<title>E28-Forum - Tacho</title>
<title>Tacho (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Fahrzeugen, wo keine Tempomat/BC/Radiofunktionen angesteckt sind, ist es genau so wie beschrieben möglich. Relativ harmlos.</p>
<p>Sollte aber dieser kleine blaue Stecker im Spiel sein, wirst du dich freuen, das Lenkrad abgebaut zu haben. Ansonsten geht's dann nur mit blauen Flecken, Kratzern am Cockpit oder beschädigten Steckern... es ist mit Lenkrad grausam eng.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=280876</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=280876</guid>
<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 08:49:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi<br />
bei meinem (09/85, mit Serienlenkrad) muss ich nur die beiden Schrauben oben lösen, Hebel der Lenksäulenverstellung lösen, Lenkrad dann ganz nach vorne ziehen, Tacho ein Stück weit raus ziehen, dann die Stecker hinten lösen, dann Blinkerhebel nach unten, dann Tacho nach links rausnehmen, oberhalb des Blinkerhebels.<br />
Gruß<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=280875</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=280875</guid>
<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 07:57:13 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>kiefer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Werkzeug:<br />
- kleiner Schraubendreher Kreuz<br />
- mittlerer Schraubendreher Kreuz<br />
- kleiner Schraubendreher Schlitz<br />
- 13er Nuss mit grosser Rätsche und Verlängerung<br />
- Baumwolltuch (altes Handtuch)</p>
<p>bei Variante A:<br />
- Nuss für Lenkrad Zentralmutter</p>
<p>Variante A (Lenkrad abbauen)<br />
- Lenkrad abbauen<br />
- Baumwolltuch über die Lenksäule legen</p>
<p>xxx (beide Varianten)<br />
- mit kleinem Kreuz die beiden schwarzen Schrauben am oberen Rand vom Cockpitgehäuse lösen<br />
- Cockpit rausklappen und vorsichtig auf das Tuch ablegen damit man an die Stecker rankommt<br />
- mit kleinem Schlitzschraubendreher die schwarzen Bügel an den Steckern ca 1 cm anheben <br />
- Stecker abziehen<br />
- falls vorhanden: am Tacho den kleinen blauen Stecker abziehen<br />
- falls Automatik: grossen weissen Stecker in der Mitte abziehen <br />
- falls vorhanden: ABS-Lampe aus dem Gehäuse ziehen<br />
- jetzt sollte das Cockpit sich rausnehmen lassen</p>
<p>Variante B:<br />
- Fussraumverkleidung Fahrerseite abbauen (mittlerer Kreuz)<br />
- mit 13er Nuss und Rätsche die beiden Schrauben lösen die die Lenksäule fixieren<br />
- Lenksäule ablassen<br />
- jetzt ist genug Platz um bei xxx weiterzumachen</p>
Gruß<br />
Andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=280873</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=280873</guid>
<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 19:43:11 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Andreas Schneider</dc:creator>
<title>Tacho</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
Wie bekomme ich am einfachsten und schnellsten den tacho bei meinem 520i ausgebaut.<br />
Hat vielleicht wer eine anleitung oder sogar ein video ?<br />
Mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=280872</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=280872</guid>
<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 18:24:02 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>simon_93</dc:creator>
