<title>E28-Forum - SWRA motor microschalter</title>
<title>SWRA motor microschalter (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nochmals Danke für die Antworte. Der kleine runde Scheiben habe ich gesehen, dachte schon es sei ein Art Sicherung. Ich werde das kleine Nockenzahnrad wieder verbauen, die Welle war glücklicherweise von Ivo Christov, E28-specialist in Franeker-NL schon rausgenommen, sauber gemacht und wieder voll eingefettet. Die Schutzkappe ist gebrochen, Ersatz nich mehr lieferbar, also hat er eine Schrumpfhulse draufgesteckt und mit Zigarettenzünder erhitzt. Das hält dass Fett schon rein und Feucht draussen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277576</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277576</guid>
<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 23:37:20 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>JerunK</dc:creator>
<p>htlprmf, Versprecher, ich meine natürlich im Schaltbild das eckige Ding <br />
mit dem Pfeil durch, was so ein bichen nach einem Widerstand mit Pfeil <br />
durch aussieht. In Real im Motorgehäuse ist das Teil eine kleine runde <br />
Scheibe aehnlich einem Cent-Stück.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277565</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277565</guid>
<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 10:07:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>... und die kleine Fettkappe an der Welle niemals trocken werden lassen oder gar verlieren. Das ist die häufigste Fehlerursache: die Welle geht fest. Schön mit Fett füllen und satt schmatzend aufdrücken...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277563</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277563</guid>
<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 08:43:18 +0000</pubDate>
<p>eigentlich hast Du es richtig erklärt, wenn Du Dir das Schaltbild<br />
anguckst müßte es klar sein. 31 ist der Minusanschluss des Motors.<br />
Der Kontakt ist wie meißtens in den Schaltplänen in Ruheposition.<br />
Der Motor mit dem Wischerarm ist in seiner Endposition stehengeblieben,<br />
weil der Mikroschalter geöffnet hat und die dauerhaft anliegende<br />
+ Spannung vom Standlicht an 53a nicht mehr zur +Seite Motors<br />
gelangen kann. Der Startimpuls auf 53 läuft über die Diode direkt<br />
zur + Seite des Motor ohne über den geöffneten Mikroschalter zu laufen<br />
und &quot;schubst&quot; den Motor an, der daraufhin den Mikroschalter wieder<br />
schliest und so einen neuen Wischzyklus anstösst.</p>
<p>Rechts ist es genauso, nur mit einem weiteren Kontakt für die <br />
Spritzwasserpumpe.</p>
<p>Das runde Ding mit dem &quot;Pfeil&quot; durch ist eine Art Sicherung oder<br />
Strombegrenzung. Oft irgendwie kaputt, so daß der Motor keine<br />
richtige Leistung mehr entfaltet. Da nirgends Ersatz zu finden ist,<br />
entferne ich diese kleine, weisse, runde Platte meistens aus <br />
seinem Steckkontakt im Motor. Die Kontakte brücken dann automatisch<br />
die fehlende Sicherung. Klar es ist eine Schutzschaltung und<br />
eigentlich sollte man sowas nicht entfernen. Bei mir ist noch kein<br />
Motor abgebrannt. Wenn man Fehler in der Waschanlage bemerkt <br />
(man sieht es nachts ja während der Fahrt, wenn die Anlage<br />
ununterbrochen wischt) und man weiß das die Sicherung fehlt, sollte<br />
man halt kurzfristig die Anlage ausser Betrieb setzen.</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277560</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277560</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 23:04:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>M.S und Ralf erstmal herzlich Dankeschön für die ausführliche Antworten. <br />
Wir vereinigen uns dass mit Links und Rechts gemeint wird: in der Fahrtrichtung oder?</p>
<p>Zuerst zu den Steckern der linke Motor und Waschwasserpumpen: Die habe ich inzwischen so viele Mahlen angesteckt und abgenommen, dass die wohl korrosionsfrei sind.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Ernsthaft: den übrigen Steckern werde ich inspektieren und ausschliessen. </p>
<p>Dann zur 5 Minutenpause: die habe ich bisher noch nicht beobachten können weil ich stets nach eine Test das Licht abgeschaltet habe um der Batterie zu sparen.... Deshalb lief der Motor auch jedesmal wieder an als ich der Bedienhebel betätigt habe. Das hat  wahrscheinlich wie ein Art reset-Taste funkioniert. </p>
