<title>E28-Forum - Die Standartlösung: 272 Grad Serie vor 79</title>
<title>Die Standartlösung: 272 Grad Serie vor 79 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kolben sind relativ weich, was das reine Material angeht. Wenn Du den Ventilteller &quot;schärfer&quot; schleifst an den Rändern geht das damit sehr gut. Zur Unterstützung kannst Du noch Ventileinschleifpaste mit auf den Teller machen, aber die grobere Vorschleifpaste.</p>
<p>Gruß<br />
Axel</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261283</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261283</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 20:46:02 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>AHG535i</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hat die 272° Nocke dann auch einen anderen Ventilhub, oder ist der gleich zur originalen 264°?<br />
Einige haben jetzt ja schon die 288° Nocke empfohlen. Das dürfte doch je nach Ventilhub ein deutlich spürbarer unterschied sein? Und eine Qual im Leerlauf? </p>
<p>Zurück zum Thema Ventiltaschen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>ihr redet immer von Ventil &quot;scharf&quot; schleifen. Ich denke doch, dass das Ventil dann nur dazu genutzt wird, um sich Markierungen auf dem Kolben zu machen? Ich komm mir fast schon doof vor das zu fragen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Werde ich mir wohl eine Vorrichtung für die Fräse bauen in welcher ich die Kolben sauber einspannen kann.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261275</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261275</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 16:19:19 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>pillepalle</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, hatte daran noch nicht gedacht. <br />
So wie es jetzt ist, ist es auf jeden Fall nix.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261267</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261267</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 08:53:28 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>erich</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Reiß den ollen GAT Kat raus und schweiß einen vom E32 oder E34 3,5er ein. Dann ist Ruhe und auch wieder Leistung da.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261263</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261263</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 08:17:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du kennst dich ja auch echt aus. D.h., ich müßte mir wohl tatsächlich vom K27 eine Welle anfertigen lassen, so wie auch der Eric65 gemeint hat. Jetzt weiß ich auch, was der K27 mit der Zauberwelle meinte. Er nimmt die Daten von den alten Vergaserwellen, aber mit Motronicflansch für die Zündung. Dann hat man die Mehrleistung, spart sich aber die Ventiltaschen. Wäre echt zu überlegen.<br />
Nur bevor ich nicht die H-Zulassung habe, wird das kaum Sinn machen, da bei mir noch ein GAT Nachrüstkat verbaut ist. Der müßte erst mal raus, geht jetzt aber noch nicht wegen der Umweltzone.<br />
Und der kat macht sich momentan noch wie ne Drosselung bemerkbar. Ich denke, der müßte größer sein und ist nicht so gut auf die Maschine abgestimmt.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Grüsse,<br />
Erich</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261261</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261261</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 07:44:38 +0000</pubDate>
<p>die Motronik E23 733i/732i haben eine andere Motronik wie der erst <br />
ab 9/84 gebaute E28 535i. Bei dem 535i gab es bereits die<br />
leistungsgesteigerte Motronikzündanlage, welche der frühe E23 mit<br />
&quot;normaler&quot; Motronikzündung noch nicht hatte. Die Verteilerkappe <br />
sitzt zwar auch vorne an der Stirnseite des Kopfes, der Verteiler-<br />
finger ist aber anders. Beim frühen E23 ist er gesteckt, beim E28 <br />
grundsätzlich immer mit drei Schrauben vorne an der Nockenwelle ver-<br />
schraubt. Es gibt zwar vorne ein Zwischenstück zwischen Nocke und<br />
dem Finger, an dem der Finger befestigt wird, aber leider lassen <br />
sich diese Zwischenstücke nicht wechselseitig einbauen, weil die<br />
Zwischenstücke einen anders geformten formschlüssigen Übergang an<br />
der Stirnseite der Nockenwelle haben.<br />
Langer Text, kurzes Fazit, an der frühen E23 Nocke kannst Du nur<br />
den frühen, gesteckten Finger verbauen. Die leistunggesteigerte <br />
E28 Motronikzündung zerballert Dir den auf die alte, schwache<br />
Zündung ausgelegten gesteckten Finger binnen kürzester Zeit.</p>
<p>Ich habe meinen e23 732i auf den späten E23 735i Motor mit <br />
ebenfalls ab Werk leistungsgesteigerter Motronik umgebaut. In<br />
einer Übergangszeit von etwa 2 Jahren hatte ich vorgreifend bereits<br />
die späte leistunggesteigerte 735i Motronik verbaut, während ich <br />
noch den 732i Motor drinnen hatte, da der 3,5er noch nicht fertig<br />
überholt war. In den 2 Jahren hat die starke Zündung 2 mal den <br />
gesteckten Finger komplett bis aufs Zahnfleisch runtergekaut. Da <br />
hat ein voller cm gefehlt!</p>
<p>Nach meinem Dafürhalten nützt Dir die &quot;scharfe&quot;, frühe E23 <br />
Motroniknocke nichts im E28, weil Du den Hochleistungsverteiler<br />
