<title>E28-Forum - es ist so weit</title>
<title>es ist so weit (Antwort)</title>
<p>wie weit kann man denn den m30b28 Block aufbohren?</p>
<p>Gruß Thomas</p>
<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>natürlich &quot;könnte&quot; man den Block einfach gegen einen M30B30 tauschen, nur gibt es da ein &quot;kleines Problem&quot;. (... der Block aus E34/E32 vom M30B30 eignet sich aber nicht, dem fehlen Angüsse für Motortragewinkel zum Verbau in anderen Baureihen.)</p>
<p>Da dem Hersteller, den Zulassungsbehörden und dem TÜV die Vielzahl der illegalen &quot;Tuningmöglichkeiten&quot; durch Hubraumerhöhung bekannt sind, sind die Motorblöcke nach ihren Hubräumen, bzw Zylinderbohrung von außen gekennzeichnet.<br />
Jeweils 2.5/2.8, 3.0/3.2 und 3.5 haben diese Kennzeichnung gut sichtbar von außen angebracht. Lässt sich auch nicht entfernen oder manipulieren.</p>
<p>Sicher kann man einen 2.5/2.8 Block auf das größere Bohrmaß eines 3.0/3.2 bringen und durch Einbau der 3.2/3.5 Kurbelwelle den Hubraum auf 3,2 Liter erhöhen, aber der Aufwand ist schon enorm....</p>
<p>Bleibt gesund!</p>
<p>Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286130</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286130</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2020 15:11:19 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Pendejo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Bezeichnung der Hubräume habe ich auf der Block schon gesehen, theoretisch wäre da abschleifen schon möglich aber da wird bestimmt der TÜV meckern. Also fällt das aus. <br />
Bei der Verdichtung hatte ich auch schon bedenken, bei Wikipedia konnte ich aber nur ein Verdichtungsverhätlnis von 9,3;1 herausfinden für den B28. <br />
Wenn ich den Block auf 3,0 Liter aufbohren lasse, kann man da die Serienkolben aus dem B30 verwenden oder hat der B28 besondersgeformte Kolben für die höhrere Verdichtung?<br />
Wenn ich die Kurbelwelle ändern würde, müssten die Pleul ja auch etwas kürzer werden, welche müsste man hier nehmen? Das Verichtungsverhältnis sollte hier natürlich nicht verschlechtert werden.<br />
Ich möchte aus dem Fahrzeug kein Rennwagen machen aber etwas mehr Leistung wäre schon spannend und würde mich reizen.</p>
</blockquote><p>Technische Daten:<br />
  <br />
  <br />
             2,8i bis 7.81   2,8i ab 7.81   733i   3,5i bis 7.81   3,5i ab 8.81   3,5i Kat. <br />
Hubraum        2788            2788         3210      3453             3430            3430<br />
Bohrung          86              86           89       93,4              92             92<br />
Hub              80              80           86       84                86             86<br />
Drehmoment    235/ 4300     240/ 4200    280/ 4300   310/ 4000       310/ 4000     290/ 4000<br />
Leistung      177/ 5800     184/ 5800    197/ 5500   218/ 5500       218/ 5500       185/ 5400<br />
Verdichtung     9:1             9,3:1         9:1       10               10,0:1      8,0:1<br />
Einspritzsystem<br />
             L-Jetronic     L-Jetronic  L-Jetronic   Motronic         Motronic      Motronic<br />
Die Angaben gelten für alle mit identischen Motoren ausgestatteten Modelle der 5er, 6er und 7er Reihe.</p>
<p>                    530i/730i       535i/735i       735i ohne Kat.<br />
Hubraum                  2986            3430                3430<br />
Bohrung                    89              92                  92<br />
Hub                        80              86                  86<br />
Drehmoment       260 bei 4000    305 bei 4000        315 bei 4000<br />
Leistung         188 bei 5800    211 bei 5700        218 bei 5700<br />
Verdichtung               9:1             9:1                 9:1<br />
Einspritzsystem  Motronic 1.3    Motronic 1.3        Motronic 1.3</p>
<p>Ich hoffe konnte helfen mit Technische Motordaten<br />
Pleuel sin ab 2,8 Liter die Gleichen  nur die Kolben bzw. Kurbellwelle anders.<br />
Gruß Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286127</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286127</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2020 12:04:11 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BK Frank</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bezeichnung der Hubräume habe ich auf der Block schon gesehen, theoretisch wäre da abschleifen schon möglich aber da wird bestimmt der TÜV meckern. Also fällt das aus. <br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286125</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286125</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2020 09:00:04 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>M.Deromedi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das hat nur einen Nachteil...</p>
