<title>E28-Forum - Leuchtweitenregulierung totlegen</title>
<title>Leuchtweitenregulierung totlegen (Antwort)</title>
<p>die Scheinwerferverstellung wirkt nur nach oben und unten. Von daher brauchst Du zwei Versteller, einen für den linken Scheinwerfer, einen für den rechten Scheinwerfer. Die Gelenkbuchse brauchst Du theoretisch nicht, sie ist auch bei Höhenverstellung vorhanden. Da Du die alte Buchse aber beim Ausbauen, spätestens aber beim Wiedereinbauen kaputt machen wirst, insbesondere wenn Du das zum ersten Mal machst, brauchst Du da auch mindestens zwei Neue. Da Die Versteller gerne zu Klump rosten, kann man natürlich auch alle 4 neu machen, je nach Anspruch an das Ergebnis und den vorgefundenen Istzustand.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284106</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284106</guid>
<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 06:51:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das würde mich auch interessieren!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284104</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=284104</guid>
<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 19:10:55 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Rostlaube942</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke dir!<br />
Wie oft benötige ich die Einstellschraube (Teil 19) denn? Wird Teil 18 auch neu benötigt?<br />
Bei Leebmann24 ist &quot;4&quot; als Verbaumenge angegeben</p>
<p><a href="https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e28&amp;typ=4231&amp;og=03&amp;hg=63&amp;bt=63_0052">https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e28&amp;typ=4231&amp;og...</a></p>
<p>Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282124</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282124</guid>
<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 10:19:50 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Reihensechszylinder</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ausbau ist doch pillepalle. Wenn du keine Rücksicht nehmen mußt, langt der Seitenschneider, rauszwicken.</p>
<p>Und den Stellantrieb kriegt man genauso raus, stattdessen kommt halt ein Einsteller rein, wo ist da das Problem?</p>
<p>Teil 26 lernt fliegen, Teil 19 zieht ein. Fertig.</p>
<a href="http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/525i-M30/L/browse/lighting/single_components_for_headlight/">http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/525i-M30/L/browse/lighting/single_compo...</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282116</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282116</guid>
<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 17:37:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>wenn der TÜV eine LWR sieht, muss sie auch funktionieren. Wenn aber kein Schalter verbaut ist, sucht erfahrungsgemäß auch keiner danach, weil sie bei unseren alten Schätzen nicht vorgeschrieben ist. Einfach hinfahren. Die Grundeinstellung muss natürlich stimmen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282113</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282113</guid>
<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 10:41:15 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>Kai R.</dc:creator>
<title>Leuchtweitenregulierung totlegen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen!<br />
Mein 525e hat als Sonderausstattung eine LWR, leider funktioniert diese (wie so oft) nicht mehr!<br />
Da demnächst der TÜV ansteht, muss ich mir eine Lösung überlegen. Ich möchte das ganze System einfach totlegen.</p>
<p>Ich habe mir hierfür schon eine Blende für den LWR-Schalter besorgt und würde jetzt einfach die Schläuche vorne rausnehmen...soweit wo gut!</p>
<p>Aber was mache ich an den Scheinwerfern selber? Kann ich das jetzige System da auch einfach abbauen und dann stehen die Scheinwerfer quasi aus &quot;normal&quot;? Will der TÜV eine funktionierende Verstellung sehen oder reicht es, wenn die Scheinwerfer bei der Abnahme richtig eingestellt sind?</p>
<p>Wenn nicht, wie ermöglicht man dann die Scheinwerfereinstellung?</p>
<p>Vielen Dank im Voraus und sonnige Grüße!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282112</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282112</guid>
<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 10:32:08 +0000</pubDate>
