<title>E28-Forum - Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer</title>
<title>Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer (Antwort)</title>
<p>analog zum Stecker etwa neben dem Minuspol der Batterie gibt es einen solchen auch auf der<br />
rechten Seite an der gleichen Stelle. Der runde gelbe geht zum Blinker, der schwarze runde zum<br />
Nebler. Die Stecker vermodern gerne, mal daran wackeln/reinigen. Der Stecker geht manchmal<br />
schwer auseinander. Nebenbei alle Nebelscheinwerferkabel von diesem Stecker bis zum Nebel-<br />
scheinwerfer die ich bislang in der Hand hatte, bei denen waren die Kabel komplett schwarz-<br />
oxidiert. Vielleicht ist also auch was mit dem Kabel oder den aufgepressten Steckern.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282275</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282275</guid>
<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 19:51:05 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Ralf518</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Allen Übels ist bei mir jetzt der rechte Nebelscheinwerfer ausgefallen.<br />
Die Sicherung ist neu, die Birne hab ich gewechselt. Ohne Erfolg <br />
Die Linke funktioniert.</p>
<p>Zu was ratet ihr mir ?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282273</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282273</guid>
<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 18:00:55 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Veliks</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, <br />
TÜV-relevant ist wohl die Funktion, nicht die Kontrollampe.<br />
Hatte noch nie einen TÜV erlebt, der die Lampe im Cockpit sehen wollte.</p>
<p>Gruß<br />
Andi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282213</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282213</guid>
<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 17:31:49 +0000</pubDate>
<category>Technik und Reparaturen</category><dc:creator>Andreas Schneider</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ralf,</p>
<p>vielen Dank für die Info!</p>
<p>Ich hab mal ein ganzes Set von den Sicherungen bestellt und werde sie einfach mal tauschen.<br />
Das wäre natürlich der einfachste Fehler!</p>
<p>Liebe Grüße,</p>
<p>Felix</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282202</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282202</guid>
<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 09:02:27 +0000</pubDate>
<p>die Nebler haben zwei Sicherungen im Motorraum, welche<br />
gerne mal oxydieren. Dann fällt je nach dem die linke<br />
oder rechte oder beide Nebellampen aus. Eine der beiden<br />
Sicherungen, ich weiß nicht mehr ob links oder rechts,<br />
ist auch für die Kontrollampe  zuständig. Ich hatte den<br />
beschriebenen Fehler schon öfters, und zwar meist nach <br />
der Winterpause. Es war noch nie die Birne, sondern immer<br />
die Sicherung. Mal an den beiden Sicherungen wackeln oder<br />
drehen oder besser gleich neu machen.</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282201</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282201</guid>
<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 09:00:16 +0000</pubDate>
<title>Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin moin!</p>
<p>Ich hab gestern den Schalter für die Nebelscheinwerfer und das Nebelschlusslicht bei meinem 86er Eta erneuert, da der alte defekt war.<br />
Nebelschlussleuchte funktioniert super, Kontrollleuchte ebenfalls.<br />
Nebelscheinwerfer funktioniert erstmal nur der linke, ich schätze bei dem rechten ist die Birne kaputt, die werde ich ersetzen.<br />
Allerdings funktioniert hier die Kontrollleuchte im Kombi Instrument nicht.</p>
<p>Wahrscheinlich ist die Leuchte dahinter kaputt.</p>
<p>Ist diese Kontrollleuchte HU Relevant?<br />
oder reicht es aus, wenn beide Nebelscheinwerfer funktionieren?</p>
<p>Ich werde sie ersetzen, allerdings würde ich vorher gerne die HU durchführen lassen.</p>
<p>Danke für die Hilfe</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282200</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=282200</guid>
<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 07:47:23 +0000</pubDate>
