<title>E28-Forum - Ah Danke!</title>
<title>Ah Danke! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jop, das war mir schon bekannt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Haette eh den Motorkabelbaum vom Schalter genommen, da ich auf Basteleien keinen Bock habe <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Trotzdem danke!</p>
<p>Gruss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259830</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259830</guid>
<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 02:40:03 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Stefan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#33f;">Beim e30 mußt du auch noch den Motorkabelbaum ändern.</span></p>
<p><span style="color:#33f;">Die EH Automatic hat einen 7 Poligen Drosselklappenstecker und ist anders belegt.</span></p>
<p><span style="color:#33f;">Habe meine e30 320ia Limosine auf 325ia mit EH umgebaut von daher weiß ich das und immer schön die Kabelfarben bzw die Pinbelegung im Auge behalten.</span></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259820</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259820</guid>
<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 06:35:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Ralf525ea</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank Dir!</p>
<p>Auf die Idee mit dem Kickdown Schalter bin ich nicht gekommen.<br />
Das mit der Startunterbrechung hatte ich schon vermutet, aber super wenn das nur gesteckt ist! <br />
Dann kanns ja bald weiter gehen, jetzt muss ich erstmal das manuelle Getriebe ausm M535i rausrupfen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Beste Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259819</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259819</guid>
<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 23:53:53 +0000</pubDate>
<title>Umbau auf Manuell: Automatikgetriebe Kabelbaum - Hilfe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das unbekannte Kabel geht zum Kickdown Schalter am Gaspedal.</p>
<p>Dann hast du mittig noch das zweiadrige Kabel vom Rückfahrlicht. Da brauchst du dann diesen kleinen Kabelsatz zum Schalter am Getriebe.</p>
<p>Ja, das EH hat ein Steuergerät ähnlich einer Motronik. Es entfällt komplett mitsamt dem Kabelsatz und allen Relais daran.</p>
<p>Du musst nur die Startblockade wieder richtig zusammenstecken, der EH Kabelbaum war ja &quot;dazwischen gesteckt&quot;. Also suche Buchse und Stecker...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259816</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259816</guid>
<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 14:52:25 +0000</pubDate>
<title>Umbau auf Manuell: Automatikgetriebe Kabelbaum - Hilfe</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Mein Umbau auf manuell geht so langsam voran...<br />
Das Automatikgetriebe ist draußen, endlich:</p>
<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-aX59MEBm7Yk/UbRshKLv6hI/AAAAAAAADpo/SuoePzOUmBk/s640/autom01.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Innen hab ich die Schaltkulisse auch schon abgebaut.<br />
Beim Kabelbaum hab ich allerdings eine Frage. Und zwar geht da ein Kabel mit schwarzer Isolierung vom Automatikkabelbaum in Richtung Fahrerseite (Rechtslenker) zwischen Teppich und Getriebetunnel. Einen Stecker konnte ich da nicht dran finden, siehe Foto (habs mit nem roten Strich markiert):</p>
<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-Oo5-sMCsTfo/UbRsht05v6I/AAAAAAAADpo/KL4baKuELSw/s640/autom02.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Weiss einer, wo das hingeht und was da dran hängt? Mein Schaltplan gibt das leider nicht her. </p>
<p>Außerdem, hat das (EH-)Automatikgetriebe ein Steuergerät (ja oder?)? Und kann ich den Kabelbaum einfach so rausnehmen? Muss ich irgendwas umstecken oder anders verkabeln? Die Startunterbrechung muss ja raus, ich vermute mal da muss ich was ändern. Laut Schaltplan ist das ein Relais, kann ich das dann einfach rausnehmen?</p>
<p>Danke schon mal für die Hilfe... </p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259815</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259815</guid>
<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 12:04:14 +0000</pubDate>
