<title>E28-Forum - Zentralverriegelung will nicht mehr</title>
<title>Zentralverriegelung will nicht mehr (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der IC ist jedenfalls von Telefunken, und schon lange nicht mehr erhältlich, wie es scheint. Hast du die anderen Bauteile der Platine einmal auf Funktion überprüft? Das Gerät scheint ja vergleichsweise simpel zu sein, wenn man von dem IC absieht.</p>
</blockquote><p>Ne, weis nicht wie ich die einzelnen Teile prüfen kann...<br />
Kannst du was zu den einzelenen Bausteinen(Prüfmethoden) sagen?</p>
<p>Hab jetzt ein neues Steuergerät verbaut und jetzt funzt wieder alles wie gehabt.</p>
<p>Gruß Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=260037</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=260037</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 11:18:48 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>marco916</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>was hast du denn für eine Anleitung bzgl. der Prüfung der ZV?<br />
Die hätte ich such gerne...</p>
Die Anleitung findest du hier:</p>
<p><a href="http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e28/">http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e28/</a></p>
<p>Gruß Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=260035</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=260035</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 11:15:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der IC ist jedenfalls von Telefunken, und schon lange nicht mehr erhältlich, wie es scheint. Hast du die anderen Bauteile der Platine einmal auf Funktion überprüft? Das Gerät scheint ja vergleichsweise simpel zu sein, wenn man von dem IC absieht.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=260009</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=260009</guid>
<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 22:36:29 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>BMW-Franz</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ne, hab das Steuergerät noch einen Tag verbaut gehabt. Da ging nichts mehr.<br />
Erst dann hab ichs ausgebaut und den Test nach der BMW Anleitung gemacht.</p>
<p>Hallo marco,</p>
<p>Gruß Cord</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=260007</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=260007</guid>
<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 20:47:18 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Cord</dc:creator>
<p>nach mehrmaligen Betätigen hintereinander schaltet sich das Steuergerät <br />
sicherheitshalber automatisch aus und nach ein paar Minuten wieder ein.<br />
Hast Du nach ein paar Minuten nochmal probiert oder das Steuergerät<br />
sofort ausgebaut? Trat der Fehler, also das von alleine auf und zuschl-<br />
iessen, beim waschen oder bei Regen auf? Dann ist wahrscheinlich <br />
Feuchtigkeit, vermutlich in einer Tür, schuld. Vermutlich irgendein <br />
Stecker oder so.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
</blockquote><p>Hi Ralf,</p>
Erst dann hab ichs ausgebaut und den Test nach der BMW Anleitung gemacht.<br />
Mit dem Überbrücken funzt ja alles...<br />
Könnte aber schon ein Stecker sein?!? <br />
Werde heute mal testweise ein anderes verbauen.</p>
<p>Jup Fehler ist beim Waschen aufgerteten.</p>
<p>Gruß Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259965</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259965</guid>
<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:16:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem steht:<br />
TFK<br />
U2550B</p>
<p>Gruß Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259964</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259964</guid>
<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:13:19 +0000</pubDate>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259946</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259946</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 16:48:12 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Ralf518</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was steht denn auf dem IC? eventuell kann man dann herausfinden, wie das ganze funktioniert...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259944</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259944</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 12:24:53 +0000</pubDate>
<title>Zentralverriegelung will nicht mehr</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Zusammen,</p>
<p>meine ZV hat leider den Geist aufgegeben.<br />
Sie hat einige Mal ohne Schlüsselbetätigung auf- und zugeschlossen.<br />
Danach ging nichts mehr.<br />
Nach dem BMW-Electronic Troubleshooting ist das Steuergerät defekt.<br />
(Stellmotoren funktionieren beim Überbrücken der Kabel)</p>
<p><img src="http://img14.imageshack.us/img14/4193/pwq5.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Gibt es bei ZV-Steuergerät ein Bauteil das gerne mal den Geist aufgibt, bzw. diese Symptome hervorruft?</p>
<p>Gruß Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259943</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=259943</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 12:19:01 +0000</pubDate>
