<title>E28-Forum - Re: Schieberuckeln</title>
<title>Re: Schieberuckeln (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Schieberuckeln</strong> von Thomas528 am 02. September 2001 11:40:00:</p>
<p>Tag,<br />
eventuell ist der Drosselklappenschalter defekt/nicht richtig eingestellt.<br />
Die Inspekt.-Anzeige wird wie folgt zurückgestellt:<br />
Roten Diagnose-Stecker im Motoraum öffnen,im Deckel sind verschiedene Ziffern <br />
eingeprägt.Bastel Dir aus eine kurzem Stück Kabel eine Brücke (ca.5cm lang,an beiden enden abisolieren),dann  Zündung auf Stellung 2 bringen (Motor nicht starten),dann das Kabel in Pol 1 (Masse) und 7 Stecken. (Die Reienfolge nicht verwechsel,sonst können Schäden durch statische Aufladung entstehnen).<br />
Für den Ölservice ca. 3 sec. stecken lassen,und für die Inspektion ca. 12 sec.<br />
oder Du besuchst eine BMW-Werkstatt,die machen das in der Regel umsonst.<br />
Mit freundlichen Schraubergrüßen<br />
alex</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2792</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2792</guid>
<pubDate>Sun, 02 Sep 2001 14:49:48 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>alex</dc:creator>
<title>Schieberuckeln</title>
Hallo,<br />
habe seit 2 Wochen ein 528i Bj.84. Habe Zündkerzen und Lufi neu, fängt aber im Schiebebetrieb bei 3000-1500 1/min immer etwas an zu ruckeln. <br />
Weiss jemand woran das liegt ?<br />
Noch ´ne Frage: Wie kann man die Seviceanzeige wieder auf null setzen(das Blinken sieht ja aus wie bei KITT) ?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2790</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=2790</guid>
<pubDate>Sun, 02 Sep 2001 09:40:00 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Thomas528</dc:creator>
