<title>E28-Forum - schreib doch erstmal den Motortyp....</title>
<title>schreib doch erstmal den Motortyp.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er hat nen 528i aus 1982 (Zwilling zu meinem <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> )</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277121</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277121</guid>
<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 11:38:44 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Oli Pfaff</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>... incl Baujahr, alles andere kann Raten ins Blaue sein.</p>
<p>Gruß<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277120</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277120</guid>
<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 11:32:05 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>kiefer</dc:creator>
<title>Motor stellt im Leerlauf ab (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Naja den ZLS gibt es sicher nirgends wo noch unter 150€....eher 200€.<br />
Und eine Zündspule wird auch kaum unter 50€ zu haben sein. Dann noch die <br />
Verteilerkappe. Wie sehen eigentlich die Zündkabel aus? Sind die auch schon uralt?<br />
Dann nochmal 100€ für den.<br />
Am Ende sicherlich locker 300€. Vielleicht ist es bei Euch in der Schweiz günstiger?<br />
Aber check erst mal alles andere. Den ZLS kannst Du auch ganz am Ende noch tauschen.</p>
<p>Ich hab diese Teile alle nach und nach beim E28 + E21 und zuletzt auch an meinem Cabrio getauscht.</p>
<p>LG<br />
Oli</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277112</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277112</guid>
<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 07:42:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Oli</p>
<p>Danke für dein Feedback... was meinst du kostet dass alles in allem resp. was meinst du mit &quot;scheissteuer&quot;?</p>
<p>Gruss<br />
Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277107</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277107</guid>
<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 14:31:48 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Goenk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Christian,<br />
Ich hatte das bei meinem E28 auch am Anfang.<br />
Nachdem Du schon alle Unterdruckschläuche ersetzt hast, würde ich auf jeden Fall den Zusatzluftschieber ersetzen (scheissteuer!) und auch den Bypass (Leerlaufstellschraube) checken. Evtl. ist der Bypass aufgrund der vorher defekten Schläuche völlig zugedreht worden. Und jetzt kriegt er keine Luft mehr...   <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Ansonsten noch die Verteilerkappe u.-läufer sowie Zündspule neu machen.<br />
Und dann mal die Zündung einstellen lassen.</p>
<p>LG<br />
Oli</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277106</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277106</guid>
<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 14:18:51 +0000</pubDate>
<title>Motor stellt im Leerlauf ab</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe E28 Gemeinde</p>
<p>I need your help!!</p>
<p>Mein E28 macht mir langsam mehr Kummer als Freude... irgendwie ist hier der Wurm drin. Hier mal die Chronik:</p>
<p>-      Auto gekauft und lief eine Weile tiptop<br />
-      Dann hatte ich Probleme mit dem Kühler resp. Kühlwasser-Temperatur<br />
-      Kühler angeschaut und gesehen, dass der Abgang zum Kühlwasserschlauch altersbedingt gerissen ist.<br />
-      Kühler und Wasserpumpe ersetzte<br />
-      Auto lief wieder tiptop<br />
-      Kurze Zeit später hat es den oberen Kühlwasserschlauch verrissen.<br />
-      Schlauch ersetzt und Auto lief wieder<br />
-      Nach kurzer Zeit begann der Wagen im Unteren Drehzahlbereich stark zu rütteln und unrund zu laufen<br />
-      Dies ging so lange weiter bis der Wagen praktisch nicht mehr fahrbar war – meine erste Vermutung Zylinderkopfdichtung. Jedoch     war im Kühlwasser und Motorenöl keine Anzeichen zu sehen.<br />
-      Auf dem Weg zum Freundlichen hat sich der Wagen ganz ausgeschaltet und ist stehen geblieben<br />
-      Mein Händler hat den Wagen angeschaut und bemerkt, dass die Unterdruckschläuche ziemlich am Ende waren<br />
-      Die Schläuche wurden gerade eben ersetzt, und der Wagen läuft wieder<br />
-      Jedoch stellt der Motor im Leerlauf immer wieder ab und ist daher leider immer noch unfahrbar.</p>
<p>Hat jemand von Euch eine Ahnung wo genau das Problem liegen könnte? Kann es an der Zündung liegen oder ggf. am Leerlaufsteller??</p>
<p>Bin über jeden Tipp mehr als Dankbar... vielen Dank!</p>
<p>Beste Grüsse<br />
Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277104</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277104</guid>
<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 12:47:15 +0000</pubDate>
