<title>E28-Forum - ...nur die halbe Rechnung...</title>
<title>...nur die halbe Rechnung... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was haben die den Gekostet und wer verkauft den so welche Halter?<br />
Aber eine Adapterplatte an den Originalen Halter finde ich besser als etwas neues anzuschweißen.<br />
Wen ich meinen Verkäufen solte dann kommt der Stabie wieder raus.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271140</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271140</guid>
<pubDate>Fri, 15 May 2015 17:26:12 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>520iPhilip</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>kuck mal bei mye28.com vorbei<br />
<img src="http://limitedslip.net/wp-content/uploads/2013/11/P1020831_resized.jpg" alt="[image]"  /><br />
Das sind massive Halter zum Anschweissen. Die Halter sind nicht verzinkt, Stahl ist &quot;natur&quot;. Musst natürlich schauen mit dem Tüver, wie der das sieht. Ich habe meine anschweissen lassen von einem Schweissermeister der auch Auflieger schweissen/bauen darf. Da hatte der Tüv keine bedenken, selber hätte ich das nicht gemacht !</p>
<p>roland</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271137</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271137</guid>
<pubDate>Thu, 14 May 2015 14:00:40 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>sansibar</dc:creator>
<p>ist die Anfertigung bzw. der Bau der Adapterplatte eine dauerhafte Lösung? Habe mal irgendwo gelesen, dass so eine Platte abgerissen ist, kenne aber natürlich die Konstruktion nicht. Ansonsten hatte ich mir so etwas auch schon mal überlegt um nicht am Rahmen schweißen zu müssen.</p>
<p>Grüße DS</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271097</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271097</guid>
<pubDate>Thu, 07 May 2015 06:08:29 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>DS_E28</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genau so mache ich das auch.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271070</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271070</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2015 19:29:58 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Claudius</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hinten hat der M5 einen 18mm Stabi und meiner dan wohl den normalen 15.5mm geht einfach so zu verbauen oder habe ich das falsch verstanden? Aber wiederum steht auch dort bei Behördenausführung 15.5mm iss aber quatsch welche Behörde hat den damals einen M5 gehabt dan würde ich dort gerne mal arbeiten in der Zeit bei der Behörde die sich sowas leisten konnte.<br />
Wen Sie mir mal so ein Bild von ihrem Halter zeigen könten wehre es super.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271064</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271064</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2015 15:34:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Den hinteren Stabi kannst du einfach so verbauen, der ist soweit seriengleich, nur halt dicker, aber Plug&amp;Play.</p>
<p>Ich habe leider kein Bild von der vorderen Geschichte...</p>
<p>Die Schelle ist ein Gleichteil mit dem späteren E32/E34, deutlich größer als das kleine E28 Teil. Auch das Gummilager ist im Vergleich mehr als riesig.</p>
<p>Man nimmt eine 10mm Stahlplatte, formt den Ausschnitt für das Gummilager mittig nach, eine Lasche kompatibel mit dem Halter/Steckschuh und ein M8 Sackloch. Dann noch die beiden M8 Bohrungen für den neuen Halter. Das ganze war spurlos rückbaubar und wird wie original in die Halterung geschoben.</p>
<p>So habe ich es mal nachgebaut gehabt, ich wollte an meinem M5 nichts schweissen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271063</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271063</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2015 15:23:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok gut zu wissen dan wird mich auch für die Hinterachse das selbe erwarten?<br />
Und ja das ist der 25mm Stabi. <br />
Dan wird das ne nette Baskelstunde kan man bei BMW eine Skize bekommen oder Technische Zeichnung? <br />
Würde gut Helfen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271062</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271062</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2015 15:15:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe noch auf alles 15 % Rabatt bekommen. </p>
<p>Ich werde versuchen mir eine Adapterplatte zu bauen damit man auch mal wieder den kleineren Stabi verbauen kann. <br />
Jemand vielleicht so etwas schon gemacht ?</p>
<p>Gruß Claudius</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271061</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271061</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2015 14:56:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Den Preisen entnehme ich, dass es der 25mm Stabi sein muss.</p>
<p>Dann brauchst du noch das nicht mehr lieferbare Teil 25...</p>
<p><a href="http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&amp;mospid=47222&amp;hg=41&amp;btnr=41_0107&amp;grafikid=5074&amp;vin=">http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&amp;mospid=47222&amp;hg=41&amp;btn...</a></p>
<p>Das wirst du dir basteln müssen. Kann man aus einer Stahlplatte fräsen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271060</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271060</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2015 14:46:43 +0000</pubDate>
<title>Preis und Benenung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>VA Stabi <br />
112.60€<br />
Gummilager Stabilisator <br />
12.35€ 2x 24.70€<br />
Haltebügel Stabilisator <br />
16.52€ 2x 33.04€<br />
Gesamt 170,34€</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271059</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271059</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2015 14:10:07 +0000</pubDate>
<title>Gegenfrage ? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weis habe gerade alles bestelt was es dafür giebt gesamt Paket Stabi Gummies und noch die befestigungsbleche kosten 170.34€<br />
Und das mit dem Normalen Stabi und M Stabi hat sich auch geklärt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271058</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271058</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2015 12:01:55 +0000</pubDate>
<title>Vorderer M5 Stabi ist lieferbar ! (Antwort)</title>
<p>darf man fragen was Ihr bezahlt habt? Kann meinen morgen abholen.</p>
<p>MfG Dirk</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271056</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271056</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2015 09:11:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du weißt schon, dass der 25mm M5 Stabi eine andere Halterung benötigt? Dass er NICHT in die Serienhalterung passt? </p>
<p>Zumindest nicht plug&amp;play, da muss man schon was dafür tun...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271055</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271055</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2015 08:44:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ja em bei einem 520i BJ 87</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271049</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271049</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2015 18:27:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist der Unterschied vom Normalen Stabie zum Sport Stabie für Bilstein Dämpfer? Haben beide die gleiche Teilenummer und auch den Durchmesser.<br />
Und sind die Ankerbleche auch lieferbar und wen ja bringt es sehr viel bei der Wankbewegung in Kurvenlage und ist beim M5 der Stabi an der Hinterachse auch größer?<br />
Wen ich schon demnächst am Fahrwerk was mache dan gleich richtig.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271048</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271048</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2015 18:03:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>habe meinen am 02.05. bekommen, nach nur einem Monat. Da der Wagen aber jetzt wieder fährt in der neuen Saison, ist die Montage für den Winter vorgesehen.</p>
<p>roland</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271047</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271047</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2015 16:42:18 +0000</pubDate>
<title>Vorderer M5 Stabi ist lieferbar !</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, letzte Woche ist nun endlich mein M5 Stabi für vorne eingetroffen. Lieferzeit war jetzt ein gutes Jahr. <br />
Wer noch einen will muss sich beeilen. </p>
<p>Grüße Claudius</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271043</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=271043</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2015 07:55:50 +0000</pubDate>
