<title>E28-Forum - Tacho und Platine</title>
<title>Tacho und Platine (Antwort)</title>
<p>(gilt für Platinen mit den roten NC-Akkus und baugleiche, 82-85 )<br />
wenn wirklich nur die Akkus leer sind und nicht mehr mitmachen, geht ausschließlich die Si-Anzeige nicht mehr richtig.</p>
<p>Erst die auslaufende Akkusäure beschädigt die Platinen. Dann werden die Leiterbahnen zerstört<br />
und die Anzeigen steigen aus.</p>
<p>(gilt für Platinen mit den weissen Li-Zellen, Baujahr 85-86)<br />
hier gibt es keine Akkusäure die auslaufen kann; kalte Lötstellen kommen vor, aber selten.<br />
Auch hier wird nur die Si-Anzeige spinnen, oder einfach nichts mehr machen.<br />
Alles andere wird funktionieren.</p>
<p>(gilt für Platinen die ich als 1-Platinen-Version beschreibe, also ab ca 86)<br />
sollte sie eine sein mit NC-Akkus gilt das selbe wie oben, dann ist Alarmstufe rot.<br />
Das wird mal richtig teuer (also über 800 Euro für eine originale) wenn sich diese Platine nicht mehr machen lässt. Es ist billiger ein gebrauchtes Cockpit mit kleiner Platine zu kaufen und die dann zu tauschen.<br />
Ca 50% der Platinen die mir davon auf den Tisch kommen, sind nicht mehr zu retten.</p>
<p>Hat sie die weissen Li-Zellen, wird der DZM ausfallen und die SI-Anzeige spinnen.<br />
Es tritt aber kein echter Defekt auf. Neue Batterien rein und alles sollte funktionieren.<br />
Lediglich die Durchkontaktierungen sind bei diesem Platinentyp etwas anfällig.</p>
Das meiste kann ich reparieren, aber nicht alles.<br />
Für die kleine Platine habe ich einen Nachbau verfügbar, für die große leider noch nicht.<br />
Wer Bedarf hat kann mich direkt anschreiben (Briefsymbol neben dem Namen).</p>
<p>Gruß<br />
Andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=265538</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=265538</guid>
<pubDate>Mon, 05 May 2014 15:37:52 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Andreas Schneider</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>bei mir spinnten die service-intervalle</p>
<p>Gruss</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=265536</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=265536</guid>
<pubDate>Mon, 05 May 2014 14:16:33 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>b.sisco</dc:creator>
<title>Tacho und Platine</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo mal eine Frage zum Tacho, bzw Platine.</p>
<p>Welche Anzeigen fallen aus, wenn die Akkus ausgelutscht sind?</p>
<p>Derzeit (ca 6 Monaten) geht die Themaratur, Verbrauchsanzeige und Service nicht.<br />
Ist damit ein Teil der Platine defekt, oder reichen neue Akkus zum einlöten?</p>
<p>VG<br />
Mark</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=265534</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=265534</guid>
<pubDate>Mon, 05 May 2014 11:38:39 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Amyfreak</dc:creator>
