<title>E28-Forum - Re: Kaltstart</title>
<title>Re: Kaltstart (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kaltstart</strong> von Flo am 13. Dezember 2003 11:19:56:</p>
<blockquote><p>Hallo<br />
Ausschließen kann ich folgendes</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>1. Zündkerzen- Neu<br />
5. Kaltstartventil ...(is ja schon weg)- geprüft<br />
8. Drosselklappenschalter- gerade eingestellt<br />
9. Ventilspiel- gerade eingestellt<br />
11.zu viele Kurzstrecken....- fahr eher langstrecke</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Druckschalter hab ich noch liegen werde ich morgen mal wechseln. Oder kann mann den irgentwie prüfen? Werde morgen auch mal den Temperaturfühler durchmessen. Wie sieht das mit der Lamdasonde aus, isst das die gleiche wie vom 320i E30? Hab da nämlich noch eine rumliegen.<br />
Mfg Flo </p>
</blockquote><p>Hallo Flo,</p>
<p>sorry aber die Lamdasonde passt laut ETK nicht!<br />
Den Drosselklappenschalter sollte man auf Prellung prüfen,bzw auf Übergangswiderstände!<br />
Leg mal die Spritleitung zum Kaltstartvent. lahm,oder tausche sie aus,denn diese ist recht oft rissig!</p>
<p>Gruß </p>
<p>Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=26941</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=26941</guid>
<pubDate>Sat, 13 Dec 2003 12:06:02 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> Schumi</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Kaltstart</strong> von  Schumi am 13. Dezember 2003 05:35:01:</p>
Hallo<br />
</blockquote><p>Druckschalter hab ich noch liegen werde ich morgen mal wechseln. Oder kann mann den irgentwie prüfen? Werde morgen auch mal den Temperaturfühler durchmessen. Wie sieht das mit der Lamdasonde aus, isst das die gleiche wie vom 320i E30? Hab da nämlich noch eine rumliegen.</p>
<p>Mfg Flo </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=26928</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=26928</guid>
<pubDate>Sat, 13 Dec 2003 10:19:56 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Flo</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Kaltstart</strong> von Flo am 12. Dezember 2003 19:53:25:</p>
<blockquote><p>Hallo!<br />
Wer kann mir helfen? Hab Probleme mit meinem 535!<br />
Wenn der Motor kalt ist nimmt er am Anfang schlecht Gas an und stottert als wenn er viel zu viel Sprit bekommen würde, das Standgas ist aber rund und nach ein, zwei Minuten ist alles in Ordnung und er läuft einwandfrei! Hab auch schon den Stecker vom Kaltstart-Ventil abgemacht aber das hat kein Unterschied gemacht.<br />
Mfg Flo</p>
</blockquote><p>Haloo Flo,</p>
<p>da gibt es viele Möglichkeiten:<br />
1. Zündkerzen<br />
2. Druckregler<br />
3. Temp. Geber<br />
4. Luftmengenmesser (glaub ich aber weniger)<br />
5. Kaltstartventil ...(is ja schon weg)<br />
6. Lamdasonde,falls vorhanden<br />
7. Steuergerät (seltener)<br />
8. Drosselklappenschalter<br />
9. Ventilspiel<br />
10.Einspritzventile<br />
11.zu viele Kurzstrecken....</p>
<p>so, das sind einige Möglichkeiten,kann sein das ich was vergessen habe aber es ist ja auch eine sch... Zeit.<br />
Gib mir mal bescheid,was davon alles ausgeschlossen werden kann,weil Du es schon getauscht oder geprüft hast...</p>
<p>Gute Nacht...und Gruß</p>
<p>Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=26916</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=26916</guid>
<pubDate>Sat, 13 Dec 2003 04:35:01 +0000</pubDate>
<title>Kaltstart</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Wer kann mir helfen? Hab Probleme mit meinem 535!<br />
Wenn der Motor kalt ist nimmt er am Anfang schlecht Gas an und stottert als wenn er viel zu viel Sprit bekommen würde, das Standgas ist aber rund und nach ein, zwei Minuten ist alles in Ordnung und er läuft einwandfrei! Hab auch schon den Stecker vom Kaltstart-Ventil abgemacht aber das hat kein Unterschied gemacht.</p>
<p>Mfg Flo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=26899</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=26899</guid>
<pubDate>Fri, 12 Dec 2003 18:53:25 +0000</pubDate>
