<title>E28-Forum - Problem gelöst! - Standlicht ohne Funktion</title>
<title>Problem gelöst! - Standlicht ohne Funktion (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus zusammen,<br />
also der Stecker vom Kabelbaum war falsch gepint und somit wurde immer nur die H4 direkt angesteuert und nie die 4W Standleuchte.<br />
Umgepint und fertig <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />!<br />
Grüße und schönen Sonntag noch.<br />
Grüße<br />
Arne</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275650</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275650</guid>
<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 09:00:03 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Arne-FFM</dc:creator>
<title>Standlicht ohne Funktion (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das &quot;Problem&quot; ist, der Steckeranschluss vom Kabelbaum passt genau auf die H4.<br />
Der Adapterring der auf den Scheinwerfer kommt passt weder seitens Kabelbaum noch mit den 3 Pins auf die H4.<br />
Da hat definitiv mal jemand gefummelt.<br />
Kann mir jemand mal ein Foto vom Kabelbaumstecker, vom Adapter und vom Scheinwerfer gesamt machen?<br />
Danke und Grüße<br />
Arne</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275641</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275641</guid>
<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 06:09:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Arne,</p>
<p>ich zitiere mal aus der Anleitung:</p>
<p>Abblend- und Standleuchte befinden sich in den äußeren Scheinwerfern.<br />
...<br />
Abdeckkappe durch Drehen entfernen<br />
...<br />
Standleuchte 4 Watt ist in der gleichen Weise zugänglich und braucht zum Wechsel nur aus dem Reflektor gezogen werden.</p>
<p>Müsste eigentlich so klappen,</p>
<p>der Vollständigkeit wegen verweise ich noch für den original Lampenkauf im Ausverkauf in der Mindener Apotheke <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>ciao Tessi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275635</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275635</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 11:08:22 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Tessi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In den Großem Scheinwerfern hast du noch jeweils eine kleine Birne. Kp was für eine aber dort ist eine.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275632</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275632</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 08:20:17 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>520iPhilip</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok und welches ist die kleine Birne?<br />
Sitzt diese ebenfalls in dem großen äußeren Scheinwerfer oder woanders?<br />
Ich dachte Aufblendlicht (Fernlicht) sind die beiden kleineren Scheinwerfer?!</p>
<p>Grüße</p>
<blockquote><p>Die beiden Fäden in diesem Leuchtmittel sind einmal Abblendlicht und einmal Aufblendlicht. Für Stand- bzw. Parklicht gibt es eine weitere, wesentlich kleinere Glühlampe.<br />
Es funktioniert bei Deinem Auto also nicht korrekt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275631</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275631</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 07:06:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden Fäden in diesem Leuchtmittel sind einmal Abblendlicht und einmal Aufblendlicht. Für Stand- bzw. Parklicht gibt es eine weitere, wesentlich kleinere Glühlampe.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275630</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275630</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 06:54:17 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Rehne</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo am Stecker liegt es nicht.<br />
Im TÜV-Bericht steht &quot;Schaltung Standlicht unzulässig&quot;.<br />
Gestern habe ich mir das mal angeschaut und verbaut sind bei den großen äußeren Scheinwerfern korrekte H4-Leuchtmittel mit 2 Glühfäden.<br />
Schalte ich den Lichtschalter auf Stufe 1 (Standlicht) so leuchtet 1 Glühfaden und es ist bereits sehr hell.<br />
Bei Lichtschalter Stufe 2 kommt der 2 Glühfaden hinzu - meiner Ansicht nach also korrekt.<br />
Der Leuchtunterschied/ Helligkeitsunterschied ist im Hellen kaum zu erkennen.</p>
<p>Ist die Schaltung so korrekt?<br />
Arne</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275629</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275629</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 05:12:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was passiert, wenn du kräftig gegen den Stecker am SW hinten drückst bzw. ruckelst? Ggf. auch den Arretierring, der das Scheinwerferinlay fixiert mal stramm weiter anziehen (mglw. mit Hilfsmittel). Hatte selbiges Problem.</p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275598</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275598</guid>
<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 11:24:49 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>tanteheinz</dc:creator>
<title>Parklicht natürlich  (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275585</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275585</guid>
<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 19:40:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Standlicht? Simpel über den Lichtschalter...</p>
<p>Parklicht einseitig: Blinkerhebel über die Blinkerstellung hinaus drücken.</p>
<p>Nur das haben nicht alle E28... also nicht abbrechen... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275558</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275558</guid>
<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 11:36:57 +0000</pubDate>
<title>Standlicht ohne Funktion</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
beim TÜV wurde mein Standlicht beanstandet.<br />
Birnen und Sicherungen sind iO.<br />
Kann mir jemand erklären wie genau das Standlicht über den Blinkerhebel geschaltet wird?</p>
<p>Danke vorab und schönen Sonntag<br />
Arne</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275555</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=275555</guid>
<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 08:40:47 +0000</pubDate>
