<title>E28-Forum - Mikroschalter</title>
<title>Mikroschalter (Antwort)</title>
<p>in den ZV-Motoren innen drinnen gibt es auch Mikroschalter.<br />
Die können natürlich auch verschleißen. Ersatz dafür gibt<br />
es möglicherweise im Elektronikhandel. Sehr wahrscheinlich<br />
befinden sich diese Schalter in den beiden vorderen Türen <br />
und im Heckklappenschöoss, also in den per Schlüssel zu <br />
betätigenden Motoren.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277604</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277604</guid>
<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 00:50:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gut, ich fange dann wirklich mit der Reinigung der Schlösser/Stangen/Umlenkungen an, bei allen Türen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277598</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277598</guid>
<pubDate>Sat, 05 Nov 2016 18:55:35 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>sansibar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ob sie sich bewegen: ja, an der hinteren Türe wäre der richtige Teststand. Denn dort wird nur der Motor gesteuert und die Verriegelungssperre aktiviert... also ab 85.</p>
<p>Aber die vorderen Türen + Heckklappe haben auch Rückmelde Geberleitungen ob auf oder zu. Und da liegen die vielen kleinen Gemeinheiten und Unterschiede. Vertausch da nix, sonst wirst du nie mehr froh.</p>
<p>Eric's Vorschlag mit der Schloßreinigung ist nicht nur aus Spaß gesagt worden. Auch Top gepflegte Fahrzeuge neigen zum Verharzen. Die Türschlösser sind jetzt über 30 Jahre alt... und das Fett kommt irgendwann auf jeden Fall. Unser Winter Eta macht im Moment ähnliche Zicken, zwar noch auf niedrigem Niveau, aber er meldet sich bereits an. Sogar die elektrischen Fensterheber melden ihren Bedarf an, sie werden langsamer. Und das ist  nicht nur kältebedingt... das alte Fett klebt regelrecht.</p>
<p>Mein aktuelles Projekt ist ein neuer E30. Nagelneue Schlösser frisch aus der Tüte sind von Hand kaum noch zu bewegen, wie Pattex. Nach der Diesel/Benzin/WD40 Reinigung flutschen die, dass sich der ZV Motor regelrecht darennt... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>Noch was: es ist erstaunlich, wie manche Betätigungsstangen rauh werden und in den Führungen klemmen. Oder auch mal richtig übel festrosten können.</p>
<p>Beliebt ist auch festkleben mit der klaren Türfolie an den hinteren Türen...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277596</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277596</guid>
<pubDate>Sat, 05 Nov 2016 16:57:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ich weiss schon dass drei verschiedene Stellmotoren verbaut sin, aber die drei Leitungen (braun, weiss, weiss-blau) sind an identischen Steckplätzen, ging nur darum um zu schauen ob die hinteren Motoren überhaupt ansprechen oder kann ich die Motoren anders prüfen ? oder kann es am &quot;Steuergerät&quot; in der rechten A-Säule liegen ?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277595</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277595</guid>
<pubDate>Sat, 05 Nov 2016 16:41:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kommst du darauf, dass man die Motoren quertauschen darf?</p>
<p>Das sind allesamt Unikate! Nur die hintere Tür gibt's 2x...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277574</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277574</guid>
<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 17:49:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>....die waren mal bei weniger als 20% diese Preises, und das ist noch garnicht soo lange her....<br />
Da bin ich ja richtig froh, daß mein &quot;Neuer&quot; keine ZV mehr hat. Nichts ärgert mich mehr als ein Teil im Auto, das nicht funzt.<br />
Aber bei dem Preis käme ich auch ins Grübeln, vor allem weil ich meist allein im Auto sitze......<br />
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277573</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277573</guid>
<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 17:32:33 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>spike</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>So dann mal angefangen mit der rechten Seite, Mikroschalter funktionniert, ist halt alles verklebt und verharzt aber gängig, kann jetzt wieder von der Beifahrertür absperren aber nicht wieder auf. Hinten rechts spricht der ZV Stellmotor nicht an abschon Befehle ankommen am Stecker ! Dann mal die Motoren vorne/hinten quergetauscht, scheint am hinteren Stellmotor zu liegen, da rappelt's drin wenn man leicht schüttelt beim vorderen nicht.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277571</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277571</guid>
<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 17:27:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas, </p>
