<title>E28-Forum - Re: Hab da andere Erfahrung..</title>
<title>Re: Hab da andere Erfahrung.. (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Hab da andere Erfahrung..</strong> von  525Rainer am 30. Dezember 2003 19:00:45:</p>
Ich habe meinem Hammer einen Meissel zur Seite gestellt gestern Abend...</p>
<p>Der Stossdämpfer hatte nicht wirklich eine Chance!! Und da ich ihn eh wegschmeisse...was solls...</p>
<p>Gruß<br />
Rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27846</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27846</guid>
<pubDate>Wed, 31 Dec 2003 07:40:13 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Rainer (525e)</dc:creator>
<title>Re: Stossdämpfer hinten ausbauen, Hilfe!! (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Stossdämpfer hinten ausbauen, Hilfe!!</strong> von Dieselgunter am 30. Dezember 2003 16:31:28:</p>
<blockquote><p>ich wollte bei meinem BMW E28 525e die Stossdämpfer hinten ausbauen.<br />
Das Problem ist die untere Aufhängung, die nicht aus dem Radlagergehäuse<br />
rausrutschen will? Geht das nur mit sehr großer Gewalt?</p>
</blockquote><p>Eigentlich ist die nur gesteckt, aber sie gammelt gerne etwas an.</p>
<p>Ich habe einen guten alten dreiarmigen Abzieher angesetzt, damit gings<br />
wie Butter. <br />
Allerdings hatte ich den schon im Keller liegen und mußte ihn nicht<br />
extra kaufen.</p>
<p>Die Gewindestange vom Abzieher paßt bei mir übrigens genau in das<br />
Gewinde der Federbeinbefestigung, also erst eine kleine Nuss oder so<br />
einschieben, bevor man den Abzieher ansetzt. Sonst schraubst du nur<br />
den Abzieher ans Radlagergehäuse.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27841</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27841</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2003 23:19:35 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> Nico Hoffmann</dc:creator>
<blockquote><p>Hallo,<br />
rausrutschen will? Geht das nur mit sehr großer Gewalt?<br />
Wir auch schon verschiedene Lagen (Einbaulage...) zum rausklopfen<br />
probiert, aber es tut sich nichts.<br />
Was kann ich noch tun???<br />
Danke schon mal.<br />
The G</p>
</blockquote><p>
Hallo,<br />
hier aus dem Forum habe ich mal einen Tipp bekommen und selbst ausprobiert:Drehe die dicken Befestigungsschrauben raus und stecke dann eine Stange hinein,sie muß lang genug sein,um hebeln zu können.Dann hebel nach beiden Seiten,bis der Dämpfer rauskommt.Funktioniert auch in schweren Fällen.<br />
Grüße<br />
Ulrich</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27827</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27827</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2003 18:56:27 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Ulrich</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Hab da andere Erfahrung..</strong> von Lukas 525i, 535iA am 30. Dezember 2003 18:45:05:</p>
<blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>is eigentlich relativ leicht...vielleicht etwas Kriechöl rein,dann mit einem größerem Hammer Prellen,dann flutscht das...<br />
Gruß<br />
Ralf</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Erst ewig rumgehämmert, dann große Schraube an Stoßdämpfer unten angeschweißt, Stoßdämpferaufnahme unten stark erhitzt und dann großen Abzieher an Schraube angelegt und schließlich Dämpfer so von Hülse abgezogen.<br />
War aber extrem eingegammelt.<br />
Gruß<br />
L.</p>
</blockquote><p>hallo,</p>
<p>nur so am rande; hämmern funktioniert an gummigelagerten aufhängungsteilen nur wenn man mit einem fäustel gegenhält oder gegenschlägt. ansonsten verpufft die energie ins nichts.</p>
<p>grüsse rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27820</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27820</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2003 18:00:45 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> 525Rainer</dc:creator>
<title>Hab da andere Erfahrung.. (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Stossdämpfer hinten ausbauen, Hilfe!!</strong> von  Schumi am 30. Dezember 2003 18:32:40:</p>
Gruß<br />
Ralf</p>
</blockquote><p>Erst ewig rumgehämmert, dann große Schraube an Stoßdämpfer unten angeschweißt, Stoßdämpferaufnahme unten stark erhitzt und dann großen Abzieher an Schraube angelegt und schließlich Dämpfer so von Hülse abgezogen.<br />
War aber extrem eingegammelt.</p>
<p>Gruß<br />
L.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27816</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27816</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2003 17:45:05 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Lukas 525i, 535iA</dc:creator>
The G</p>
</blockquote><p>Hallo G.</p>
<p>is eigentlich relativ leicht...vielleicht etwas Kriechöl rein,dann mit einem größerem Hammer Prellen,dann flutscht das...</p>
<p>Gruß</p>
<p>Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27812</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27812</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2003 17:32:40 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> Schumi</dc:creator>
<title>Stossdämpfer hinten ausbauen, Hilfe!!</title>
The G</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27807</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=27807</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2003 15:31:28 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Dieselgunter</dc:creator>
