<title>E28-Forum - Blech der Stützlageraufnahme VA</title>
<title>Blech der Stützlageraufnahme VA (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Ivo,</p>
<p>da der Falz schwer zugänglich und schmal ist habe ich mich für Fluid Film entschieden. Finde die Kriechwirkung von Fluid Film außerdem deutlich besser. <br />
Wie du schon angemerkt hast, muss man vor dem Auftragen von Brantho Korrux den Falzrand gründlich entfetten und anschließend so lange Auftragen bis die Falz geschlossen ist.<br />
Anschließend werde ich entscheiden, ob ich noch Korroflex auftrage oder mich mit einer Lage Unterbodenschutz zufrieden gebe.<br />
Soweit zur Theorie, werde nach dem Wochenende berichten können ob mein Vorhaben von Erfolg gekröhnt war ;)</p>
<p>Mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263928</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263928</guid>
<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 06:21:20 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>HolzwurmHH</dc:creator>
<p>ich bin da auch grad dran (mit großer Winterpause, mir ists grad zu kalt), ich werd das auch so machen. </p>
<p>Frage: Bist Du sicher, dass die Grundierung auf Fluid Film hält? Owatrol ja, das ist ja so angegeben.</p>
<p>Was machst Du aufs Brantho Korrux drauf? Karosseriedichtmasse? oder Steinschlagschutz? Und dann erst Lack?</p>
<p>btw: Wie lackiert man &quot;Innen&quot;, also Motorraum, Radhäuser, so daß es original aussieht? Ohne Klarlack? </p>
<p>Hmm... mehr Fragen wie Antworten...</p>
<p>Schöne Grüße, Herr_Ivo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263927</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263927</guid>
<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 21:00:59 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Herr_Ivo</dc:creator>
<title>Blech der Stützlageraufnahme VA</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Grüsst euch,</p>
<p>wie im Betreff bereits erwähnt geht es um das Blech der Stützlageraufnahme an der Vorderachse.</p>
<p>Problem ist, dass sich im vorderen Bereich der Überlappung von Radhaus- und Stützlagerblech der erste Rostbefall offenbart hat. Welchen ich noch mit Fertan auf die Pelle rücken konnte. Ich gehe aber davon aus dass das nur die Spitze des Eisberges war und sich der Rost fröhlich zwischen dieser Kontaktstelle weiter ausbreitet.</p>
<p>Gibt es noch eine alternative zum herraustrennen?<br />
Habe bestmöglich den &quot;Hohlraum&quot; mit Fluid Film geflutet und plane die Kontaktnaht großzügig mit Branto Korux zuversiegeln.<br />
Habt ihr noch weitere Tipps oder Verbesserungsvorschläge?</p>
<p>Mfg<br />
Björn</p>
<p><a href="http://www.directupload.net/file/d/3525/db4kb7cu_jpg.htm"><img src="http://s7.directupload.net/images/140206/temp/db4kb7cu.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p><a href="http://www.directupload.net/file/d/3525/tlxuvkgz_jpg.htm"><img src="http://s1.directupload.net/images/140206/temp/tlxuvkgz.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p><a href="http://www.directupload.net/file/d/3525/u88gfhp4_jpg.htm"><img src="http://s1.directupload.net/images/140206/temp/u88gfhp4.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p><a href="http://www.directupload.net/file/d/3525/lojk5ujm_jpg.htm"><img src="http://s14.directupload.net/images/140206/temp/lojk5ujm.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263926</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263926</guid>
<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 20:12:45 +0000</pubDate>