an dieser nicht verbaut bekommst. Vielleicht kann man sich eine <br />
Fingeraufnahme zusammentüteln, aber trivial ist anders, ich traue <br />
mir das nicht zu. Klar, irgendwie könnte man das frickeln, aber <br />
eine saubere Umsetzung ist schon anspruchsvoll. Schliesslich trägt<br />
dieses Zwischenstück auch eine Gleitfläche für einen Simmering.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261258</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261258</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 23:08:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das hört sich wirklich interessant an, bei meinem, er hat jetzt immerhin 230000 gelaufen, ist die Welle laut BMW zwar noch fahrbar, weist aber schon leichte Einlaufspuren auf. <br />
Wenn sie also sowiso gewechselt werden muß, wäre diese Lösung natürlich ideal, muß halt mal sehen.<br />
Sind echt interessant, Deine Ausführungen oder auch von den anderen, die hier echt Ahnung haben.<br />
Grüsse, Erich</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261256</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261256</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 21:08:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die &quot;Standartnockenwelle&quot; am M30 (es gibt hier eine Ausnahme beim 2.5er!) hat ab 79 264 Grad. Beim M30 sowohl bei den Verteilermotore als auch bei der Motronicversion. Die Nockenwellen haben aber unterschiedliche Anflanschungen für den Verteilertrieb, sind also nicht kompatibel.</p>
<p>Vor 79 waren es 272 Grad Nockenwellen und dieser kleine Unterschied ist enorm spürbar. Die Umstellung auf nur 264 Grad erfolgte auf Grund von Abgasrestriktionen, die eingehalten werden mussten.<br />
Diese 272 Grad Nockenwellen sind hervorragend geeignet für &quot;leichte&quot; Tuningmaßnahmen, da sie absolut in Serie ohne Modifikationen an Kopf oder Kolben verbaubar sind. Die Verteilerversion ist gut verfügbar, die Motronicvariante ist sehr, sehr selten, da nur ca. 1 Jahr lang im E23 733i verbaut.</p>
<p>Aber Michael (K27) kann solche Nockenwellen organisieren, ich glaube er kann sie sogar nachschleifen lassen. Wer sowas in Betracht zieht sollte mit ihm Kontakt aufnehmen, er kennt sich da echt aus und hat auch die Möglichkeiten das nachfertigen zu lassen.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261255</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261255</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 20:50:50 +0000</pubDate>
<title>Nockenwelle fuer kat-los M30 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Methode. Das hätte ich nicht gedacht, dass dies relativ einfach zu machen ist. Man lernt eben nie aus. </p>
<p>Grüsse, Erich</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261243</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261243</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 10:31:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Thema, der Boden ist an den Stellen dank der B-förmigen Erhebung dick genug. Du brauchst ja auch nicht viel.</p>
<p>Hier die Kolben aus der Bucht:</p>
<p><a href="http://www.ebay.de/itm/350810999363?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&amp;_trksid=p3984.m1423.l2649">http://www.ebay.de/itm/350810999363?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&amp;_trksid=p3984.m1423.l2649</a></p>
<p>Für das Geld würde ich mir aber lieber nen Satz Schmidekolben besorgen.</p>
<p>Gruß<br />
Axel</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261233</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261233</guid>
<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 16:04:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beeinträchtigt sowas nicht die Stabilität des Kolbens? <br />
Mir ist das noch nicht so ganz geheuer, da einfach Taschen in den Kolben Boden zu schleifen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261223</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261223</guid>
<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 07:42:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Taschen kannst Du einfach selber machen. Ventile machst Du ja eh neu, dann nimm ein altes Ventil, schleif den Teller schön scharf an, und dann ab in die Bohrmaschine.</p>
<p>Das ganze dann entweder durch nen alten Kopf durch oder sich ne Vorrichtung für den passenden Winkel bauen. </p>
<p>In dem großen Onlineauktionshaus, gibts auch aktuell nen Satz neuer Kolben mit Ventiltaschen. Kosten aber auch 1200,- .</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261198</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261198</guid>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 12:35:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde bezüglich diesen Themas mal Zahlen interessieren. Ich hab ja auch vor eine scharfe Nocke zu verbauen.</p>
<p>Wie viel mm sind denn zwischen Ventil und Kolben beim ungeplantem Motor? Normal sind das im Serientrimm doch so 2mm, oder nicht? Man müsste doch schön ausrechnen können, ob noch Luft ist, oder nicht. Auf Freigängigkeit nach dem zusammenbau, sollte man natürlich trotzdem noch prüfen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Und wenn es wirklich zu eng wird, wie bekommt man die Taschen in den Kolben? Kann das nur eine Spezialfirma machen?</p>
