<title>E28-Forum - Seitenschweller aussen erneuern</title>
<title>Seitenschweller aussen erneuern (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf,</p>
<p>vorher schon mal mit schweissen zu tun gehabt...? Einfach hingesetzt und gemacht? Hast Du ein Schweissgerät und unterstellmöglichkeit gehabt? Wo hast Du denn Schweller abgetrennt? Vorne links ist bei mir auch von innen bzw die Kante wo die Schweisspunkte angesetzt sind von Rost befallen. Wie schlimm war das bei Dir? War der Schweller von innen nicht verrostet? </p>
<p>Gruesse</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266719</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266719</guid>
<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 19:27:47 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Koumori/e28</dc:creator>
<p>ich habe beide Seiten komplett von vorne bis hinten selbst neu eingeschweisst, ich <br />
bin allerdings kein Karosseriebauer, mehr Autodidakt. Was willst Du wissen?</p>
<p>Viele Gruesse<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266717</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266717</guid>
<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 17:34:06 +0000</pubDate>
<p>hast Du Ahnung davon? Hast Du die Arbeit selber gemacht? </p>
<p>Gruesse</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266707</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266707</guid>
<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 04:41:37 +0000</pubDate>
<p>ich habe beide Seiten erneuert, allerdings mit Originalteilen.</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266610</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266610</guid>
<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 06:22:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nein<br />
Komplett hab ich keinen getauscht!<br />
Wie gesagt nur 2 Teile herausgetrennt und eingeschweisst da es schade wäre den alten Schweller komplett rauszutrennen da er im grossen und ganzen eigentlich ok war!<br />
Aber beim Probehalten war der neue von Van Wezel komplett ident mit dem original Schweller!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266609</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266609</guid>
<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 06:15:58 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>TonyAut</dc:creator>
<p>Du hast eine Seite komplett erneuert?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266602</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266602</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 20:44:40 +0000</pubDate>
<title>....zu dünn...... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte bei mir eine ganz genaue Dicke von 0,82mm<br />
Also komplett ausreichend!<br />
Sonst nimmst einfach 2 übereinander is immer noch billiger als das Original! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266593</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266593</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 14:23:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>moin,</p>
<p>da wurde hier im Forum mal behauptet, daß die Materialdicke weit unter original liegt.....<br />
Ich habe es noch nicht nachgeprüft. Aber dafür sind die van Wezel verzinkt.<br />
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266588</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266588</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 12:48:07 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>spike</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kannst getrost die Van Wezel bestellen!<br />
Hab mir 2 geholt um 40€ das Stück und die passen wunderbar!<br />
Bei mir warens sowieso nur 2 kleine Löcher (und das nach 15 Jahren standzeit im Freien)also hab ich den SChweller zerschnitten und die kleinen Teile hergenommen!<br />
Aber beim Anpassen vom ganzen Schweller hat er wie ein original gepasst!<br />
Van Wezel Nummern<br />
Links : 0605.01<br />
Rechts: 0605.02<br />
Bei VWA Deutschland verfügbar</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266587</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266587</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 12:09:57 +0000</pubDate>
<title>Schlieckmann oder VanWezel ? (kwt) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266584</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266584</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 09:04:45 +0000</pubDate>
<title>Angebot neue Seitenschweller (Antwort)</title>
<p>Erfahrungen? Am besten gute Werkstatt aufsuchen und denen die Aufgabe übergeben,<br />
es sind noch welche am Lager.</p>
<p>gruß Oliver</p>
<p><a href="http://www.ersatzteile-e28.de/advanced_search_result.php?keywords=schweller&amp;x=0&amp;y=0">Seitenschweller E12 E28</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266582</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266582</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 08:32:05 +0000</pubDate>
<title>Seitenschweller aussen erneuern</title>
<p>hat jemand von euch Erfahrung damit?</p>
<p>Gruesse</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266581</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=266581</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 04:45:25 +0000</pubDate>
