<title>E28-Forum - Tachonadel Problem</title>
<title>Tachonadel Problem (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andi,</p>
<p>es waren Batterien verbaut, die Platine wurde wohl schon Anfang der Neunziger getauscht, war ein Aufkleber mit Jahreszahl drauf.</p>
<p>Löten kann ich, werde es mir mal anschauen. Habe es heute ausprobiert, es passiert tatsächlich nur bei ruckartigem Lastwechsel, was aber nicht bedeutet, dass es nicht auch im Cockpit ruckeln könnte.</p>
<p>Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=270543</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=270543</guid>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 20:08:31 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>christian_p</dc:creator>
hab jetzt länger nachgedacht, könnte aber auch nicht sofort mit Sicherheit sagen wo das Problem liegt.<br />
Versuch das Problem zu zerlegen; versuch erstmal ein anderes Cockpit.<br />
Dann weisst Du ja in welche Richtung Du suchen musst.</p>
<p>Wenn Du die Batterien gewechselt hast (84er hätte eigentlich gar keine, sondern Akkus),<br />
dann kannst Du ja vermutlich löten.<br />
Check mal die Buchsen vom blauen und weissen Stecker. <br />
Da hat es gerne kalte Lötstellen.</p>
<p>Gruß<br />
Andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=270542</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=270542</guid>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 19:23:12 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Andreas Schneider</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sensor selber ist es bestimmt nicht, da ja bei &quot;normaler&quot; Fahrt der Tacho funktioniert.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=270539</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=270539</guid>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 11:39:04 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Joti</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank,</p>
<p>ich werde mich morgen mal drunter legen und die Kabel absuchen.<br />
Der Sendor selbst ist ja recht teuer.</p>
<p>Danke</p>
<p>Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=270535</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=270535</guid>
<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 20:09:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vermutlich Kabelbruch. Beim ruckartigen vom-Gas-gehen verdreht sich das Diff im Achsträger etwas entgegen, dadurch verliert das Kabel den Kontakt, Tacho geht auf Null.<br />
Schau mal nach der Verkabelung nahe am Sensoranschluß.</p>
<p>Gruß<br />
Joti</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=270534</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=270534</guid>
<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 19:52:42 +0000</pubDate>
<title>Tachonadel Problem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
nachdem ich nun endlich wieder E28 fahren kann, kommt auch schon das erste Problemchen.<br />
Wenn ich spontan vom Gas gehe, fällt die Tachonadel auf Null und kommt erst nach einigen Sekunden wieder in Schwung.<br />
Den Tacho hatte ich erst kürzlich ausgebaut um Zahnräder und vorsorglich Batterien zu wechseln. Ausgelaufen und verätzt ist also nichts. Die Nadel springt auch nicht hin und her wie bei anderen, sondern fällt bei dem starken Ruck durch Lastwechsel nur auf Null.<br />
So weit ich weiss, kommt das Signal bei meinem 84er E28 vom Ausgleichsgetriebe, richtig?<br />
Könnte da der Fehler liegen? Was meint ihr?</p>
<p>Danke  Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=270533</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=270533</guid>
<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 19:46:37 +0000</pubDate>