<p>Zuletzt folgendes:<br />
Ralf, Du schreibst: <em>Wird nach den 5 Minuten<br />
bei weiterhin eingeschaltetem Standlicht wieder die Scheibenwaschanlage<br />
betätigt, schickt das Steuergerät über ein weiteres Stromkabel einen kurzen<br />
Startimpuls direkt auf den Motor (hinter dem geöffnetem Microschalter) und<br />
veranlasst den Motor kurz anzulaufen.</em></p>
<p>Mit einem Spannungssucher habe ich den Startimpuls gefunden, und wohl kurz vor dem Anschluss am Motorgehäuse, also mit dem Stecker angesteckt: Korrosion kann hier aussgeschlossen werden.</p>
<p><img src="http://i1072.photobucket.com/albums/w366/JerunK/Schakelschema%20linker%20wiswasmotor.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Anbei der Stromverlauf der linke (Fahrtrichtung) Motor. Der rote Pfeil weist auf der Mikroschalter hin. Sehe auch die Bilder oben im Thread. <br />
Wenn ich dass Alles richtig verstanden habe bekommt Anschluss 53a (Kabelfarbe violett-schwarz) der Strom beim eingeschaltetem Standlicht, bekommt Anschluss 53 (Kabelfarbe schwarz-gelb) den Startimpuls und Anschluss 31 (Kabelfarbe braun) ist Masse. </p>
<p>Was ich jetzt noch gerne wissen möchte ist: wie verläuft innerhalb des Motorgehäuses der Startimpuls in richtung Motor. Wie wird also der Mikroschalter daneben gelassen?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277559</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277559</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 21:19:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jerunk,</p>
<p>der Microschalter meldet dem Wischermotor nach einigen Wischzyklen (3x?),<br />
daß er jetzt genug gewischt hat und er in der Ruheposition verharren soll,<br />
indem er ihm den Saft abdreht. Den Strom bekommt er dabei vom eingeschalteten <br />
Standlicht. Genau so soll es sein und genau das beobachtest Du ja auch. Für <br />
etwa 5 Minuten sperrt das Relais den Wischbetrieb. Wird nach den 5 Minuten <br />
bei weiterhin eingeschaltetem Standlicht wieder die Scheibenwaschanlage <br />
betätigt, schickt das Steuergerät über ein weiteres Stromkabel einen kurzen <br />
veranlasst den Motor kurz anzulaufen. Dabei schliesst der Microschalter<br />
wieder und der Wischermotor beendet über den Standlichtanschluß seinen<br />
3 maligen Wischzyklus, bis der Microschalter wieder öffnet.</p>
<p>Der Wischermotor darf nur alle 5 Minuten bei eingeschaltetem Licht laufen,<br />
aber nur dann wenn der Scheibenwaschwasserhebel betätigt wurde.</p>
<p>Das bezieht sich alles auf den rechten Wischermotor! Der muß zuerst<br />
funktionieren, dann zum Slave links. Den linken also erstmal abstecken.</p>
<p>Der rechte Wischermotor steuert auch die Scheinwerferwaschpumpe und taktet <br />
diese während dem Wischen über einen weiteren Schalter im rechten Wischermotor <br />
an.</p>
<p>Der Master hat 4 Kontakte. 1x Masse, 1x Plus vom Standlicht für den automa-<br />
tischen Rücklauf in die Ruheposition und 1x Plus mit dem der Motor ununter-<br />
brochen läuft (Startimpuls nach dem Mikroschalter) und ich meine eine vom<br />
Wischermotor getaktete Leitung für den ScheinwerferWaschwassermotor.</p>
<p>Der Slave-Motor hat drei Kontakte (ohne den Waschwasserkontakt).    </p>
<p>Sind Stecker korrodiert?</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277556</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277556</guid>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 17:29:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt einen Master und einen Slave.</p>
<p>Erkennbar an der Anzahl der Pins am Stecker der Motoren. 5-polig versus 4-polig...</p>
<p>Der Linke ist der Master (5-polig...), er steuert die Freigabe für den anderen Motor.</p>
<p>Das Steuergerät hat einen Timer, nur alle 5 Minuten bekommt der linke Motor den Befehl zum Wischen. Kürzere Zeiten zur Aktivierung werden unterdrückt. Und die Bedingung ist: Licht an!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277555</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277555</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 22:26:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Read the f*cking manual?   <br />
Wie auch immer: ich formuliere die Frage auf neu.</p>
<p>Zuerst die Beschreibing der Situation: alle componente der SWRA functionieren einwandfrei, rechter Wischer wischt, Düsen L+R sprühen Waschwasser, nur der linker Wischer macht nichts.</p>