<p>... der 2.8er ist hochverdichtet, ein Klassiker mit irgendwas jenseits der 10:1</p>
<p>... und der M30B30 ein Katmotor mit irgendwas um die 9,3:1 sowie anderen Brennräumen... die Motoren ab 87 haben ja andere Brennräume erneut erhalten.</p>
<p>Also da holst du dir mehr Probleme an Bord.</p>
<p>So etwa: 2.8er mit 186PS zu 3.0 mit 188PS.</p>
<p>Aber die 188PS hatte er nur mit der Motronik und den neuen großen Ventilen Ports ab 87...</p>
<p>... ich würde davon ausgehen, daß der 3L mit L-Jetronik nicht mehr auf diese Werte kommt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286124</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286124</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2020 07:50:15 +0000</pubDate>
<p>Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286123</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286123</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2020 07:45:27 +0000</pubDate>
ich hätte zu dem Thema auch noch eine Frage.<br />
Hier wurde zwar schon sehr viel über die verschiedenen Möglichkeiten gesprochen aus dem Motor mehr Leistung raus zuholen. Könnte man den Block von einem M30B30 mit dem B28 einfach tauschen (nur der Rumpft mit Kurbelwelle und Kolen)? Der B30 sollte ja nur einen anderen Kolbendurchmesser haben. Bevor man den B28 auf 3 Liter aufbohrt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286122</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=286122</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2020 07:21:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich für die 276 grad mit 2,1mm hub im ot entschieden. Scheint für mich das beste und sicherste zu sein. Kopf wird nur 1-2 zehntel geplant und von daher müssten die 2,1 hub im ot klar gehn.<br />
Danke für eure Unterstützung!  :)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267826</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267826</guid>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 07:20:23 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Waddl</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Nocke mit mehr Ventilhub sind die oszilierenden Bewegungen natürlich bei gleicher Drehzahl größer, als bei einer Nocke mit geringerem Ventilhub. Also auch die Beschleunigung des Ventils beim Öffnen und beim Schließen. Mit Serienfedern kann man im Extremfall bei sehr viel mehr Ventilhub schon an die Grenzen kommen, also die Federn können das Ventil nicht mehr schell genug schließen. (wegen des größeren Hubs und der schnelleren Beschleunigung, da die Nockenflanken höher und steiler sind.)</p>
<p>Aber wenn du eine Seriendrehzahl von 6200 oder 6400 U/min nicht überschreiten willst, reichen Serienfedern bei 284 Grad völlig aus, auch bei etwas mehr Ventilhub.</p>
<p>Aber unbedingt NEUE Serienfedern verbauen...gebrauchte Federn brechen, wenn sie plötzlich mehr Hub aushalten müssen.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267818</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267818</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 09:45:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, ja was heisst genau dass das Drehvermögen eingeschränkt wird? Eine Drehzahlanhebung wird nicht gemacht. Heisst quasi dass er obenrum nicht ganz so spritzig ist wie mit der anderen Welle mit weniger Hub? Oder hab ich das jetzt falsch interpretiert?<br />
Mfg Tobias</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267810</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267810</guid>
<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 10:59:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tobias,</p>
<p>also, selbst die 276er Welle wirst du deutlich spüren. Bis etwa 79 war im M30 die 272Grad Serie und selbst die geht ganz anders zur Sache wie die jetzige 264.</p>
<p>Mit einem höheren Ventilhub bekommst du einen besseren Füllgrad bei niedrigerer Drehzahl, also Drehmoment unten raus. Allerdings schränkt mehr Ventilhub das Drehvermögen natürlich ein.</p>
