<title>E28-Forum - Scharniere Fahrertür haben leichtes Spiel</title>
<title>Scharniere Fahrertür haben leichtes Spiel (Antwort)</title>
<p>irgendwo habe ich mal gelesen, der E28 habe &quot;wartungsfreie&quot; Türschaniere.<br />
Gut, inwiefern der Begriff wartungsfrei bei einem 30 Jahre alten Gleitlager<br />
Sinn macht, darüber kann man sicher trefflich diskutieren.<br />
Mein E23 mit ähnlicher Scharnierkonstruktion hat hingegen Schmiernippel.<br />
Leider haben diese aus Platzgründen keinen richtigen Kopf, so dass man mit<br />
der Fettpresse nur schlecht Druck aufbauen kann. So habe ich schon einen<br />
nichtfunktionierenden Nippel ausgebohrt und einen Neuen eingeklebt, bei <br />
einem Anderen hege ich immer noch Hoffnung, dass er irgendwann wieder<br />
gängig wird. Ich habe hin und wieder abgeschmiert. <br />
Jetzt ist es schwierig zu vergleichen. Zwar haben beide Fahrzeuge etwas<br />
über 300.000 km, aber wurde auch vom Vorbesitzer immer geschmiert? Entgegen<br />
der Anweisung hat mein E28 zwar unregelmäsig, aber hin und wieder eben <br />
doch Öl oder Fett an die Scharniere bekommen. Türen wurde aus- und eingebaut<br />
oder nachgestellt, zudem sind die E23 Türen Tresorschwer. Trotzdem habe <br />
ich den Eindruck, die E28-Türen hängen eher weniger und machen weniger <br />
Geräusche beim öffnen wie die des E23. Der E24 hat ja auch große, schwere <br />
Türen und keine Schmiernippel. Dort brechen sogar die Achsen in den Schanieren.</p>
<p>Unterm Strich kommt man beim E28 mit den Türschanieren gut weg, die Geschwister<br />
sind da eher zickig.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277913</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277913</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 19:38:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gewollt ab Werk? Nein!</p>
<p>Sowas verschlechtert die Torsion des Fahrzeugs und verursacht unschöne Geräusche. Spiel in den Scharnieren ist hörbar! Allerdings nehmen die meisten nur Geräusche aus der B-Säule und somit aus den Schlössen/Keilen wahr...</p>
<p>Der E28 hat hier völlig veraltete Scharniere aus der neuen Klasse übernommen, somit in den 80ern bereits ein alter Hut...</p>
<p>Es gibt keine brauchbare Reparatur dafür. Bei neueren Fahrzeugen ab dem E30 kann man die Kegelzapfen tauschen... aber das geht beim E28 noch nicht.</p>
<p>Dir wird nur übrig bleiben: Türe ausbauen und das Scharnier gezielt stauchen. Also mit der brutalen Methode das Blech gezielt umformen und das Spiel rund um den Stift verkleinern. An der Säule ist es ja ein gefaltetes Blechteil, und das kann man bearbeiten.</p>
<p>Sollte es bei dir nur ein Höhenspiel sein: es geht mit dünnen Beilegscheiben die man zu einer Art &quot;Sprengring&quot; aufschneidet und dann dazwischen fummelt, so das Spiel rausbekommt.</p>
<p>Alternativ das volle Programm der Stift Ziehung und Einsetzen eines Übermaß Stifts. In dem Fall: viel Spaß, der ist nicht nur so ganz easy verpresst... da braucht's schon etwas mehr als bloß einen Hammer.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277902</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277902</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 08:07:21 +0000</pubDate>
das Spiel ist natürlich vertikal und kommt von den Scharnieren. Die Frage wäre bloß, ob das vom Werk aus so gewollt ist oder gedacht war und ob man da etwa Abhilfe schaffen kann, bevor es schlimmer wird. Fett ist schon dran, also an mangelnder Schmierung kann es eigentlich nicht liegen.<br />
Grüße Dirk</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277901</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277901</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 07:18:58 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>DS_E28</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In welche richtung haben sie spiel?in der Tür hast du ja distanzbleche die du einsetzen kannst,aber ich denke dass die scharnierbolzen sich mit der zeit etwas abnutzen und dann das besagte Spiel erzeugen...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277899</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277899</guid>
<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 18:17:16 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Konstantin09</dc:creator>
<title>Scharniere Fahrertür haben leichtes Spiel</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
habe mal kurz vor Weihnachten noch ein kleines Problem. Ich habe vor letztens gemerkt, dass die Fahrertür sich in den Scharnieren hoch und runter ein wenig bewegen lässt, also die Scharniere leicht Spiel haben. Kann man hier was austauschen, oder ist das nicht möglich. Zur Karosse hin sind die ja verschweisst und nicht wie z.B. bei E24 geschraubt. Gibt es hier Möglichkeiten das zu verbessern und wenn ja wie?<br />
Danke schon mal für hilfreiche Antworten.<br />
Grüße Dirk</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277896</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=277896</guid>
<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 14:09:01 +0000</pubDate>