<p>Gruß<br />
Tobias</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261192</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261192</guid>
<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 07:41:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, naja, das ist wohl dann schon etwas aufwendiger. Dann muß es eben der serienmäßige tun, 218Ps sollten ja auch reichen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261190</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261190</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 22:18:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Ventiltaschen sind ein echtes Problem. Ich kenne eigentlich keine &quot;scharfe&quot; Nockenwelle, die das nicht benötigt.<br />
Fakt ist nunmal, dass die Nocke durch längere Öffnungszeiten der Ventile UND größeren Ventilhub erst &quot;scharf&quot; wird. Durch das längere Öffnen der Ventile wird der Zeitraum fürs Einströmen des Gasgemisches verlängert, durch den größeren Ventilhub der Einlassquerschnitt und somit der Volumenstrom (was das Wichtigere von Beiden ist!). Erst beides zusammen ergibt eine deutlich spürbare Leistungssteigerung gegenüber Serie. Fehlt eines von den Beiden...gibt´s auch nur halb soviel Mehrleistung, was sogar nur so wenig sein kann, dass es nicht mehr spürbar ist und nur einen unruhigen Leerlauf bringt...sonst nix.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261189</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261189</guid>
<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 21:12:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, das Tema Interessiert mich nun auch, habe noch eine scharfe Nockenwelle von einen Alpina e28 B35 Hmmm... und nun kann ich die nicht einbauen da meine Kolben keine taschen haben ?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261166</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261166</guid>
<pubDate>Sat, 31 Aug 2013 20:23:02 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>e28tommy</dc:creator>
die ich auch langsam über eine neue Nockenwelle nachdenken muß, würde mich interessieren, ob es auch eine scharfe Nockenw. gibt, die ohne Ventiltaschen auskommt?<br />
Grüsse</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261162</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261162</guid>
<pubDate>Sat, 31 Aug 2013 18:10:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tag zusammen,</p>
<p>Micha hat absolut Recht, die 288er dbilas ist definitiv nicht ohne Ventiltaschen in den Kolbenböden zu fahren...erst recht nicht, wenn man auch noch die Verdichtung durch runterhobeln des Kopfes erhöht.</p>
<p>...und ja, der Rundlauf im Leerlauf ist nichts für empfindliche Leute. Ich hab die LLD auf 900 U/min erhöht. Damit würgt auch die einschaltende Klima den Motor nicht ab.<br />
Ich verwende die Nocke an einem M106 mit L-Jetronic im E12...drückt echt gut das Ding, Vmax ist über 230. Ein Serien E12 M535i war &quot;nur&quot; 220 km/h schnell.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261152</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261152</guid>
<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 16:39:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Martin,</p>
<p>die 288er Bilas ist ja eigentlich die gute alte Schleicherwelle. Fahr ich auch sehr gerne.<br />
Leistung sehr gut. Aber Rundlauf ist für empfindliche Kandidaten schon grentwertig. Sie ist aber auch deshalb sehr interessant, weil sie 112 Grad Spreizung hat.<br />
Richtig rund läuft das mit Seriedrehzahl nicht mehr. Meist ist es nötig und auch empfehlenswert, eine Elelektronik-Anpassung zu machen. Oder man trickst den leerlaufsteller etwas aus. Drehzahl sollte nicht unter 850-900 u/min liegen. </p>
<p>Diese Welle wurde früher auch im 3,7 Liter S5/7 verbaut. Ich hatte gerade einen hier und da war die Drehzahl auch so auf 900 u/min. Das geht dann gut. Aber man hört sofort, daß da was passiert. Aber wie gesagt für empfinliche Leute ungeeigenet.</p>
<p>Ich werde demnächst mal die 276er Bilas in einigen Fahrzeugen probieren. Die hat auch 112er Spreizung und auch guten Hub..<br />
<strong><br />
Außerdem ist die 288er und wahrscheinlich auch die 276er nicht ohne Taschen zu fahren. nur mal so zur Info..</strong></p>
<p>LG Micha</p>
<p>PS: Für enmpfindliche Leute und Automatikfahrer hab ich meine Zauberwelle mit den daten bzw. Rampen der alten Vergaserwellen aus den E3/9/12 etc. auf einer Motronik-Nockenwelle )Meisternocken vorhanden) und kann diese jederzeit schleifen lassen...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261108</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=261108</guid>
<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 15:18:14 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>k27</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die DBilas 288 läuft sehr schön. Es wird zwar der Sportfedernsatz empfohlen, aber meine Meinung dazu ist: unnötig, nur laut. Wenn man die Seriendrehzahl nicht überschreitet und mit Seriensteuergerät mitsamt Chip fährt, braucht man diese Krachmacher nicht. Gute neue Federn sollten genauso reichen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=260999</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=260999</guid>
<pubDate>Sat, 24 Aug 2013 08:20:46 +0000</pubDate>
