<title>E28-Forum - Gefunden...zum. beim E30....</title>
<title>Gefunden...zum. beim E30.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dort sitzt er oberhalb des Batterieblechs, mit der fühlenden Seite im Luftansaugkasten.</p>
<p>Teil Nr.15 <a href="http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&amp;mospid=47281&amp;hg=13&amp;btnr=13_0274&amp;grafikid=1924">http://www.leebmann24.de/.../grafikid=1924</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267601</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267601</guid>
<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 20:34:14 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>esgey</dc:creator>
<title>Wo sitzt beim 84er Eta der 0°C Schalter? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Weiß bis dato nur, dass er in der Ansaugung der Heizung/Klima sitzen soll. </p>
</blockquote><p>Also, falls jemand in 5 Jahren mal die Suche-Funktion mit dem selben Problem bemüht:<br />
Lt. Schaltplan und dem darin enthaltenen &quot;component location chart&quot;: &quot;On right inlet of heater blower housing.&quot;</p>
<p>Evtl. ist der Marco ja mal so freundlich und schaut mal nach! Bzw. baut ihn gleich aus, da der Plastemotor sowas eh nicht braucht. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262431</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262431</guid>
<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 14:22:48 +0000</pubDate>
<title>Kleine Eta-Kunde für den 27 6E A (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Interessant... Ich weiß nicht, wo das Ding sitzt. Ist mir auch noch nicht bewußt begegnet, wenn ich mich recht erinnere. Aber was ist denn die Funktion des 0°-Schalters?</p>
<p>N.</p>
</blockquote><p>Bei einer Außentemperatur wenn 0°C wird, wenn das Kühlmittel noch keine 45°C hat, der Leerlauf über ein Magnetventil, welches die Membranseite des Leerlaufreglers mit Saugrohrdruck (also Unterdruck) beaufschlagt, angehoben.<br />
(Statt des 0°C-Schalters kann man auch die Klima einschalten, die greift an der selben Stelle in die Leerlaufregelung ein und hebt somit die Leerlaufdrehzahl.)</p>
<p>Sprich wenn <em>draußen kalt</em> und <em>Motor kalt</em> dann <em>höherer Leerlauf</em>.<br />
Sobald der 45°C Schalter durchschaltet, sinkt die Leerlaufdrehzahl wieder.<br />
Genauso wenns draußen plötzlich 3°C wärmer wird, aber Dein Motor noch kalt ist.</p>
<p>Das ganze gilt wohl für sämtliche Katlos-M20 und M10. Der Schalter ist lt. Verwendungsliste bei allen diesen Motoren verbaut.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262386</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262386</guid>
<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 12:57:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Im Schaltplan sind natürlich beide Schalter verzeichnet, in den Kundendienstunterlagen von BMW sind auch beide aufgeführt und deren Funktion im Gesamtsystem erklärt. Allerdings wird beim 0°C Schalter nicht gesagt, wo er sitzt!</p>
</blockquote><p>Interessant... Ich weiß nicht, wo das Ding sitzt. Ist mir auch noch nicht bewußt begegnet, wenn ich mich recht erinnere. Aber was ist denn die Funktion des 0°-Schalters?</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262383</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262383</guid>
<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 09:43:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nein der 45°C Schalter sitzt vorne im Thermostatgehäuse und öffnet bei Erreichen einer Kühlmitteltemperatur von eben 45°C die Masseverbindung zum Unterdruckventil, welches bei der pneumatischen Leerlaufregelung im Eta an der Spritzwand mittig sitzt.<br />
Dieser Schalter wird vom Kühlmittel, sprich Wasser, umströmt.</p>
<p>Der 0°C Schalter widerum misst die <strong>Luft</strong>temperatur und muß daher auch irgendwo in der Luft hängen! Deswegen sitzt er wahrscheinlich auch in der Heizung. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, kommt das Kabel dafür auch aus dem Innenraum und geht über den 6poligen Stecker C103 an den Motorkabelbaum. Die Grundfarbe des Kabels ist auch blau, wie bei der Klima (blau/weiß und blau/grün), somit liegt der Herkunftsort Heizkasten sehr nahe. Die übliche Farbgebung bei BMW ist/war immer so, dass man derartiges beruhigt annehmen darf. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Im Schaltplan sind natürlich beide Schalter verzeichnet, in den Kundendienstunterlagen von BMW sind auch beide aufgeführt und deren Funktion im Gesamtsystem erklärt. Allerdings wird beim 0°C Schalter nicht gesagt, wo er sitzt!</p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262381</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262381</guid>
<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 20:00:20 +0000</pubDate>
<title>Sagt mal, mobbt ihr mich eigentlich? ;-) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Also, ich führe <strong>mal wieder</strong> Selbstgespräche:<br />
<a href="http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/525e-M20/L-M/search?s=12631279720">http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/525e-M20/L-M/search?s=12631279720</a><br />
Das hier soll er wohl sein. Das Dingen rechts unten im Bild. Nur wo er sitzt, weiß ich leider immer noch nicht. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
</blockquote><p>Hm?!</p>
<p>Ich kannte das bisher als 45°-Schalter. Dazu findest du auch in der Forensuche einiges, z.B.:</p>
<p><a href="http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=238787">http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=238787</a></p>
<p>Wenn ich mich mal selber zitieren darf <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Haben m.W. aber nur Etas mit separatem Leerlaufsteuergerät. Also frühe Werkskats (90kw). </p>
<p>N., ich bin aber nicht ganz sicher, ob wir vom selben Teil sprechen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262372</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262372</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 22:44:59 +0000</pubDate>
bin mir nicht sicher, aber der kann eigentlich nur am Thermostatgehäuse oder direkt am Kühler sitzen, wenn überhaupt vorhanden. Bitte schlagt mich nicht, falls ich totalen Quatsch erzähle. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262371</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262371</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 22:41:11 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>tegi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also, ich führe <strong>mal wieder</strong> Selbstgespräche:<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262370</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262370</guid>
<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 22:18:49 +0000</pubDate>
<title>Wo sitzt beim 84er Eta der 0°C Schalter?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bzw. wie sieht er aus, oder welche Teilenummer hat er? <br />
Weiß bis dato nur, dass er in der Ansaugung der Heizung/Klima sitzen soll. <br />
Das Kabel geht auch über den 6poligen Stecker im Handschuhfach an den Motorkabelbaum, die Grundfarbe blau legt auch die Klima als Herkunftsort nahe.<br />
Aber ich finde das Teil leider nicht im ETK... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>btw: Jemand Bedarf an einer Ölwanne und den Motorhaltern vom M20. Passt beides nicht beim E30, musste ich ändern.</p>
<p>Dank und Gruß, <br />
Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262333</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262333</guid>
<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 21:39:56 +0000</pubDate>
