<title>E28-Forum - so...</title>
<title>so... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>habe die Felgen heute Probeweise montiert. Da ist mir aufgefallen, dass alle 4 die ET13 haben. Hinten und vorne passt es soweit, allerdings muss ich hinten die Kanten umlegen, da es sehr am schleifen ist...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264049</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264049</guid>
<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 15:36:23 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>M54B30</dc:creator>
<title>Danke Euch :-) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen habe ich noch frei, dann werde ich die Reifen einfach mal montieren und schauen. Wenn es nicht passt, muss es halt passend gemacht werden <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Lars</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264042</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264042</guid>
<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 20:23:03 +0000</pubDate>
<title>Frage zu Bereifung - ROD 0058 8,5 X 17 ET 13 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ich hatte ursprünglich:</p>
<p>VA 205/55-16, 7,5x16 ET 13<br />
HA 225/50-16, 8,5x16 ET 26</p>
<p>Hinten waren schon bei diesen 225ern die Kanten umgelegt.</p>
<p>Hängt aber auch sehr von der Reifenmarke ab. Manche bauen breiter, manche schmäler.</p>
<p>Derzeit habe ich vorne und hinten 225/45-17, 8,5x17 ET 13 (siehe Bild unten)</p>
<p>Vorne und hinten keine Probleme.</p>
Änderung vorne:</p>
<p>Abrollumfang (theoretisch): +0,7cm<br />
Durchmesser (theoretisch): + 0,2cm<br />
Prozent: + 0,4%</p>
<p>Änderung hinten:</p>
<p>Abrollumfang (theoretisch): +0,9cm<br />
Durchmesser (theoretisch): +0,3cm<br />
Prozent: + 0,5%</p>
<p>Geschwindigkeitsänderung: - 0,4%</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263993</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263993</guid>
<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 06:11:26 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>hannes.b</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>215 45 R17 Müsste drauf. Dann stimmt auch der Abrollumfang. Kantenumlegen und Pipapo kann man nie so pauschal sagen, das ist halt von Wagen zu Wagen unterschiedlich. Theoretisch sollte es passen. Im schlimmsten Fall – Bördergerät leihen und fix die Kanten umlegen. keine große Sache.</p>
<p>Ich selbst fahre 215 40 r17 auf ner 9J ... je flacher der Reifen desto flacher sollte aber auch der Wagen sein. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263982</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263982</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 19:02:09 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Marty</dc:creator>
<title>Die Zeit, die Zeit... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du kennst das doch, Kenan. Die Zeit, die Zeit. Bin immer erst Abend gegen 19 Uhr Zuhause und dann habe ich ehrlich gesagt momentan keine Lust, eben schnell die Reifen zu wechseln <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> . Daher dachte ich mir, frage ich mal hier nach <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263980</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263980</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 18:58:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moin,</p>
<p>habe oben genannte Felgen zu einem schmalen Kurs bekommen. Momentan sind auf den Felgen abgefahrene 235/45/17 rundum drauf. Welche Reifenkombi kann ich fahren, ohne das ich viel machen muss?</p>
<p>Habe ein Bilstein B6 in Verbindung mit 40/30 AP-Federn verbaut.</p>
<p>Viele Grüße</p>
</blockquote><p>Hi,<br />
du hastst doch die felgen.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Einfach drauf und sehn obs past/schleift.<br />
225/40/17 8,5x17 et13 hab ich gefahren(e28 520i) mueste die kanten umlegen.</p>
<p>Gruß<br />
Kenan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263977</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263977</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 17:27:33 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Kenan525e</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Keiner einen Plan? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263975</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263975</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 14:58:20 +0000</pubDate>
<title>Frage zu Bereifung - ROD 0058 8,5 X 17 ET 13</title>
<p>Viele Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263966</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=263966</guid>
<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 18:05:46 +0000</pubDate>
