<title>E28-Forum - EFH nachrüsten, die alte Leier</title>
<title>EFH nachrüsten, die alte Leier (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Automat? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <br />
Wozu brauche ich den denn?<br />
Kann man das brücken? Ich will bloß das es mal funktioniert <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
In der linken Tür muss ich noch ein Lila Kabel verbinden, ein Kumpel hats beim schrauben kaputt gemacht...<br />
Das mache ich gleich morgen noch. <br />
Sonst noch eine idee zu den Kabeln?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266734</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266734</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 14:51:11 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Nico524</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, kein Sicherungsträger, ein Automat.</p>
<p>Sieht aus wie Warnblinkschalter...</p>
<p>Provisorisch zum Ausprobieren kannst du eine 15A Sicherung reinstecken. Ist halt nur doof, wenn's die dann wirft...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266733</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266733</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 13:38:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Auja, was für eienr ist das? Ein stinknormaler mit einer Flachsicherung drin? Wieviel Ampere?</p>
<p>Gruß und vielen Dank, Nico</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266732</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266732</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 11:58:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das müßte der Sicherungsautomat sein... der gehört in die Prägung rechts von der Unterverkleidung Lenksäule.... wortwörtlich an dein rechtes Knie. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266728</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266728</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 11:15:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
Ich habe den Kabelbaum drinnen und es ist soweit auch alles in ordnung!<br />
Ich habe jetzt nur noch diese zwei kabel deren Sinn sich mir nicht erschliesst übrig.<br />
Wo kommen die hin? Wenn ich auf eines (+) gebe funktioniert mein Fensterheber?</p>
<p><a href="http://www.directupload.net/file/d/3688/ca2vk5rz_jpg.htm"><img src="http://s14.directupload.net/images/140719/temp/ca2vk5rz.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266725</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266725</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 10:06:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Für'n Fuffi kannst du den Kabelbaum noch niegelnagelneu in der Tüte haben... hab ihn noch da.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264235</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264235</guid>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 18:19:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der andere Nico hat es meine ich im laufenden Betrieb gemach und den Kabelbaum einzeln ausgepinnt und anschließend wieder eingepinnt. Wenn du auf das Auto nicht angewiesen bist würde ich den Kabelbaum komplett tauschen.</p>
<p>Relais gibt es fast überall neu zu kaufen, oder gebrauchte vom Schrott oder beim Autoschlachter 2 Dörfer weiter. Mit etwas Glück hängen die Relais noch am Kabelbaum.</p>
<p>grüße<br />
woife</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264233</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264233</guid>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 15:43:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das geht schon, ein Forenmitglied hat das bereits gemacht (heißt ironischerweise auch Nico) <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Mir wäre es im Endeffekt auch egal wie ich es mache, hauptsache ich habe einen Kabelbaum.<br />
Ich brauche das Stück von der Türe zur Mittelkonsole, in der Türe selbst ist ja alles vorbereitet.</p>
<p>Woher bekommt man die Relais?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264231</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264231</guid>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 14:21:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tu dir selber einen gefallen und Tausch den Kabelbaum komplett, der ist nur im Innenraum und im Kofferraum verlegt. Einen Kabelbaum zu schlachten um einen anderen damit hochzurüsten ist ein ziemlicher Hirnfick und bringt nur unnötige Probleme mit sich.</p>
<p>Da du einen 524er hast, hast du mit praktisch 100%tiger Sicherheit einen Teppich bei dem Dämmatten und Teppich seperat sind, bei der Variante tut man sich sowieso leichter mit dem Nachrüsten des EFH+ZV Kabelbaums. Wenn du den Kabelbaum nur dazustückelst mußt du praktisch genausoviel zerlegen, aber das Ergebnis ist naher unterirdisch. Wenn man sauber arbeitet muss man lediglich noch im Kofferraum eine Teppichverkleidung und 2 Pappverkleidungen demontieren.</p>
<p>Der Kabelbaum taucht allerdings nicht so oft als Einzelteil auf, da die meisten Kasperl die Autos schlachten immer nur die Motoren ausbauen und den Rest wegwerfen. Von der Unsitte sind aber nicht nur die EFH betroffen. Sportsitzgurte und die wichtigsten Teile des ESSD werden auch immer weggeworfen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264228</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264228</guid>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 11:19:48 +0000</pubDate>
<title>Angebot Teile (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>immer noch vorhanden.</p>
<p>Gruß Oliver</p>
<p><a href="http://www.ersatzteile-e28.de/advanced_search_result.php?keywords=kabelbaum&amp;x=0&amp;y=0">BMW e28 TEile</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264227</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264227</guid>
<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 10:36:23 +0000</pubDate>
<title>EFH nachrüsten, die alte Leier</title>
Tut mir Leid das ich mich deswegen noch einmal zurückmelde,<br />
ich brauche ziemlich dringend einen Kabelbaum zum schlachten um<br />
meine EFHs in betrieb zu nehmen.<br />
Auch die Relais fehlen mir noch <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Wo gibt es denn das?<br />
Mein BMW Händler kann mir damit nicht dienen..... </p>
<p>Gruß Nico</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264223</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=264223</guid>
<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 21:57:50 +0000</pubDate>
