<title>E28-Forum - Schau mal hier...</title>
<title>Schau mal hier... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok...schade! Danke für dir Rückmeldung!<br />
Da hatte mein 320i-Kühler deutlich besser gepasst und funzt auch ohne Probleme. Schade dass du jetzt soviel Kohle bei BMW lassen musstest, aber hey, so oft braucht man keinen neuen Kühler - der sollte wieder mind für 15 Jahre gut sein <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>VG<br />
Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268581</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268581</guid>
<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 18:26:49 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Chrys</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soooo<br />
Der Kühler ist gekommen.<br />
Direkt den Alten raus - Neuen rein - PASST NICHT.<br />
Das Problem:<br />
Unten ist der Anschluss im Weg, sodass man den Kühler etwas nach links verschieben muss. Dann passen die Löcher aber nicht mehr. Im Prinzip könnte man ihn mit Abstandsblechen ( wie schon vorher erwähnt) befestigen aber dann steht der Kühler nicht ganz in der Mitte und es sieht auch doof aus.</p>
<p>Der Kühler ist von Oasis und von der Bauform fast identisch. Nur der Anschluss unten steht weiter ab. Von den Netzmaßen her ist der Kühler gleich aber nur halb so dick.</p>
<p>Ich habe jetzt einen direkt bei BMW bestellt - teurer - aber passt!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268580</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268580</guid>
<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 15:51:13 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>weingummiman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab jetzt einfach mal von autoteile24 einen &quot;Preishammer&quot; - Kühler bestellt.<br />
Ich guck wie der so ist, welcher Herrsteller und ob er passt.<br />
Wenn es Rummel ist, schicke ich ihn einfach wieder zurück.<br />
Danke erstmal, ich erstatte später Bericht!</p>
<p>Bis denne!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268337</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268337</guid>
<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 22:42:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab nochmal recherchiert in meinem Foto-Archiv. Der von mir genannte Kühler ist baugleich bis auf die beiden unteren &quot;Abstützteller&quot; die auf den Rahmen gesteckt werden. Deswegen muss er ca 2cm in Fahrtrichtung rechts verbaut werden. <br />
Mit einem kleinen Distanzblech von ca 8x5cm auf beiden oberen Befestigungen mit zwei 8er Bohrungen (Im Distanzblech) ist das kein problem, sieht man kaum und passt wunderbar.</p>
<p>VG <br />
Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268335</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268335</guid>
<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 20:18:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hmmm, hab grad nochmal geschaut - scheint nicht lieferbar zu sein aktuell <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <br />
Aber prinzipiell könntest du den verwenden, du müsstest nur die 2 Anschlüsse links mit Blindstopfen zumachen...</p>
<p>Hol dir doch einen wie in meinem letzten Beitrag beschriebenen, der passt auch rein und kostet die Hälfte. Hab auch so einen verbaut! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>VG<br />
Chrys</p>
</blockquote><p>Ich hab heute wie oben schon vor ein Tagen empfohlen, bei Sandtler angerufen und unabhängig was ich ordern musste, nach dem Kühler für Klima und Automatik und ohne deren beiden Option nachgefragt. Ist in der Tat nicht lieferbar <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> - Danach Interesserhalber bei meinem Stamm Teilemenschen bei BMW nachgefragt und er konnte mir nur eine Lieferzeit von max 2-3 Wochen nennen.</p>
<p>Aber wenn der vom 325i auch passen sollte, wird das ja kein all zu großes Problem darstellen. </p>
<p>Lars</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268334</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268334</guid>
<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 20:09:55 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>M54B30</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, hab grad nochmal geschaut - scheint nicht lieferbar zu sein aktuell <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <br />
<p>VG<br />
Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268326</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268326</guid>
<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 19:46:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke erstmal!<br />
Sieht passend aus aber da steht für Automatikgetriebe und ich hab manuelle Schaltung.<br />
Gibt es da überhaupt einen unterschied oder kann ich den einbauen?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268325</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268325</guid>
<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 19:22:21 +0000</pubDate>
<title>Gibt noch ne günstige(!) Alternative... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir damals auch für 100Eur nen Kühler vom 320i 325i geholt - passt fast perfekt! Das Teil war von Behr mit der Nummer: <br />
1712483/1712482</p>
<p>Netzmaße exakt wie beim Eta, Anschlüsse exakt gleich, ich weiß nicht mehr genau was ich machen musste, aber es war pillepalle! Und die Kühler gibts wirklich günstig!</p>
<p>Hier der billigste den ich auf die schnelle gefunden habe:<br />
<a href="http://www.teilehaber.de/kuehler-motorkuehlung-id58977535.html">http://www.teilehaber.de/kuehler-motorkuehlung-id58977535.html</a></p>
<p>Hier ein teurerer, mit der Referenznummer passend zu meinem Behr-Modell:</p>
<p><a href="http://atm-autoteile.de/Kuehler-Motorkuehlung-BMW-3er_15">http://atm-autoteile.de/Kuehler-Motorkuehlung-BMW-3er_15</a></p>
<p>Also Leute, kauft euch so einen und spart mind 100 EUR! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>VG<br />
Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268322</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268322</guid>
<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 17:00:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Konnte für meinen 129PS eta vor 8 Monaten nur direkt bei BMW einen auftreiben. <br />
Sonst war nirgends ein Kühler von Behr/Hella lieferbar.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268320</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268320</guid>
<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 14:59:42 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>tegi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>...</p>
<p><a href="http://www.lott.de/autoteile/_BMW-5ER%20REIHE:t229/KÃŒhlung/:Wasser-_/Ã¶lkÃŒhler/WasserkÃŒhler_/Einzelteile/::XY393445">http://www.lott.de/autoteile/_BMW-5ER%20REIHE:t229/KÃŒhlung/:Wasser-_/Ã¶lkÃŒhler/Wasser...</a></p>
<p>könnte interessant sein...</p>
VG<br />
Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268316</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268316</guid>
<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 05:13:13 +0000</pubDate>
<title>Einen neuen Kühler aber woher? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frag mal bei der Firma Sandtler in Bochum an. Die konnten mir zumindestens bis jetzt immer helfen, wenn ich was gesucht hab, was ich nicht im Netz gefunden hab. </p>
<p>Telefonnummer: 02327/9867-0 - Lässt dich einfach mit einem Herrn Kranz/Krenz? verbinden. Der kennt sich gut aus, und kann dir sicherlich weiterhelfen.</p>
<p>Lars</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268315</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268315</guid>
<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 22:04:24 +0000</pubDate>
<title>Einen neuen Kühler aber woher?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Moin!<br />
Da mein Kühler undicht ist, brauche ich einen neuen.<br />
Ich hatte bei autoteile24.de einen Kühler von Behr bestellt aber der war nicht mehr lieferbar.<br />
Ich habe auf anderen Plattformen gesucht aber ich weiß nicht welche was taugen und welche nicht. Original BMW ist recht teuer und die kaufen die Kühler ja auch nur von anderen Herrstellern.<br />
Meine Frage ist jetzt nicht konkret aber vielleicht könnte mir jemand einen empfehlen oder sonst was dazu erzählen.<br />
Ich fahre einen 525e, bj. 1986, 122ps/90kW.</p>
<p>Dank im Vorraus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268314</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268314</guid>
<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 21:14:06 +0000</pubDate>
