<title>E28-Forum - Benzinzufuhr eingeschränkt &amp; Werkstatt PLZ 80 ?</title>
<title>Benzinzufuhr eingeschränkt &amp; Werkstatt PLZ 80 ? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Falls du den Fehler noch nicht gefunden hast könnte ich dir evtl. 6 ELV's vom M5 zum testen leihen, sind zwar nicht mehr besonders gut, funktionieren aber. Gib mir mal bitte die Nummer auf dem Ventil und ich suche sie heraus.</p>
<p>Ich bin in der Nähe von München 0172/8510794. </p>
<p>Ideal wäre wenn du mit deinem M5 zu mir kommen könntest und wir tauschen die Ventile um.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266398</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266398</guid>
<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 07:14:22 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Peter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schau mal ob Benzin an der Spritleiste ankommt wenn der Motor nicht mehr geht. Das Problem hatte ich auch einmal mit meinem M5 und die Ursache waren schlechte ESV's.</p>
<p>Hauptsächlich wenn der Motor kalt war lief er und wenn alles gut durchgewärmt war ging er teilweise aus.</p>
<p>Wenn die ESV's schon etwas älter sind würde ich sie generell reinigen und überprüfen lassen. Ich hatte dies immer hier <a href="http://www.asnu.de">ASNU</a> zu meiner vollsten Zufriedenheit machen lassen.</p>
<p>Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266323</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266323</guid>
<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 06:58:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>naja bei mir war es immer die Benzinpumpe. relais hatte ich noch bei keinen.<br />
. Wenn du einen M5 hast in Welche Werkstatt gehst due generel? Wohne in PLZ 91</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266303</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266303</guid>
<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 18:05:20 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>early</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Risse in den Lötverbindungen für dieses Relais.</p>
<p>Ohne Strom oder mit Aussetzern läuft kein Motor...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266300</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266300</guid>
<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 10:21:43 +0000</pubDate>
<title>Benzinzufuhr eingeschränkt &amp; Werkstatt PLZ 80 ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen,</p>
<p>hier ergänzend zu meiner Relais-suche, eine Anfrage.<br />
Mein M5 (e28, BJ 86) ist in den vergangenen 4-6 Wochen bei den Ausfahrten immer mal wieder aus gegangen und nicht direkt wieder angesprungen.<br />
Von 5- 50 Startversuchen und erneuten Starterfolgen nach 5 - 30 Minuten musste ich ihn kürzlich dann doch abschleppen lassen.</p>
<p>Zündfunken sind da, Zündkerzen (zumindest eine) ist trocken!<br />
Ich habe in einem weiteren Tread bereits das entsprechende Relais angefragt und hoffe, dass es damit wieder funktioniert.</p>
<p>HAT JEMAND VON EUCH ÄHNLICHE ERFAHRUNGEN GESAMMELT UND KANN MIR SAGEN WAS DIE URSACHE DAFÜR WAR? (vielleicht doch nicht das Relais?)</p>
<p>DANKE FÜR JEDE UNTERSTÜTZUNG, oder einen guten Tip für eine gute Werkstatt die siech mit den Modellen auch auskennt. [Bitte keine original BMW Werkstatt]</p>
<p>Standort München</p>
<p>Besten Dank</p>
<p>Axel</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266299</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266299</guid>
<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 09:04:58 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>derxman</dc:creator>
