umzubauen?<br />
Weil meins quietscht erbärmlich, allerdings nur ohne klima...</p>
<p>Grüse, mario</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257661</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257661</guid>
<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 21:37:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frage beinahe offtopic, aber hat nicht wer im forum mal versucht die lager des gebläses auf eine haltbarere lösung umzubauen?<br />
<p>Grüse, mario</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257660</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257660</guid>
<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 21:01:46 +0000</pubDate>
<category>Markt: Biete und Suche</category><dc:creator>mawaru</dc:creator>
<title>hab ich... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe auch noch einen! ist noch in einem Schlachter verbaut. Für ne Kiste Bier kannst du gerne vorbei kommen und ihn dir ausbauen. Standort 32657 Lemgo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257655</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257655</guid>
<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:45:21 +0000</pubDate>
<category>Markt: Biete und Suche</category><dc:creator>Jonnie</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>Tipp: Bei Bosch anhand der alten Teilenummer auf dem defekten Motor kaufen und die alten Walzen montieren (bei Bosch gibts den nur ohne...), und auf deren Lage zueinander achten, da gewuchtet... Hat mich vor ca. 5 oder 6 Jahren etwa 100,- gekostet.</p>
<p>Wenn man den bei BMW kauft, sind die Walzen dran und sind bereits gewuchtet. <br />
Nur aufpassen, dass diese Klammern nicht ebgehen (passiert recht leicht).</p>
<p>Hier die aktuellen Preise, aufgeteilt in Behr / Sofica:</p>
<p> 64111354618 Gebläse  (BEHR)<br />
[ Details ] 64111354618 Gebläse<br />
Teilegruppe C Gewicht 0.98 kg<br />
250,77 EUR<br />
(inkl. 19% MwSt.)</p>
 64111386369 Gebläse  (SOFICA)<br />
[ Details ] 64111386369 Gebläse<br />
Teilegruppe C Gewicht 0.92 kg<br />
191,10 EUR<br />
Gruß<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257654</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=257654</guid>
<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:43:22 +0000</pubDate>
