<title>E28-Forum - Immer noch Ruhestrom...</title>
<title>Immer noch Ruhestrom... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, </p>
<p>Du hast diesen Strom trotz gezogener Sicherungen?<br />
Auch mal (nach Aufschrieb von &quot;wo war was&quot;) ALLE Sicherungen gezogen?</p>
<p>Wenn es nicht über die Sicherungen im Sicherungskasten geht:<br />
welche Kabel gehen vom Pluspol der Batterie denn noch weg?<br />
Und wohin?<br />
Vielleicht mal vom Pluspol ein Bild machen....</p>
<p>Wie hast Du den Strom von 110mA gemessen? Zangenamperemeter?</p>
<p>Gruß<br />
Andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279323</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279323</guid>
<pubDate>Tue, 23 May 2017 15:41:48 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Andreas Schneider</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ich komm einfach nicht weiter und weiß nicht, was ich noch ausbauen soll...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279320</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279320</guid>
<pubDate>Sun, 21 May 2017 20:28:51 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>chris_e28</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Differenz zum normalen Ruhestrom = 80-90 mA</p>
<blockquote><p><br />
Und 110mA deutet auf ein aktiviertes Relais hin...</p>
</blockquote><p>Genau.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279319</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279319</guid>
<pubDate>Sun, 21 May 2017 18:39:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Am SA Stecker Lenksäule links sind weitere Relais für FH, ZV und Innenlicht.</p>
<p>Öhmmmm.... Lichtschalter schon gecheckt... und die Innenleuchte?</p>
<p>Die kann das Relais aktivieren aber ohne zu leuchten!!!</p>
<p>Und 110mA deutet auf ein aktiviertes Relais hin...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279316</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279316</guid>
<pubDate>Sun, 21 May 2017 16:00:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus,</p>
<p>das Problem ist ich habe sowohl alle Sicherungen von gleichzeitig als auch einzeln gezogen. Er zieht statt 10-20 mA 110mA</p>
<p>Chris</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279315</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279315</guid>
<pubDate>Sun, 21 May 2017 15:29:14 +0000</pubDate>
das 10fache... also ca 200mA bis 300mA?<br />
Mögliche Kandidaten:<br />
- ZV Steuergerät<br />
- Lampe Handschuhfach<br />
- Kontaktgeber Beleuchtung Handschuhfach<br />
- Kontkatgeber Kofferraum Beleuchtung<br />
- Funk-ZV</p>
<p>Versuch mal die Sicherungen einzeln zu ziehen und gleichzeitig zu messen<br />
wann welche Änderung erfolgt, dann die Sicherungsnummer sagen.</p>
<p>Gruß<br />
Andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279314</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279314</guid>
<pubDate>Sun, 21 May 2017 15:24:01 +0000</pubDate>
<title>Immer noch Ruhestrom...</title>
<p>mein Problem ist jetzt schon ziemlich alt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> der 525e zieht das 10-fache des normalen Stromes, hab die Relais im Motorraum + Sicherungen und die Relais im Fußraum bei den SA-Steckern schon gezogen, auch die Lima und das Steuergerät von der ZV. Wo liegen denn noch Sicherungen, Relais, etc.?</p>
<p>HILFEEE!</p>
<p>Danke Euch<br />
Chris</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279312</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=279312</guid>
<pubDate>Sun, 21 May 2017 15:13:04 +0000</pubDate>