<p>ich habe seit einiger Zeit das von Dir beschriebene Problem. Ich würde als Maßnahme jetzt den Mikroschalter wechseln. Im Teilekatalog habe ich einen Mikroschalter mit der Nummer 61 31 1 375 138 gefunden. Ist dies das richtige? Und dafür 157 Euro? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> Nun gut...<br />
Gruß</p>
<p>Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277558</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277558</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 20:46:59 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>E28_Braunschweig</dc:creator>
<title>Zentralverriegelung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, und heute morgen wollte auch die Beifahrertür nicht mehr auf als ich die Fahrerseite entsperrt habe, nach ein paar Meter sprach sie weider an. Ab Montag steht er wieder für 4 Monate unter Dach und bekommt die grosse Pflege.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277527</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277527</guid>
<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 13:07:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>das klingt bekannt. bei mir wil auch entweder links oder rechts hinten nicht hören und die Beifahrerseitegeh sehr schwer ... <br />
Versuche das mit dem Dieseleinweichen sobald der gute im Winterquartier ist ...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277526</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277526</guid>
<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 12:05:24 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Gernot</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja die ZV, steht auch noch auf der to do Liste. Zuerst hat eine Hintertür nicht mehr reagiert, nun hören beide Hintertüren nicht mehr auf die ZV, und von der Beifahrertür kriegt ich den Schlüssel nicht mal mehr gedreht, fühlt sich an wie ein Widerstand im Schloss, gut dass ich meistens alleine damit fahre, aber nerven tut's doch wenn mal die Kinder mitfahren und die Frau.<br />
Ich hoffe nur dass nix Gröberes kaputt ist.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277525</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277525</guid>
<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 18:05:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>....nach meiner Erfahrung ist oftmals der Mikroschalter die Ursache von Unregelmäßigkeiten.<br />
Natürlich ist auch die Leichtgängigkeit des Mechanismus wichtig.<br />
Aber diese Elektroschalter unterliegen auch einem gewissen Verschleiß. Und darüber sagt der Km-Stand nix aus: ein Langstreckenauto, bei dem nur selten ein- und ausgestiegen wird, braucht u.U. nie einen neuen Schalter. Ein Stadt-/Kurzstrecken- Fahrzeug, das an jedem Kiosk und jedem Zigarettenautomaten angehalten wurde, braucht den Schalter vllt. &quot;schon&quot; bei 100tsd Km.<br />
Bei meinem eta ging es damit los, daß es an der Fahrertür erst ab und zu mal schloß oder eben nicht, und dann immer häufiger und irgendwann garnicht mehr. Oder es schloß ab und gleich wieder auf....<br />
Das sind eindeutige Anzeichen für Mikroschalter-Versagen. Aber: die Dinger kosten ja (noch)nicht viel, daher: keine gebrauchten nehmen.......<br />
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277512</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277512</guid>
<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 12:44:20 +0000</pubDate>
<p>richtig, einstellen bedeutet eigentlich nur den ZV-Motor in der Höhe<br />
richtig hinzuschieben und festzuschrauben. Bei wanderndem Schaltpunkt<br />
und nachdem man die Tüverkleidung zum 11. mal abgebaut hat, gewinnt das<br />
Wort &quot;eben mal&quot; eine neue Bedeutung.</p>
<p>Ich denke, man kann schon von justieren sprechen, wenn man dann auch <br />
gleichzeitig die Druckpunkte von inneren und äußeren Türgriff und die <br />
mittige Lage des Türgriffs zur Verkleidung hin korrigiert. Dann gibts<br />
da ja auch die Umlenkung zur Pinökelbetätigung, welche man fetten kann,<br />
ebenso wie mittige Befestigung der Stange durch den Plastikdübel, in <br />
dem die möglicherweise gerostete Stange gleiten soll. Vorne sind auch <br />
noch die Mikroschalter für die ZV und der Schalter für die Türschloss-<br />
heizung für korrekte Funktion hinzubiegen. Man ist dann schon eine <br />
Weile beschäftigt.</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277508</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277508</guid>
<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 06:31:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ok, vielleicht blöd ausgedrückt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
dachte nach Ausbau des Schlosses und einweichen in Diesel müsste man nach dem Einbau hier was einstellen ... so hatte ich Ralf zumindest verstanden.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277507</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277507</guid>
