<title>E28-Forum - Seltsamer Fehler bei Kälte</title>
<title>Seltsamer Fehler bei Kälte (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf,</p>
<p>vielen Dank für den interessanten Ansatz.<br />
Dann werd ich da mal auf die Suche gehen.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Olli</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=269902</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=269902</guid>
<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 07:18:29 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>DocBrownHH</dc:creator>
<p>Du könntest mal den Lichtschalter aufmachen und reinigen.<br />
Oft sind da große Mengen Modder drinnen. Der Lichtschalter<br />
hat inwaendig getrennte Kontakte für links/rechts. Ist der<br />
Modder im Winter steif, könnte das Licht auf der einen <br />
Seite verzögert angehen, was dazu führt, daß die Warn-<br />
leuchte der Check-Control angeht. Man kann das auch bei-<br />
spielsweise simulieren wenn man das Licht gaaanz laaangsam<br />
am Schalter einschaltet. Konstruktionsbedingt kontaktiert<br />
einer der beiden Kontakte zuerst und die Warnlampe geht an.</p>
<p>Gerne haben auch die Sicherungen allgemein und die Glühbirnen <br />
der Rückleuchten an den Birnenhaltern Kontaktprobleme.</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=269870</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=269870</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 09:15:11 +0000</pubDate>
<title>Seltsamer Fehler bei Kälte</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin!</p>
<p>Da ich meinen E28 auch mal bei kälteren Temperaturen bewege, fiel mir jetzt folgender Fehler auf, den ich recht sonderbar finde. Vielleicht haben ja die Experten eine schlüssige Erklärung dafür.</p>
<p>Wenn das Auto stark ausgekühlt ist, also im Freien stand, und ich am Abend nach dem Motorstart das Licht einschalte, passiert folgendes:</p>
<p>Die Armaturenbeleuchtung braucht ca. 5 Sekunden, bis sie angeht, nachdem das Abblendlicht eingeschaltet wurde. Scheinbar zusammenhängend hiermit kriege ich dann die Fehlermeldung, daß Kennzeichenbeleuchtung und Rückleuchten defekt seien.</p>
<p>Alle Lampen funktionieren! Wenn das Auto warmgefahren ist, und man startet neu, ist der Fehler wieder weg.</p>
<p>Kann mir das einer erklären?</p>
<p>Danke und Gruß</p>
<p>Olli</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=269869</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=269869</guid>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 08:07:33 +0000</pubDate>