<p>Zweitens habe ich Folgendes getestet (Waschwasserpumpen nicht angesteckt!):<br />
1. der linker Motor zerlegt (alle Zahnräder rausgenommen) und angeschlossen: Motor funkioniert, dreht bis Ende der Frontscheibenreinigung, also einige Umdrehungen länger als der rechter Motor.<br />
2. alle Zahnräder wieder eingebaut: Motor funkioniert bis der Mikroschalter geöffnet wird. Mikroschalter wird nicht geschlossen. Beim nächsten Reinigungsvorgang funkioniert nur der rechten Motor.</p>
<p>Ich habe dann der linker Motor wieder auf- und eingebaut OHNE des kleine Zahnrads die für der betätigung des Mikroschalters zuständig ist. Der Mikroschalter wird also nicht geschaltet. Nur so gemacht um es mal zu probieren. Erstmal eingebaut OHNE anstecken Waschwasserpumpen: wie erwartet der gleiche Erfolg als 1.</p>
<p>Dann betätigung MIT angesteckter Waschwasserpumpen:<br />
Der rechter Motor läuft und wischt, L+R wird Waschwasser gesprüht, linker Motor dreht nicht. </p>
<p>Das Ergebnis: die Funktion des Mikroschalters begreife ich jetzt einigermaßen. Der Schalter muß funkionieren sonst kein Motorbetrieb.</p>
<p>Der Frage is also: was sorgt dafür das der linker Motor aufhört sobald der Mikroschalter gehoben wird (und läuft der rechter Motor normal)?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277554</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277554</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 19:23:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo JerunK,</p>
<p>lies doch bitte noch mal den Text von M.S. und formuliere die Frage noch mal neu.<br />
Wenn die Wischer ununterbrochen laufen würden, wäre nach 5 Minuten der Wasch-<br />
wasserbehälter leer. RTFM.</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277552</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277552</guid>
<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 12:34:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rechter swra-motor läuft mit. 5 minuten warten sind nicht nötig. Waschwasserpumpen sind nicht angeschlossen. Problem ist halt das der Nocken unterhalb des kleinen Zahnrades den Microschalter nur anhebt und nicht weiter dreht. Es hört sich also kein &quot;klick&quot; an und der Motor schaltet ab weil kein Strom mehr fliest. Rechter Motor funktioniert normal, &quot;Klicks&quot; inklusive.</p>
<p>Jemanden 'n Idee?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277542</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277542</guid>
<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 16:29:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist Software...</p>
<p>Die Aktivierung SWRA wäscht nur einmal in 5 Minuten. Da wird im Steuergerät ein Timer gesetzt.</p>
<p>Also voll normaaaal...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277538</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277538</guid>
<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 09:44:05 +0000</pubDate>
<title>SWRA motor microschalter</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich die linke Motor der Scheinwerferreinigung zerlegt habe, fand ich dass die  Motor einwandfrei dreht, aber die Betätigung der Microschalter funkioniert nur eine Umdrehunung. Der Microschalter schaltet der Motor normalerweise ab nach 3 Wischgänge. Der Nocken eines kleines Zahnrades soll mehrfach der Microschalter bedienen, in meinem Fall hebt der Nocken nur einmal der Microschalter und der Elektromotor hört sofort auf. Als ich nach 30 Sekunden erneut der Bedienhebel betätigde bleibt der Elektromotor tot. Selbstverständlich Licht an.</p>
<p>Wass konnte das sein?</p>
<p><a href="http://s1072.photobucket.com/user/JerunK/media/213klein.jpg.html"><img src="http://i1072.photobucket.com/albums/w366/JerunK/213klein.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p><a href="http://s1072.photobucket.com/user/JerunK/media/210klein.jpg.html"><img src="http://i1072.photobucket.com/albums/w366/JerunK/210klein.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p><a href="http://s1072.photobucket.com/user/JerunK/media/215klein.jpg.html"><img src="http://i1072.photobucket.com/albums/w366/JerunK/215klein.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277533</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277533</guid>
<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 21:30:54 +0000</pubDate>