<p>&quot;Scharfe Nockenwellen&quot; um die 300Grad benötigen natürlich härtere Ventilfedern, aber nur aus dem Grund, um die Ventile auch noch bei 7000 U/min exakt zu schließen. Drehst du nicht höher wie Serie, spar´s dir.</p>
<p>Bis 284Grad würde ich keine härteren Ventilfedern mehr verbauen, das macht die Motore sehr laut, also die mechanischen Laufgeräusche des Ventiltriebes sind enorm.<br />
...wohl auch der Verschleiß.</p>
<p>Bei den Nockenwellen für M30 musst du unbedingt die &quot;Verteilerwelle&quot; ordern, die &quot;Motronicwelle&quot; passt nicht zum stehenden Verteiler des 2.8er. <br />
Ich sag das deshalb, weil dein dbilas-Berater dauernd etwas von &quot;chippen&quot; faselt, die L-Jet kann nicht gechipt werden (und muss es auch nicht<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> .).</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267809</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267809</guid>
<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 10:42:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, dann komm ich ums Prüfen wohl nicht drum herum. Habe grade mit Dbilas Telefoniert. Er sagt dass ab der 280° auf jeden Fall ein chip rein muss (also ein anderes Kennfeld). Auch sagt er, dass ich da auf jeden Fall die Sport Ventilfedern nehmen sollte. Er empfiehlt mir für mein Vorhaben die 276°, die kann ich ohne jegliche änderungen fahren.</p>
<p>Ja... nun bin ich wieder unschlüssig welche ich nehmen soll. Ich will zwar nicht um jedes ps feilschen aber es sollte schon ein deutlicher Unterschied zur 264° Serien Welle sein.<br />
Die 276° Welle gibt es in 2 Ausführungen, einmal mit 1,4 und einmal mit 1,7 Hub im OT. Ich denke bei dieser &quot;zahmen&quot; welle kann ich die mit 1,7 Hub nehmen und den Kopf die 2 zehntel planen ohne bedenken auf Kollision haben zu müssen? Was meint ihr dazu?</p>
<p>Grüße Tobias</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267727</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267727</guid>
<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 15:03:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Um's prüfen wirst du nicht drumrum kommen, denn das musst du machen. Du mußt das Ventil überdrücken und mindestens 2-3mm Freigang haben. Macht man ohne Feder im OT...</p>
<p>Aber Ventiltaschen fräsen wird nicht notwendig werden bei dieser Nocke.</p>
<p>Wenn doch: altes Ventil zum Schneidmesser umschleifen, Anschlag anfertigen und dann gib's ihm mit der Bohrmaschine...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267724</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267724</guid>
<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 11:59:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nun liegt er in seinen einzelteilen da. Sieht alles sehr sehr gut aus ;) obwohl er 200'000km runter hat meinte mein motorenbauer dass er eher nach so ca.150'000km aussieht von den ablagerungen und dem verschleiss :)</p>
<p>Jetzt meine frage:<br />
Nockenwelle kommt zu der 282er noch die 288er in betracht, beide mit 10,9 ventilhub. Der kopf wird 2-3 zehntel geplant. Muss ich mir da sorgen machen dass kolben und ventile sich berühren könnten?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267718</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267718</guid>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 22:18:22 +0000</pubDate>
<title>Na gut ;) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dieser braven Nocke heisst es genau das. Bei diesen völlig harmlosen Werten mußt du zu 99% nichts dran machen, die L-Jetronik steckt es weg. Wir haben schon ganz andere Sachen gesteckt, wir haben sogar geregelte Kats drin ... und keine Probleme damit.</p>
<p>Nur: man sollte es prüfen. Ich kann's nur betonen: besorge dir ein Lambda Tool und prüfe es. Es kann ja auch was völlig anderes passieren, da ist das zur Diagnose mehr als hilfreich. Man baut sowas nicht um und geht ungeprüft auf die Strecke. Wir reden da auch nicht von Unsummen, 300-500 Euro kostet so ein Tool... LC-1 von Innovate, Zeitronix, AEM. Mein Spielzeug hat es auch fest im Cockpit verbaut, sehr hilfreich beim finden von Peessen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Wir gehen nach solchen Umrüstungen prinzipiell erstmal mit sowas auf eine Testreihe, checken die Abgaswerte ob alles ok ist und erst dann darf er in die freie Wildbahn.<br />
