<title>E28-Forum - Öltemperaturgeber am Ölfiltergehäuse</title>
<title>Öltemperaturgeber am Ölfiltergehäuse (Antwort)</title>
<p>wenn noch keine Öldruckanzeige vorhanden ist montiere den Zweifachgeber von Alpina, ist Öldruckanzeige und Öldruckschalter in einem. Diesen als sauberste Lösung am Befestigungsflansch am Block montieren, dort wo der Ölfilterblock befestigt wird. Ist allerdings mit etwas Aufwand verbunden. Den Geber für die Öltemperatur dann am Kopf einschrauben wo eigentlich der Öldruckschalter sitzt. </p>
<p>Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263516</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263516</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 16:48:30 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Peter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Robert,</p>
<p>also am Ölfilterkopf würde ich nicht rumbohren. Das Gehäuse ist an keiner Stelle für die Montage eines Sensors geeignet.</p>
<p>Bei der M30 Version des Ölfilterkopfes mit Thermostat für Ölkühler ist ein Gewindeabgang bereits für einen Sensor vorgesehen. Also wenn Ölkühler nachgerüstet werden soll, ist das die beste Lösung für alle Probleme. Wobei der M30 nur als 3.5er oder Turbo einen Ölkühler benötigt und selbst diese Motore kommen nicht über 110 Grad Öltemperatur.</p>
<p>Alternativ könnte man die Ablassbohrung am Ölfiltertopf an der Unterseite zweckentfremden/aufbohren...</p>
<p>Am einfachsten ist aber der Ölpeilstabsensor oder der Ölablassschraubensensor. Auch käme eine direkte Montage in/an der Ölwanne mit Kontermutter in Frage...(Wer schmerzfrei ist und ein Loch in die Ölwanne bohrt...sicherlich technisch nicht die schlechteste Lösung.)</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263513</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263513</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 15:06:51 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Eric65</dc:creator>
<title>Öltemperaturgeber am Ölfiltergehäuse</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
wo ist am Ölfiltergehäuse die beste Stelle, um ein Gewinde für den Öltemperaturschalter zu schneiden. Mein Ölfilter sieht so aus:<br />
<img src="http://www.bilder-hochladen.net/files/lcju-2-c81e.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Die Funktionalität beim Wechseln des Ölfilters soll natürlich erhalten bleiben. <br />
Danke für die Tipps.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263466</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263466</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 19:54:17 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Robert-e28</dc:creator>
