<title>E28-Forum - Daten Nockenwelle</title>
<title>Daten Nockenwelle (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin,</p>
<p>thanks.</p>
<p>Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268430</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268430</guid>
<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 07:33:06 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Peter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die 218PS Nockenwelle ist so angegeben:</p>
<p>EÖ 20 Grad v. OT<br />
ES 64 Grad n. UT</p>
<p>AÖ 64 Grad v.UT<br />
AS 20 Grad n.OT</p>
<p>Gemessen bei Ventilhub =0,5mm</p>
<p>Ventilhub max 10,5mm</p>
<p>Also eine voll symmetrische Nockenwelle.</p>
<p>Die zahmere Kat Nocke hat statt 20 Grad nur 18 Grad jeweils und statt 64 nur 62 Grad... deshalb meine genannten 2 Grad zahmer jeweils...</p>
<p>Der Hub ist ebenfalls 10,5mm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268414</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268414</guid>
<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 17:30:00 +0000</pubDate>
<title>Frage Nockenwelle (Antwort)</title>
<p>perfekt! Brauche ich zwar nicht für mich, würde mich aber trotzdem interessieren.</p>
<p>Würdest du die Daten hier einstellen? Die Spreizung kann man dann ja selbst herausrechnen und einen Vergleich ziehen. Evtl. sogar mit den Hubangaben.</p>
<p>Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268412</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268412</guid>
<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 12:24:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Daten, wann was öffnet oder schließt, das hätte ich da... von beiden Wellen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268409</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268409</guid>
<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 11:50:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf,</p>
<p>darauf wollte ich eigentlich hinaus. Da man an ein NW-Diagramm möglicherweise nicht herankommt wir sich der Unterschied von ein paar Grad zwischen den Serienwellen wahrscheinlich nicht sonderlich auswirken. Mit den Werten liese sich der Einsatzzweck eher bestimmen.</p>
<p>Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268406</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268406</guid>
<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 09:25:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter,</p>
<p>diese Werte sind im ETK leider nicht angegeben, im ETK steht nur die Gradzahl.</p>
<p>Viele Gruesse<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268405</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268405</guid>
<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 09:12:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wobei es auf wesentlich mehr als nur die Öffnungswinkel ankommt. Entscheidender ist fast schon die Spreizung und der Ventilhub.</p>
<p>Peter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268403</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268403</guid>
<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 08:18:11 +0000</pubDate>
<title>merci (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genau das wollt ich wissen</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268401</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268401</guid>
<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 03:00:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Willy,</p>
<p>beispielsweise im E28 hat der M30 218PS ohne Kat 264 Grad. Der Kat mit 185PS<br />
hat nur 260 Grad. Also genau andersrum wie beim M20, wo ja der Kat eine <br />
schärfere Welle hat.</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268400</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268400</guid>
<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 21:31:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beweisen kann ich es nicht mehr... aber die Kat Nockenwelle ist nur beim 188PS verbaut im E23, E28 und E24.</p>
<p>Die ohne Kat des 218PS Motors auch im E32+E34, dort aber mit Kat. Diese Nocke ist ein wahres Universalteil, vom 2,8i ab 79 bis zum Ende des E34 verbaut.</p>
<p>Ich habe hier noch ein Datenblatt eines 730i E32 1986 Kat Motors, der eindeutig eine andere Nockenwelle aus dieser Zeit hat. Es gab also 2 (Motronik...) Nocken zu dieser Zeit. Und da sind alle Öffnungs- und Schließzeiten jeweils genau 2 Grad lahmer ausgelegt.</p>
<p>Ich würde sagen: ja, die 188er Nocke ist lahmer und dieser zweite Typ.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268399</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268399</guid>
<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 20:59:32 +0000</pubDate>
<title>Frage Nockenwelle</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sind die M30 3,5 Nockenwellen vom 218 PS und 185 PS von der Gradzahl her gleich ? </p>
<p>Grüße der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268396</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268396</guid>
<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 20:09:36 +0000</pubDate>