<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 05:32:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Einstellen? Da gibt es nichts groß einzustellen, das sind starre Stangen und feste Befestigungspunkte an der Schließfalle. Einzig der Antrieb ist einstellbar... man schließt das System elektrisch mit der ZV, drückt den Knopf und befestigt in der Stellung den Antrieb. Fertig ist die Grundstellung. Pillepalle. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277506</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277506</guid>
<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 05:27:19 +0000</pubDate>
danke für die ausführliche Antwort ... bzw. die Leidensgeschichte <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Dann werde den Tipp von Eric aufgrewifen und das auf die Liste für die Winterarbeiten schreiben.<br />
Wenn man die Schlösser zum Einweichen ausbaut ... muss man sie danach sicher wieder einstellen ... gibt es dafür eine gescheite Anleitung?</p>
<p>Gruss Gernot</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277505</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277505</guid>
<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 04:52:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gernot,</p>
<p>ich habe einen ähnlichen Defekt auch schon verschiedentlich<br />
gehabt. Nach diversen Umbauten habe ich es aber nur noch auf<br />
der Beifahrerseite von meinem E23. Ich habe die ZV nach<br />
Schlosswechsel bei warmen Wetter korrekt eingestellt. Nun<br />
ist es so, dass bei jedem Grad was es kälter wird, der <br />
&quot;Schaltpunkt&quot; zum zuschliessen immer weiter nach unten wandert.<br />
Irgendwann schliesst die Verriegelung erst, wenn der Pin schon<br />
fast ganz unten ist. Bei etwa 0 Grad geht es nur noch, wenn man<br />
mit Schwung zuschliesst. Unterhalb von 0 Grad kann man von der<br />
Beifahrerseite aus die ZV gar nicht mehr zuschliessen. <br />
Aufschliessen geht hingegen normal. Ich habe Schloss und ZV-<br />
Motor schon mehrfach justiert und versucht exakter einzustellen,<br />
aber sobald es kalt wird, habe ich immer den oben beschriebenen<br />
Effekt. Eine sehr, sehr merkwuerdige Sache, die ich technisch<br />
auch noch nicht recht erklären kann. Wenn es wieder warm wird,<br />
verschwinden die Probleme wieder.</p>
<p>Ich kann Dir also nicht weiterhelfen, aber Du hast mein Mitgefühl!</p>
<p>Ein Defekt kündigt sich dadurch glaube ich nicht an, bei meinem<br />
E23 ist das Phänomen seit Jahren unverändert. Es stört nicht, weil<br />
ich den E23 sowieso ausschliesslich vom Kofferraum aus öffne. <br />
Nach meiner Meinung haben die E23- wie vermutlich auch die E24-<br />
Schloesser einen Konstruktionsfehler. Bei regelmäsiger Nutzung<br />
verlieren sie nach kürzester Zeit die Staubschutzklappe des<br />
Schlitzes für den Schlüssel, was kaum reparabel ist, weil man die<br />
herausgefallenen Teile auf der Strasse nicht wiederfindet.</p>
<p>Ich habe schon ZV-Motoren geöffnet, die hatten einzeln austauschbare<br />
Mikroschalter. Vielleicht hilft es, die Mikroschalter zu erneuern?<br />
Nur so eine Idee, wie gesagt, die eigentliche Ursache habe ich<br />
noch nicht erkannt.</p>
<p>Das von Eric geschriebene ist natürlich auch richtig und möglich,<br />
ich hatte das auch schon, aber eben auch das oben beschriebene<br />
unerklärbare Phänomen.</p>
<p>Viele Grüsse<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277494</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277494</guid>
<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 17:15:03 +0000</pubDate>
<p>das Wechseln der Stellantriebe ansich ist völlig easy. Daran wird´s aber nicht liegen...meist ist die Schlossmechanik/Drehfallenmechanik selbst total verharzt. WD40 bringt da nur kurzfristig Abhilfe. </p>
<p>Was hilft ist die 4 Türschlösser komplett ausbauen, reinigen und neu abschmieren.</p>
<p>Das Reinigen geht auch sehr gut mit Einlegen in Diesel/Heizöl. Das löst das verharzte alte Fett sehr gut und ist rückfettend auch an schwer zugänglichen Lagerstellen.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277493</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277493</guid>
<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 13:31:18 +0000</pubDate>
<title>Zentralverriegelung</title>
bei meinem 528 nervt die ZV. Mal gehen die hinteren Türen mit auf/zumal auch nicht. Als ob sie je nach Witterung, Temperatur es schaffen würden oder nicht. Habe im Sommer die Pappen unten gehabt und das Ganze  mit WD40 eingesprüht ... war aber wohl nicht wirklich hilfreich ... <br />
Gibt es sowas wie &quot;ich gehe bald kaputt&quot; bei den Stellantrieben? Neu sind die ja nicht gerade günstig und zum Montieren sicher ein Graus ... </p>
<p>Gruss Gernot</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277492</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277492</guid>
<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 13:15:05 +0000</pubDate>
