<title>E28-Forum - wieder Felgen-/ Reifen- Frage: 7,5J x 17 ET30</title>
<title>wieder Felgen-/ Reifen- Frage: 7,5J x 17 ET30 (Antwort)</title>
<p>Du solltest bei Deinen Berechnungen nicht die Reifenbreite vergessen die auf den jeweiligen Felgen montiert sind.<br />
Damit meine ich dass die &quot;Ecke&quot; Reifenflanke/Lauffläche bei der gleichen Reifenbreite/ET aber verschiedene Breiten der Felge an der gleichen Stelle sitzt... Versteht man das so wie ichs schreib?</p>
<p>Grüße Nicki</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262564</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262564</guid>
<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 14:27:16 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>alfafuzzie</dc:creator>
<title>wieder Felgen-/ Reifen- Frage: 7,5J x 17 ET30</title>
<p>ich hab noch im Keller, die ich gerne auf meinen e28 draufschrauben möchte. Ich glaube die Felgen waren auf nem e34, und haben einen relativ große Einpresstiefe ET30. </p>
<p>Bei der Bereifung dachte ich an 225/45 R17. Das passt zur Felgenbreite und zum ursprünglichen Abrollumfang (195/70 R14). </p>
...<br />
ich Vergleich mal mit den Alpina 16 Zoll Rädern (VA 8x16  et11 und HA 9x16 et24):<br />
VA innen sind das bezogen auf Felgenbreite (1/4 Zoll, also +6mm) und ET (-19mm) insgesamt 13mm weniger Platz<br />
VA aussen (+6/+19) also 25mm mehr platz<br />
HA innen (+19/-6), also 13mm mehr platz <br />
HA aussen (+19/+6), also 25mm mehr Platz <br />
(allerdings wird bei den 16&quot; am e28 normalerweise der Falz umgelegt)</p>
Verglichen mit Alpina 17 Zoll (VA 8.5x17 et11 und HA 9.5x17 et24):<br />
VA innen (+12/-19) also 6mm mehr platz<br />
VA aussen (+12/+19) also 31mm mehr platz<br />
VA innen (+6/-6) also gleich viel platz<br />
VA aussen (+6/+6) also 12mm mehr platz<br />
Bei Alpina 17&quot; weiß ich leider nicht ob das Spurplatten bzw Bördeln bzw Lenkanschlag notwendig ist.</p>
... Brauche ich dann für vorne 20er Spuplatten und für Hinten 10er Spurplatten, damit die Felgen sich nicht ganz im Radkasten verstecken? </p>
<p>Wie ist eure Erfahrung mit e34 Felgen? <br />
Ist bei Alpina 16&quot; an der Vorderachse noch 13mm Platz?</p>
<p>Was ist technisch notwendig? <br />
Und was ist optisch Ok?</p>
<p>...ich vermute, dass selbst wenn die Felgen technisch passen, sie sich ziemlich im Radkasten verstecken. Man müsste sie also mit Spurplatten (VA 20mm und HA 10mm pro Rad) wieder rausholen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262561</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=262561</guid>
<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 12:38:36 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>EDA (M)</dc:creator>