Krasse Umbauten gehen dann auch zum Abgasgutachten, hab ich auch schon hinter mir.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267480</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267480</guid>
<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 09:43:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also heisst jetzt im Endeffekt ich brauche nichts anpassen? Nocke rein und gut ist?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267477</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267477</guid>
<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 07:10:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, lassen wir´s dabei. Wir wissen sowieso, was gemeint ist.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267465</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267465</guid>
<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 14:05:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da gebe ich mich geschlagen. Dann ist es eben ein Einspritzmengen-Last-Drehzahl-Look-Up-Table oder weiß der Geier was,<br />
ein in die ebene eingedampftes Kennfeld ohne Z(ündungs)-Achse halt.<br />
Trotzdem geben Zündverstellkurve im Verteiler und oben genanntes zusammen genommen (für mich) wieder ein Kennfeld.<br />
Aber jetzt wird's wirklich langsam Wortklauberei….</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267463</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267463</guid>
<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 13:56:05 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>BMW-Franz</dc:creator>
<title>m30b28 Überholen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>da sag ich jetzt nicht mehr viel dazu...nur soviel:<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Ein Kennfeld ist dreidimensional, also nur bei (digitaler) Motronic oder DME vorhanden.</p>
<p>Der CO-wert wird IMMER am LMM Bypass eingestellt, bei L-Jet, LE-Jet und Motronik sowie DME, wenn sie Luftmengenmesser haben. Sogar die mechanische K-Jet hat an der Stauscheibe des Mengenteilers die CO-Schraube. (Wo denn sonst?<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> )</p>
<p>Die L-Jetronik beim M30B28 ist analog, kann also kein Kennfeld besitzen.<br />
Die Zündanlage Beim M30B28 ist elektronisch, (nicht digital) und besitzt eine fliehkraftgeregelte und pneumatische Verstellung des Zündzeitpunktes mittels stehendem Verteiler. Da gibt es auch kein Kennfeld.... Nur eine sog. Kennlinie nach der die Zündverstellung im Verteiler drehzahlabhängig arbeitet. Ein rein mechanisches System.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267461</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267461</guid>
<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 13:24:15 +0000</pubDate>
<title>Naja... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Theoretisch könnte man wohl ja auch bei einer vollmechanischen Kugelfischereinspritzung durchaus von einem Kennfeld sprechen, nur dass dieses eben durch den Raumnocken verkörpert wird. Dass die L-jetronic ein analoges Steuergerät ist sollte landläufig bekannt sein ;) (Was sie nicht viel schlechter machen muss als eine Motronic)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267460</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267460</guid>
<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 12:43:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant. Somit wurde die analoge L-Jetronic soeben in den elitären Bereich der digitalen Motronik erhoben?</p>
<p>Zündung analoger Verteiler mit Fliehkraft und Unterdruckversteller, Kaltstart analoger Regler, Leerlauf analoger Regler...</p>
<p>Was bleibt denn da noch übrig? Spritmenge?</p>
<p>Das sind analoge Baugruppen, sonst würde es ja Motronik oder DME heissen. Von Kennfeldern a'la Motronik sind wir bei der L-Jetronik meilenweit entfernt... das sind rein analog korrigierte Schaltungen.</p>
<p>Die Jetronik bekommt mehr oder weniger nur die Schaltkontakte der Drosselklappe, Luftmengenmesser und Temperatur. Sie bekommt nicht mal Positionsgeber oder Drehzahl, letzteres muss sie von einem analogen Verteiler erfahren, sie weiß also nich mal welcher Zylinder wo steht.</p>
<p>Also der voll digitale Wahnsinn... dümmer als ein Taschenrechner.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267457</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=267457</guid>
<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 12:00:26 +0000</pubDate>
