<title>E28-Forum - Fall Gelöst</title>
<title>Fall Gelöst (Antwort)</title>
<p>der Ralf hatte den richtigen Riecher und hat mich in das 6er Forum verwiesen, wo augenscheinlich jemand genau das gleiche Problem hatte.<br />
Ich habe mich dann mit dem dortigen Helfer in Verbindung gesetzt.<br />
Dieser hat dann ersteinmal herausgefunden, das bei mir das DME Relais den Fehlerstrom verursacht(Analyse anhand der Kabelfarben die an das Relais führen). <br />
Anschließend hat er sich die Beschaltung meines Relais angeschaut(habs abfotografiert).<br />
Dann stellte sich heraus, dass an meinem E28 elektrisch soweit alles stimmt, jedoch an der Stelle wo ein DME Relais gesteckt sein sollte, ein falsches Relais steckte. Ich habe jetzt ein neues DME Relais(wichtig mit Diode, es schaltet nämlich erst bei Zündung) bestellt und bin mir zu 98% sicher, dass ich danach keinen so hohen Fehlerstrom messen kann.</p>
<p>Wer weitere Infos haben möchte, kann sich gern melden, dann kann ich auch Fotos vom falschen sowie vom richtigen Relais einstellen.</p>
<p>Mein Dank gebührt  Ralf mit dem entscheidenden Tipp und dem Holger vom 6er Forum, großartig!</p>
<p>Gruss Armin<br />
(wir sehen uns in Braunschweig)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258914</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258914</guid>
<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:28:29 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>derarmin</dc:creator>
<title>HRuhestrom 120mA und höher - unbekanntes Relais (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Armin,</p>
<p>ich habe auch einen 535i Kat. Der ist allerdings noch recht neu und ich <br />
habe noch nicht viel daran rumgeschraubt. Deswegen schaue ich lieber<br />
noch mal nach, bevor ich was falsches sage. Bei meinem 520i kenne ich <br />
halt jedes Kabel persönlich beim Vornamen.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258740</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258740</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 21:10:17 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Ralf518</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ralf, ich bin mir zu 80% sicher viele rote bzw rot/weiße Kabel gesehen zu haben. War auch 1-2 dickere dabei.<br />
Ich schaue mir das am Sonntag an, notiere Kabelfarben, Relaisnr und mache Bilder. Die Kabel vom Relais laufen Richtung Motor und zum Steuergerät/ Spritzwand in Fahrtrichtung rechts.</p>
<p>Danke schon mal für die Hilfe.</p>
<p>Vlt liest ja ein 535 Fahrer mit und kann mal bei sich nachschauen, was dort für ein Relais steckt?</p>
<p>Schönen Abend noch.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258739</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258739</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 20:45:19 +0000</pubDate>
<p>das Problem ist, daß man die Relaissteckpätze wahrscheinlich selbst<br />
in beliebiger Reihenfolge umstecken kann, so das eine Identifizierung<br />
nicht sicher ist, auch wenn die Stecklpätze ursprünglich bei BMW mal<br />
in einer bestimmten Reihenfolge gesteckt waren.<br />
Du müßtest mir die Kabelfarben von unter dem Sockel sagen, dann kann<br />
ich Dir eventuell die Funktion nennen. Ein Relais ist vermutlich das<br />
DME Hauptrelais (dicke rote und rot/weiße Kabel), ein Benzinpumpenrelais<br />
(dicke grüne oder grün/violette Kabel) und eventuell Lambdasonden-<br />
beheizung (mehrere dünne bräunliche Kabel). Wobei der 535i Kat glaube<br />
ich keine Lanbdasondenheizung wie mein 520i hat. Der hat nur eine<br />
einpolige Sonde, oder? Bin da gerade nicht ganz sicher ohne nachsehen.<br />
In dem Fall gäbe es keine Sondenbeheizung. </p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258738</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258738</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 20:32:20 +0000</pubDate>
<title>Ruhestrom 120mA und höher - unbekanntes Relais (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Ralf, das liest sich ja wirklich genau wie mein Problem.<br />
Muss ich ja nur noch rausfinden, welches Relais da original hingehört.<br />
Dann werde ich das mal tauschen und schauen was sich tut.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258735</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258735</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 19:00:58 +0000</pubDate>
<p><a href="http://forum.6ercoupe.de/index.php?id=111801">http://forum.6ercoupe.de/index.php?id=111801</a></p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258734</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258734</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 18:52:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also laut <a href="http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm">Strompläne E28 12/87 535i Kat</a> ist das Relais da schon richtig oder gucke ich um die Ecke?!?</p>
<p>So wirds gemacht sagt 1-3mA Ruhestrom sind normal.<br />
Ungesicherte Verbrauche sind:<br />
- Generator<br />
- Anlasser<br />
- Zündanlage</p>
<p>na dann werd ich am WE mal suchen.</p>
<p>Wenn noch jemand Tipps hat, bin für jede Hilfe dankbar.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258733</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258733</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:44:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da wurde rumgefummelt, dieses Relais in dieser Bauweise gehört nicht in den E28. Das da ist wesentlich neuer und stammt aus E34 oder E32 oder noch wesentlich neuer.</p>
<p>Vermutlich hat einer am Kraftstoffpumpenrelais oder am für die Motronik rumgefummelt und irgendwas dort reingedrückt.</p>
<p>Ich sag nur: das Ding gehört nicht da rein.</p>
<p>Läuft er ohne das Ding?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258732</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258732</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:33:29 +0000</pubDate>
<title>Niemand ne Idee? Relais scheints nur beim 535 zu geben (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab nachgeforscht,  finde etwas in der Literatur mit der Bezeichnung MainRelais dazu.<br />
Aber was da nun alles dran hängt, erschließt sich mir noch nicht.<br />
Zündschloss habe ich evtl. noch in Verdacht, was führt denn noch alles Strom, ohne Zündschlüssel?<br />
Tachoeinheit?</p>
<p>Gruss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258728</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258728</guid>
<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 16:56:00 +0000</pubDate>
<title>Ruhestrom 120mA und höher - unbekanntes Relais</title>
<p>habe bei meinem E28 das Problem, dass sich die Batterie rel. schnell entleert(schneller als normal).<br />
Habe dann heute mal gemessen.<br />
Folgende Vorgehensweise:<br />
- alle Türen zu, auch Kofferaum<br />
- Schlüssel abgezogen<br />
- Ampermeter in Reihe Pluspol Batterie und Anschlusskabel - gemessen 120-130mA<br />
- nacheinander alle Sicherungen raus -&gt; Strom bleibt</p>
<p>dann ist mir ein Relais aufgefallen, was sofort, wenn es Strom bekommt anzieht(es ist das links unten)<br />
<a rel="thumbnail" href="http://imageshack.us/a/img42/3306/foto140413173802.jpg"><img src="http://imageshack.us/a/img42/3306/foto140413173802.jpg" class="thumbnail" alt="[image]"  /></a></p>
<p>In der Literatur habe ich dazu nichts gefunden.<br />
Wenn ich dieses Relais ziehe, geht der Strom auf 0 zurück.<br />
Irgendetwas muss da also dranhängen, was den Stromverbrauch verursacht, nur was?<br />
Habe dann Motorsteuergerät abgezogen, Autoradio auch, trotzdem, Stromverbrauch bleibt. <br />
Der Kabelstrang vorm Relais geht Richtung Motor und von dort durch die Spritzwand.</p>
<p>Hat jemand Unterlagen, was an diesem Relais angeschlossen ist, damit ich weiter testen kann?</p>
<p>Beste Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258700</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=258700</guid>
<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 20:36:15 +0000</pubDate>
